nik polvere di luna ha scritto:
bene...ma non troppo, il problema potrebbe ripresentarsi dato che la causa non e stata accertata, se fosse un problema di tensione potresti divertirti a misurare il valore della tensione batteria espesso in volt a motore freddo, o meglio quando l'auto è stata in sosta per un po' di ore tipo dalla sera alla mattina, tieni presente che una batteria efficiente al 100% deve avere una tensione di 12.8 volts
La tensione a freddo è quasi 12 e qualcosa,non ricordo con esattezza ma quasi 13.
Una volta acceso arriva anche a 14.
Comunque,è normale che una volta girato il quadro,prima di mettere in moto rimangano accese(oltre le classiche) le spie di servosterzo e motore? E una volta messo in moto si spengano?
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
