ARGOMENTO: vari problemi al impianto audio
Re:R: Re:vari problemi al impianto audio 03/11/2014 11:19 #284831
So come funzionano le batterie e ho scritto nel post quello che ho scritto perchè è una cosa che ho provato di persona..
1) Ho preso una vecchia auto con la batteria completamente scarica
2) L'ho messa sotto carica per circa 12 ore
3) Ho staccato il carica batterie e ho ricollegato la batteria alla macchina
4) Sono salito in macchina, l'ho accesa e l'ho portata a casa.
La batteria ha continuato a funzionare per un anno, dopo di che ho rottamato la macchina perchè era troppo vecchia...
Ho solamente voluto raccontare sta cosa a quell'utente basandomi su un'esperienza personale:)
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Ultima modifica: 03/11/2014 11:22 da stefano91ste.
Re:R: vari problemi al impianto audio 03/11/2014 11:47 #284841
Innanzitutto non sai quanti volt aveva quella batteria, quindi magari era solo a 9...quando raggiunge i 3v vuol dire che è da buttare, e ti invito di nuovo a leggere qualcosa perché un esperienza diretta non significa conoscere l'argomento
Re:R: vari problemi al impianto audio 03/11/2014 12:05 #284843
Quella con cui ho provato io era proprio morta anche girando la chiave non faceva nulla (nemmeno le spie del cruscotto)..e segnava 6 volt al tester dopo averla scollegata dall'auto.. provando a ricaricarla mi è andata bene, e continuo a dire che c'è differenza tra scarica e rotta.. se si scarica stando ferma per dei mesi si può provare a ricaricarla prima di buttarla.. sono sempre 50-80€ risparmiati.. a me era andata bene :)...
Mentre se si scarica da un giorno all'altro è da cambiare.
Poi non sto dicendo che ho ragione io.. sto solo raccontando una cosa che mi è successa e basta, so come funzionano le batterie e le ho studiate a scuola. Ho voluto scrivere la mia esperienza così magari qualcuno che la legge può provare a ricaricare invece che cambiare subito.. se poi è piena di solfatazione allora va cambiata...
  • stefano91ste
Ultima modifica: 03/11/2014 12:07 da stefano91ste.
Re:R: vari problemi al impianto audio 03/11/2014 15:01 #284849
Si ma non hai capito che una batteria quando si scarica avvia un processo di solfatazione delle celle che è quasi sempre irreversibile. Evidentemente quella che hai preso tu era scarica da poco tempo e con una ricarica si è sistemata...c'è anche da fare una distinzione fondamentale, e cioè che su un motore a benzina la macchina parte anche con la batteria usurata...su un motore diesel scordatelo
Re:R: vari problemi al impianto audio 03/11/2014 16:37 #284855
Peró se non vedi lo sporco esterno generato dalla solfattazione non puoi dire che è da buttare :)
Quella che è capitata a me posso dirti che la macchina era ferma da 9 mesi circa.. Ma non so effettivamente da quanti era scarica la batteria. Mentre sulla fiesta dopo 4 anni la batteria mi è morta da un giorno all'altro.. L'ho ricaricata e la macchina è partita.. Ma se la lasciavi qualche ora spenta faticava tantissimo ad accendersi.. Così l'ho immediatamente sostituita:) ma ho voluto essere certo che fosse da buttare ;)
Del fatto dei motori benzina e diesel hai perfettamente ragione.. A quello non avevo pensato, anche se l'utente dell'impianto audio chedo abbia un benzina :)
  • stefano91ste
Re:R: vari problemi al impianto audio 03/11/2014 17:04 #284859
La batteria di serie della fiesta è silver calcium, diversa dalle comuni batterie al piombo, e infatti non ha i fori di ispezione. La solfatazione non si vede dall'esterno ma da appunto i fori di ispezione. Quando raggiunge l'esterno significa che è completamente andata. Ho provato a recuperare diverse batterie e il meglio che ho potuto fare anche aggiungendo acqua distillata e acido con un densimetro è recuperare batterie non troppo ossidate e con celle non in corto che non erano scese sotto gli 8v. Se poi tu credi che tutte le batterie siano recuperabili buon per te...provaci e vedi quante ne riesci a recuperare
Re:R: vari problemi al impianto audio 03/11/2014 18:01 #284867
Ma non dico che tutte sono recuperabili.. dico che si può provare a farlo con tutte specialmente quelle che si scaricano perchè la macchina viene lasciata ferma.. poi come va va, non costa nulla tentare, io ci ho provato una volta e mi è andata bene.. poi se hanno celle in cortocircuito o sono marce è un'altra storia, li è più sicuro sostituire
  • stefano91ste
Tempo creazione pagina: 0.156 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica vari problemi al impianto audio
