ARGOMENTO: problema avviamento dopo incidente
problema avviamento dopo incidente 31/08/2014 08:09 #279989
salve ragazzi un saluto a tutti voi,spero potete aiutarmi in merito ad un problema avuto dopo un incidente con scoppio airbag ford fiesta 2010.Macchina spenta vado a rimetterla in moto non parte e segnalazione nel cruscotto spia lampeggiante continua non riconosce la chiave chiamo l'elettrauto diagnosi problema antenna.Premetto che l'auto ha un antifurto della gt e quando provo a mettere in moto la macchina capita spesso che non gira nemmeno il motorino di avviamento, l'elettrauto ha detto di provare ad eliminare l'antifurto e vedere cosa succede ma la cosa strana e il non riconoscimento della chiave può essere che si sia rotto nell'urto il ricevitore vicino al blocchetto di accensione o la fiesta ha qualche blocco sull'accensione in caso di scoppio airbag?Qualcuno ha riscontrato eventualmente questo tipo di problema dopo un incidente non vorrei buttare soldi per fare prove
Re:problema avviamento dopo incidente 31/08/2014 08:56 #279990
Prova a vedere se e scatraro il blocco iniezione.... E un testo nascosto dietro la moquette laterale sotto il cassetto porta oggetti
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
Re:problema avviamento dopo incidente 31/08/2014 10:14 #279994
Che cilindrata hai? La mia tdci andava in moto senza problemi anche con gli airbag ko
  • ....kekko91...
  • Avatar di ....kekko91...
  • Ringraziamenti ricevuti 114
Re:problema avviamento dopo incidente 31/08/2014 11:03 #280000
1.4 tdci il problema da quello che ha detto l'elettrauto, secondo la diagnosi è dovuto all'antenna del ricevitore della chiave vicino al blocchetto dell'avviamento ma non esclude che possa essere l'antifurto la tua con gli airbag scoppiati partiva regolarmente?
Re:problema avviamento dopo incidente 31/08/2014 11:05 #280001
non credo possa essere un blocco iniezione perché la mia è la 1,4 tdci e mi sembra non avere il blocco iniezione la cosa strana e che mi lampeggia continuamente la spia rossa nel cruscotto del codice chiave
Re:problema avviamento dopo incidente 31/08/2014 11:11 #280002
Re:problema avviamento dopo incidente 31/08/2014 11:11 #280003
Re:problema avviamento dopo incidente 31/08/2014 11:15 #280005
Il blocco del flusso carburante lo hanno tt le motorizzazioni e un sistema di sicurezza per evitare che il carburante arrivi al motore dove può prendere fuoco dopo un impatto (l'unico innesco e la batteria)
  • p.porcelli1
Re:problema avviamento dopo incidente 31/08/2014 11:18 #280006
il problema e che segnala la spia del codice della chiave non credo che il distacco di questo interruttore da codice non letto al massimo dovrebbe girare il motorino ma non partire
Re:problema avviamento dopo incidente 31/08/2014 11:28 #280007
SCS se sei convinto che sia l'antenna del blocco chiave falla sostituire... Altrimenti portala in officina e fatte la sistemare... In ogni caso ci vogliono due secondi a controllare l'interruzione del carburante
  • p.porcelli1
Tempo creazione pagina: 0.131 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica problema avviamento dopo incidente
