ARGOMENTO: Start e Stop Ford Fiseta
Start e Stop Ford Fiseta 04/12/2014 16:45 #288522
Ragazzi io ho una Ford Fiesta del 2013 con sistema Start&Stop solo che ho notato fin da quando l'ho comprata che il sistema Start&Stop è più le volte che non si attiva che quelle in cui si attiva. E' normale questa cosa? ho chiesto spiegazioni alla concessionaria Ford e mi hanno detto che nel funzionamento del sistema Start&Stop ci sono vari fattori che possono determinare il non funzionamento come la temperatura dell'aria, il condizionatore, il motore non riscaldato ecc ma a me sembra non convincere la cosa. Oggi per esempio sono stato alla concessionaria per effettuare il tagliando e dista circa 10-15 km da casa mia quindi il motore nel tragitto avrebbe avuto tutto il tempo per riscaldarsi, il condizionatore era spento e la temperatura dell'aria era di 18° eppure lo Start&Stop non si è attivato ne all'andata ne al ritorno. Secondo voi che succede?
  • dprato1
  • Avatar di dprato1
Start e Stop Ford Fiseta 04/12/2014 18:48 #288538
a me si attiva quasi sempre!
quando non si attiva prova a "pompare" un po' (delicatamente) sul pedale del freno
è legato anche alla cintura di sicurezza e alla carica della batteria
  • Marco47Varese
  • Avatar di Marco47Varese
  • Ringraziamenti ricevuti 61
Start e Stop Ford Fiseta 04/12/2014 19:01 #288540
Ciao, provando due auto dotate di sistema start & stop, con cambio manuale, ho notato che si attiva solamente quando da fermo con motore caldo metti in folle e rilasci la frizione.
Un'altro fattore che ne influenza il funzionamento è la carica della batteria, ovvero se la batteria non è pienamente in forma lo star and stop non si attiva.
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Start e Stop Ford Fiseta 04/12/2014 19:56 #288549
Confermo che lo S&S si attiva solo quando certe condizioni sono rispettate (temperatura esterna, temperatura del motore, temperatura dell'abitacolo e/o climatizzatore, stato della batteria, cinture, ecc. ecc.).
Come se non bastasse, ogni produttore utilizza parametri diversi (frizione premuta, cambio in folle, velocità, ecc.).
Controlla se il manuale dice qualcosa, e vedi se tutte le condizioni sono rispettate.
Start e Stop Ford Fiseta 04/12/2014 21:00 #288573
Ho avuto in mano una b-max per un giorno con s&s e non sono mai riuscito a farlo funzionare. Credo che oltre alle condizioni ci sia una "tecnica"precisa da fare(il modo in cui ti fermi)
  • fannius
  • Avatar di fannius
  • Ringraziamenti ricevuti 83
Re:R: Start e Stop Ford Fiseta 04/12/2014 21:05 #288574
Quello sarà scritto sul manuale, per questo ho detto di consultarlo B)
Start e Stop Ford Fiseta 04/12/2014 21:11 #288578
Non so che dirvi anche perché ho uno stile di guida molto pacato, non sono uno che stressa il motore anzi cambio marcia quando me lo indica la freccia di cambio marcia che compare sul display e anche quando freno freno sempre in modo dolce e mai violento.
  • dprato1
  • Avatar di dprato1
Re:R: Start e Stop Ford Fiseta 04/12/2014 21:11 #288579
Ti quoto in pieno, anche se dovevo farlo prima :P
  • fannius
  • Avatar di fannius
Re:R: Start e Stop Ford Fiseta 04/12/2014 21:16 #288580
Hai letto il manuale?
Re:R: Start e Stop Ford Fiseta 04/12/2014 21:17 #288581
Cosa dovrebbe essere scritto nel manuale?
  • dprato1
  • Avatar di dprato1
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Start e Stop Ford Fiseta
