ARGOMENTO: Ventola che parte subito
Ventola che parte subito 26/03/2015 17:38 #298419
Ciao a tutti, ho fatto una ricerca ed ho notato che ci son già varie discussioni, solo che vorrei con certezza sapere se è normale o no.
E' la prima volta che parte, temperatura esterna 16°, ho usato l'auto e spenta alle 15:30, riaccesa alle 17:15, faccio 4 km e parte la ventola, spengo l'auto perchè parcheggio e va per un altro minuto e poi spegne.
Riprendo dopo qualche minuto l'auto, faccio neanche un km e riparte la ventola.
Fatemi capire, con 16 gradi esterni ed il motore in pratica tiepido devo sentirmi la ventola che va perennemente? O c'è qualche problema?
Ah, la fofi è una 1.5 tdci.
  • BlackAngel
  • Avatar di BlackAngel
Ultima modifica: 26/03/2015 17:38 da BlackAngel.
Ventola che parte subito 26/03/2015 18:07 #298422
Sicuramente non e' normale che vada la ventola........oggi a Lecce c'erano 22 gradi e non mi e' partita......pero' potrebbe essere la rigenerazione del DPF ed in tal caso e' normale
Motore tiepido vuol dire che non si erano accesi tutti e quattro i led della temperatura?
  • Daniele2014
  • Avatar di Daniele2014
  • Ringraziamenti ricevuti 61
Fiesta 1.5 TDCI Titanium
Ultima modifica: 26/03/2015 18:09 da Daniele2014. Motivo: CAMBIO OGGETTO
Ventola che parte subito 27/03/2015 00:17 #298471
Si era appena acceso il quarto led.
Probabilmente era la rigenerazione del DPF.
Ha 1750 km l'auto ed era la prima volta che partiva la ventola.
Non si è più accesa dopo!
  • BlackAngel
Ventola che parte subito 27/03/2015 09:13 #298480
Probabilmente è la rigenerazione del DPF, te ne accorgi perché gira a velocità molto più sostenuta del normale, e le prime volte potresti anche sentire una certa puzza di bruciato.
E inoltre resta accesa anche se spegni il quadro...
Fatti un bel giretto in tangenziale con il motore bello allegrotto (>3000 giri) per 10 o 15 minuti.
Ventola che parte subito 27/03/2015 09:15 #298481
Ok ma la prossima volta che ti capita cerca, se possibile, di farti un giro fin quando non finisce di girare la ventola in modo da non interrompere la rigenerazione......
  • Daniele2014
I seguenti utenti ringraziano:: BlackAngel
Ventola che parte subito 27/03/2015 14:51 #298527
Si, adesso che lo sò non spegnerò più l'auto quando mi ricapita.
Grazie a tutti :cheer:
  • BlackAngel
Ventola che parte subito 27/03/2015 14:58 #298529
Non è che devi essere schiavo della macchina... e non è che se stai parcheggiando e senti la ventola, ti vai a fare un giro in tangenziale...
Ventola che parte subito 27/03/2015 16:54 #298535
Un giro in tangenziale no ma un giretto tirando le marce per farla terminare non sarebbe male.........e' meglio evitare di non far terminare le rigenerazioni......
  • Daniele2014
Ventola che parte subito 27/03/2015 16:57 #298536
Una volta tanto non succede niente.
Ventola che parte subito 27/03/2015 19:34 #298547
Detto, fatto.
M'è ricapitato stò pomeriggio, ho parcheggiato e spento l'auto ho sentito la ventola accesa (da dentro l'auto con i finestrini chiusi non si sente un tubo).
Son ripartito subito e ho girato un pò, portando i giri anche a 2500 (non potevo spostarmi molto e qui le uniche strade che posso far non son tanto a scorrimento veloce!).
Gli basterà?
  • BlackAngel
Tempo creazione pagina: 0.093 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Ventola che parte subito
