ARGOMENTO: Mascherica con cruise reperita, installarla....ent
Re:R: Mascherica con cruise reperita, installarla....ent 28/08/2014 16:05 #279653
lollapalooza ha scritto:
E' piu' facile comprare la pulsantiera originale, mi pare che costi una trentina di euro.
Se all interno ci sono led smd 3528 plcc2 si fa prima a cambiarli. Massimo una 20ina di minuti di lavoro e si cambiano tutti e 5
  • ....kekko91...
  • Avatar di ....kekko91...
  • Ringraziamenti ricevuti 114
Re:R: Re:R: Mascherica con cruise reperita, installarla....ent 28/08/2014 17:49 #279665
De feo ha scritto:
Ho appena chiamato tipo 7-8 officine ford autorizzate, di cui la metà ha detto che nn lo fanno e di chiamare altre officine e provare, un paio non mi hanno nemmeno capito alla parola "cruise control" e ho dovuto spiegargli c he cosa intendevo. Altri 2 mi mi ha detto di si ma che costa parecchio, e che devo dargli il numero del telaio per essere sicuri, poi mi fanno sapere il prezzo.
A parte il prezzo, che probabilmente scenderà, se gli porto io mascherina e cavi....quindi dovrei comprare solo la pulsantiera e mi risparmio il costo del volante, chissà se nn invalida la garanzia.....
mi hai già detto di no, ma come faccio ad esserne sicuro, loro su questo mi hanno detto che nn lo sanno.
Ti ho già detto che è una procedura non ufficiale, ci sono centinaia di messaggi nell'altro thread che ne parlano.
È normale che al telefono non ti hanno saputo dire niente, ed anche chi ti ha detto di si non ha capito niente... te lo garantisco. Il numero del telaio serve solo per ordinare il ricambio, perché se fanno qualche altro tipo di verifica, la risposta è sicuramente negativa (sempre per il motivo che si tratta di procedura non ufficiale).
L'unica soluzione è stampare la procedura, che trovi nell'altro thread, ed andare in concessionaria per vedere se hanno voglia di fare il lavoro (per inciso, ci vogliono 10 minuti, per cui il "costa un sacco di soldi" non è giustificato).
In teoria fa decadere la garanzia, ma in pratica non se ne accorgerà mai nessuno, a parte l'officina che ti fa l'attivazione.
Re:R: Re:R: Mascherica con cruise reperita, installarla....ent 28/08/2014 20:12 #279677
O l'assicurazione se fai un incidente grosso... :P
  • ruzzino71
  • Avatar di ruzzino71
Massimiliano
FoFi MK7b Plus 1.5 TDCi 75cv 5p Nero Panther (2013)
Ultima modifica: 28/08/2014 20:12 da ruzzino71.
Re:Mascherica con cruise reperita, installarla....ent 28/08/2014 20:15 #279678
Assolutamente no... trattasi di parte originale.
Re:Mascherica con cruise reperita, installarla....ent 28/08/2014 23:03 #279689
Anche la "mamomissione" della centralina?
  • ruzzino71
Massimiliano
Re:Mascherica con cruise reperita, installarla....ent 29/08/2014 06:06 #279693
stessa cosa che pensavo io.
come quando prepari la macchina e rimappi la centralina.... non è proprio la stessa cosa ma se controllano la centralina possono accorgersene.........se poi quella che facciamo è la stessa procedura che fa la ford io nn lo so...
  • De feo
  • Avatar di De feo
Re:Mascherica con cruise reperita, installarla....ent 29/08/2014 07:05 #279695
Manomissione e' un termine un po' tirato... hai solo cambiato un bit (tra l'altro e' una cosa prevista, visto che l'IDS te lo fa fare).
E' una cosa diversa dalla mappatura... la procedura che ho messo nella guida si puo' fare solo tramite IDS, che sarebbe il diagnostico originale della Ford... ed infatti io (e non solo io) l'attivazione l'ho fatta proprio alla Ford.
Comunque trattasi di parte originale, prevista come accessorio, e pertanto non vedo quale sia il problema.
Se cambi il volante con quello della ST ti fanno storie? Non direi proprio...
Collegando la centralina all'IDS prima della modifica di quel bit, la voce del controllo velocita' non e' attiva.
Collegandola dopo la modifica, la voce del controllo di velocita' e' attiva.
Ma non c'e' nessuna differenza tra una centralina "modificata" tramite file asbuilt ed una con il cruise control di fabbrica.
Ultima modifica: 29/08/2014 07:11 da lollapalooza.
Re:Mascherica con cruise reperita, installarla....ent 29/08/2014 08:22 #279704
Ma se faccio la procedura, dopo è sicuro che trovo qualcuno che me lo installi?
se come dici, non capiscono niente non è che mi trovo con la procedura fatta inutilmente?
  • De feo
  • Avatar di De feo
Re:Mascherica con cruise reperita, installarla....ent 29/08/2014 08:30 #279706
No, non e' sicuro niente... assicurati di trovare qualcuno che ti modifichi il file asbuilt, dopodiche' ti monti (o ti fai montare) il tutto.
Re:Mascherica con cruise reperita, installarla....ent 29/08/2014 08:39 #279710
ho capito, scusa ma per modificare si intende attivare il cruise control tramite qualche spunta, oppure si deve scaricare il file?
ho visto la guida ma nn ho cpt molto bene..
  • De feo
  • Avatar di De feo
Tempo creazione pagina: 0.161 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Mascherica con cruise reperita, installarla....ent
