ARGOMENTO: FUNZIONI FOSCAN
FUNZIONI FOSCAN 24/06/2020 22:21 #357802
Ciao a tutti,
ho una ford fiesta mk6 del 2012, ho usato forscan per attivare sull'auto le seguenti funzioni:
- chiusura portiere quando l'auto e in movimento (e successivamente procedura di blocco e sblocco portiere)
- chiusura finestrini e apertura col telecomando
la scrittura l'ha fatta correttamente ma queste due non funzionano, cosa può essere?
  • kingdrur
  • Avatar di kingdrur
FUNZIONI FOSCAN 25/06/2020 14:42 #357809
che procedura fai per alzare o abbassare i finestrini con telecomando?
  • Mauro.p
  • Avatar di Mauro.p
FUNZIONI FOSCAN 25/06/2020 15:39 #357811
io ho impostato 3 s per apertura finestrini e 0s per la chiusura automatica, quando apro la macchina appena sento il suono delle portiere che si aprono premo nuovamente il tasto di apertura ma nulla , mentre quando chiudo dovrebbero chiudersi con un solo tocco, anche se leggendo dicono che la versione 2012 non supporta la funzione.
  • kingdrur
Ultima modifica: 25/06/2020 15:40 da kingdrur.
FUNZIONI FOSCAN 25/06/2020 15:48 #357812
Purtroppo queste funzioni non sono compatibili con tutti i modelli di auto. Io volevo che si chiudessere le portiere quando l'auto si avviava ma non ci sono riuscito, sono andato in Ford e l'hanno collegata al programma ma mi hanno fatto vedere che non c'era la voce per attivare questa funzione.
Invece è molto semplice, almeno per il mio modello e anno, aprire e chiudere i finestrini con il telecomando:
1) per chiudere i finestri aperti di tutte le portiere devi chiudere con il telecomando le portiere e rimanere con il tasto di chiusura pigiato sempre, dopo qualche secondo vedrai i finestrini che si chiudono.
2) per aprire i finestrini di tutte le portiere devi pigiare il tasto di apertura delle portiere, poi lo ripigi per tre volte consecutive e dopo la terza volta lo tieni sempre pigiato, dopo qualche secondo si abbassano tutti i finestrini.
  • Silvio49
  • Avatar di Silvio49
  • Ringraziamenti ricevuti 20
FUNZIONI FOSCAN 25/06/2020 15:52 #357813
tu che modello e anno di ford hai? io una ford fiesta mk6 del 2012 titanium, ho provato chiudendo le portiere a tenere premuto il tasto di chiusura ma nulla non da segni di vita
  • kingdrur
Ultima modifica: 25/06/2020 15:53 da kingdrur.
FUNZIONI FOSCAN 25/06/2020 16:36 #357814
Come veda dalla scritta sotto ho un 1.6 Tdci 95cv Titanium 5p 2014. Prova i comandi scritta da me e vedi se funziona, ma provali bene esattamente come ho scritto.
  • Silvio49
FUNZIONI FOSCAN 25/06/2020 20:17 #357817
Un momento, partiamo dalle basi, questa opzione va bene o ne devo selezionare una diversa? io ho inserito la 5
  • kingdrur
FUNZIONI FOSCAN 26/06/2020 00:08 #357818
qui dovresti trovare quello che ti serve
www.fordfiestaitalia.com/forum/36-elettr...arket.html?start=140
  • Mauro.p
  • Avatar di Mauro.p
FUNZIONI FOSCAN 26/06/2020 00:23 #357819
anzi scusa guarda qui è più specifica e c'è tutto
www.fordfiestaitalia.com/forum/10-intern...atico.html?start=150
  • Mauro.p
  • Avatar di Mauro.p
FUNZIONI FOSCAN 26/06/2020 07:17 #357821
ho risolto con il bloccaggio automatico delle portiere con l'auto in movimento ed è perfetto, ora rimane il mistero dei finestrini che non si aprono e chiudono col telecomando
  • kingdrur
