ARGOMENTO: Problema finestrini anteriori
Problema finestrini anteriori 07/07/2015 11:59 #305281
Ciao ragazzi, da ieri ho problemi a intermittenza con entrambi i finestrini anteriori.(quelli posteriori sono manuali) Il più delle volte non danno segno di vita e non riesco a rialzarli o abbassarli. A volte invece funzionano come se niente fosse. Cosa può essere? Domani pomeriggio devo andare dall'elettrauto ma volevo essere preparata. Ho dato uno sguardo ai fusibili e sembrano ok. Non farebbe il problema a intermittenza comunque, se fossero i fusibili. Ho paura che sia il modulo... ma il modulo agisce su tutti e due i finestrini? E...ho paura a far smontare il pannello dagli sportelli perchè solitamente spaccano i rivetti.
  • Jenny
  • Avatar di Jenny
  • Il mio regalo di compleanno...lo spoiler!
Ultima modifica: 07/07/2015 12:15 da Jenny.
Re:Problema finestrini anteriori 07/07/2015 13:05 #305286
Dovresti controllare se arriva tensione ai tasti quando non funzionano
Re:Problema finestrini anteriori 07/07/2015 14:07 #305290
Sul finestrino lato mio sento un tic dopo che il tasto resta premuto a lungo.... non so se significa che ci sia tensione....
  • Jenny
  • Avatar di Jenny
Re:Problema finestrini anteriori 07/07/2015 14:19 #305293
Il tic è il motorino che stacca...intendo però quando non arriva tensione
Re:Problema finestrini anteriori 07/07/2015 15:13 #305299
Non so come verificare.
Ho un dubbio...avrò rimesso il fusibile nel posto giusto? Non ho trovato nessuno schema
AGGIORNAMENTO (c'è nessuno?)
Collegando Garuda al computer è stata rilevata un'interruzione sulla centralina. L'elettrauto ha trovato quindi un filo staccato.
  • Jenny
  • Avatar di Jenny
Ultima modifica: 08/07/2015 11:31 da Jenny. Motivo: aggiornamento
Problema finestrini anteriori 21/07/2015 09:41 #306030
Salve a tutti, io ho un problema simile...ma forse più particolare, nel senso che pure a me si bloccano improvvisamente gli alzacristalli elettrici anteriori, aprendo e richiudendo lo sportello si riattivano ( ma capite bene che guidando è abbastanza scomodo e pericoloso) inoltre nel momento in cui è bloccato, se tiro il pulsantino per provare a sollevare, accendo le frecce site negli specchietti, come se facesse da interruttore! Vabbè che ci sono 40 gradi, ma a parte il caldo cosa potrebbe essere?? :( grazie :laugh:
  • Romina76
  • Avatar di Romina76
Re:Problema finestrini anteriori 21/07/2015 10:01 #306031
Anche qui mi oare il sintomo di un filo staccato
Re:Problema finestrini anteriori 21/07/2015 10:25 #306033
A me è venuto il dubbio che vada in tilt per il caldo, perchè lo fa sopratutto la sera, dopo che la macchina sta tutto il giorno al caldo in un parcheggio, la mattina invece (almeno per ora) nessun problema, cmq credo sia il caso di portarla dall'elettrauto... :unsure:
  • Romina76
Re:Problema finestrini anteriori 21/07/2015 11:33 #306043
Ciao, non ti consiglio di portarla dall'elettrauto in quanto è possibile che potrà rovinarti il pannello. Portala dalla ford loro conoscono la macchina e sanno come smontarti il pannello della portiera senza far danni :)
  • erath
  • Avatar di erath
Possessore di una ford fiesta 1.4 tdci 68 cv versione plus
I seguenti utenti ringraziano:: Romina76
Re:Problema finestrini anteriori 21/07/2015 11:41 #306044
Ok...come sempre, super disponibili ;)
  • Romina76
Tempo creazione pagina: 0.143 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Problema finestrini anteriori
