ARGOMENTO: problema avviamento dopo incidente
Re:problema avviamento dopo incidente 31/08/2014 12:07 #280011
luporosso60 ha scritto:
....kekko91... ha scritto:
Che cilindrata hai? La mia tdci andava in moto senza problemi anche con gli airbag ko
1.4 tdci il problema da quello che ha detto l'elettrauto, secondo la diagnosi è dovuto all'antenna del ricevitore della chiave vicino al blocchetto dell'avviamento ma non esclude che possa essere l'antifurto la tua con gli airbag scoppiati partiva regolarmente?
Si, accendeva al primo colpo. Addirittura è rimasta accesa anche dopo essersi scoppiati gli airbag (a detta dell ex proprietaria), per quanto riguarda il blocco iniezione il 1.4 tdci non ha l inerziale. Se non si avvia è dovuto ad altro, l antenna del trasponder potrebbe essere verosimile. In quanto l airbag per le ginocchia quando si apre "sbatte" sulla copertura inferiore in plastica del piantone in cui subito dietro c è l antennino
  • ....kekko91...
  • Avatar di ....kekko91...
  • Ringraziamenti ricevuti 114
Re:problema avviamento dopo incidente 31/08/2014 13:01 #280020
quindi mi conviene comprare l'antenna sul blocchetto di accensione costo 28 euro e provare visto che la diagnosi indica quell'anomalia
Re:problema avviamento dopo incidente 31/08/2014 17:44 #280051
Mi sa che ti conviene rivolgerti ad un'officina... non è che poi l'antenna va programmata?
Re:problema avviamento dopo incidente 31/08/2014 19:28 #280059
l'antenna è un ricevitore che probabilmente si è rotto con l'apertura dell'airbag infatti la copertura sopra dove si trova il blocchetto di accensione risulta un poco aperto
Re:Re:problema avviamento dopo incidente 31/08/2014 21:18 #280069
No, l antenna è solo di "lettura" e non necessita di essere riallineata elettronicamente in caso di sostituzione
  • ....kekko91...
Tempo creazione pagina: 0.111 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica problema avviamento dopo incidente
