ARGOMENTO: Installazione led altoparlanti
Installazione led altoparlanti 26/04/2017 12:51 #333099
Creo questo topic per una modifica che ho fatto alla mia fofi.
Tutto è nato da una ideuzza che mi è venuta smontando le portiere della macchina. Sostanzialmente consiste in una semplice striscia a led montata internamente agli sportelli così che si illuminino gli altoparlanti.
Quindi ecco una guida per chiunque sia interessato a fare questa modifica, e ovviamente qui parlo per la mia macchina (Fiesta 2011 5p con alzacristalli elettrici, dai quali ho preso la linea).
Premetto che per farlo è tuttavia necessario avere qualche conoscenza basilare di elettronica (per poter trovare il sottochiave, saldare i poli della striscia...) quindi regolatevi ;)
La spesa che ho dovuto sostenere è davvero irrisoria: 9,50€, cioè il costo della striscia (led rossa 12V 5050 dunque alta luminosità, un paio di metri bastano), il resto dei materiali (quattro spinotti e qualche cavetto per il cablaggio) li avevo già.
Per prima cosa, dopo aver smontato lo sportello, bisogna pulire la parte dove andrà applicata la striscia
Oltre all'adesivo della striscia ho usato anche del nastro isolante per tenerla meglio, che ho tagliato in modo da non oscurare nessun led.
Vi assicuro che la parte più snervante è stata proprio questa, saldare i cavi alla striscia (ci vuole molta pazienza, oltre ad un buon saldatore a stagno) ed incollarla per bene allo sportello. :S
Ho usato anche una fascetta per evitare che, tirando il cavo, potesse rompersi la saldatura o venir via l'intera striscia.
Dopo di che, per evitare che in un futuro smontaggio della portiera ci sia bisogno di smontare anche la striscia per liberare lo sportello, ho montato un semplice spinotto a due
Poi bisogna ovviamente collegare il tutto alla corrente. Ho preso positivo e negativo dai comandi per alzare ed abbassare i cristalli. Basta trovare con un cercafase un qualunque positivo sottochiave. In questo modo le strisce si accenderanno solo a quadro acceso.
Vi do una dritta: cercate il positivo con l'interruttore dell'alzacristalli collegato e verificate che la linea non venga meno del tutto quando alzate od abbassate il vetro (un piccolo sbalzo di tensione è più che normale).
Scusate per l'immagine in effetti non è il massimo...
Verificate la linea con cura ad ogni installazione, non vi fidate della memoria per evitare di creare guasti elettrici.
Questa è invece la portiera del guidatore, vale lo stesso discorso
Dopo aver rimontato la portiera, l'effetto agli sportelli posteriori è questo
Mentre questo a quelle anteriori
Non so voi, ma a me piace da morire. Non è affatto difficile come modifica, specie per chi mastica un po' di elettronica, ma l'effetto è spettacolare. La luce non da assolutamente fastidio nè al guidatore nè ai passeggeri, nonostante abbia usato un led 5050, dunque abbastanza luminoso. Si accende solo con quadro in on.
Logicamente non necessita di nessunissima attivazione dalla centralina o quant'altro (essendo un lavoro artigianale...)
Spero di aver detto tutto. Non estate a scrivere per qualsiasi dubbio ;)
  • Defalt77
  • Avatar di Defalt77
  • Fiesta Plus 1.4 97cv
Ford Fiesta MK7 Plus 1.4 benzina 97 cavalli, grigio satinato, cambio sequenziale automatico a doppia frizione
Modifiche: fari ad alta efficienza, cerchi in lega 15'', sensori di parcheggio, vetri oscurati, battitacchi cromati, luci ambientali led, dettagli motore rossi, led negli altoparlanti.
Installazione led altoparlanti 26/04/2017 13:40 #333100
Ottimo lavoro.
Personalmente avrei cercato di illuminare per intero la griglia dello speaker però.
In ogni caso mi hai dato dei buoni spunti, se troverò il tempo e la voglia volevo mettere del cavo elettroluminescente al contorno delle portiere. L'unica rottura è che lavora a 3V e non a 12.
In ogni caso complimenti per la qualità della guida, sempre un piacere vedere i lavori artigianali altrui.
  • Tim87
  • Avatar di Tim87
I seguenti utenti ringraziano:: Defalt77
Installazione led altoparlanti 26/04/2017 15:41 #333103
Si alla striscia elettroluminescente ci ho pensato anch'io, la cosa che mi frena è che in effetti lavorano a 3V e bisogna comprare anche una resistenza per farle lavorare a 12. Inoltre avrei difficoltà a tenerla attaccata.
E' impossibile illuminare per intero la griglia dell'altoparlante in quanto solo la parte tonda è perforata, il resto purtroppo non lo è...
  • Defalt77
Installazione led altoparlanti 26/04/2017 16:19 #333104
Bel lavoro, complimenti. Eseguito bene. Unico piccolo limite è che i led 5050 sono senza dissipatore e se accesi per molto tempo perdono la loro luminosità. Siamo nell'ordine delle 200ore.
Visto che siamo in tema. Oggi sono andato in Ford a comprare alcune clip per le portiere. Per 5 clip 10euro. Un prezzo assurdo per il mio modo di vedere
  • PalmaRex
  • Avatar di PalmaRex
  • 1.5 TITANIUM
  • Ringraziamenti ricevuti 99
Re:Installazione led altoparlanti 26/04/2017 19:27 #333108
Sarebbe bello secondo me attivare l'illuminazione delle casse solo quando si accende la radio.
  • stefahomo
  • Avatar di stefahomo
  • Fiesta mk7 2011
Installazione led altoparlanti 26/04/2017 19:31 #333110
Lo so e per questo preferisco fare questi lavori da me piuttosto che andare a spendere soldi in ford. Pensa che con quei 9,50€ ho preso ben 5 metri di striscia led impermeabilizzata e spedizione inclusa.
In ford con 9 euro si fanno due risate e ti mandano a casa.
Mi era sfuggita questa cosa delle 200 ore, va be' tanto a cambiare solo la striscia non ci vuole niente vediamo quanto dura ;)
  • Defalt77
Re:Installazione led altoparlanti 26/04/2017 19:34 #333111
Bisognerebbe prendere il positivo sottochiave da uno dei cavi della radio e sarebbe un lavoro immane far passare i cavi attraverso tutta la macchina ed attraverso le portiere (col rischio peraltro di comprometterne l'impermeabilità...), però in effetti sarebbe bello
  • Defalt77
Re:Installazione led altoparlanti 26/04/2017 19:49 #333112
Domani provo a guardare ma passare dalla guaina di collegamento portiera/telaio non dovremmo perdere l' impermeabilità dovrebbe essere fattibile anche se un po laborioso.
Idea malsana: utilizzare il segnale direttamente dalle casse? Che ne verrebbe fuori?
  • stefahomo
  • Fiesta mk7 2011
Ultima modifica: 26/04/2017 19:52 da stefahomo.
Re:Installazione led altoparlanti 27/04/2017 12:02 #333132
Dubito sia fattibile ci avevo pensato anch'io. Prendendo la corrente dagli altoparlanti la linea non sarebbe costante, ci sarebbero continui sbalzi di tensione con la conseguenza che i led inizierebbero a fulminarsi dopo un'ora...
  • Defalt77
Re:Installazione led altoparlanti 27/04/2017 18:14 #333144
Ho dato una rapida occhiata oggi pomeriggio.
Ho pensato di mettere un pulsantino nascosto nella parte interna della maniglia lato guidatore che mi può attivare / disattivare l'illuminazione delle casse anteriori.
Ci sarebbe da far passare 1 solo cavo dalla portiera guidatore sotto al volante quindi dietro al cassettino portaoggetti e infine rientrare nella portiera passeggero.
In questo modo si possono attivare a piacere.
  • stefahomo
  • Fiesta mk7 2011
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Installazione led altoparlanti
