ARGOMENTO: CONSUMO ANOMALO CORRENTE BATTERIA
CONSUMO ANOMALO CORRENTE BATTERIA 30/11/2020 18:21 #358957
Mi scuso fin da ora, il tema è stato spesso trattato ma senza nulla a mio avviso di esaustivo:
La mia Fiesta (Mk7B titanium),complice il periodo particolare e il poco uso ha fatto fuori la sua batteria originale (2016), compro nuova e cambio, dopo due giorni vado a ricontrollare la tensione a riposo ed era a 12,2V. Misuro con una pinza amperometrica l'assorbimento e vedo che la corrente è intorno ad 1 A ! , porte chiuse ma non con la serratura, se chiudo, l'assorbimento passa a 700mA dopo qualche minuto per assestarsi poi su i 350mA che è tanto lo stesso. Il guaio è che dopo una buona mezz'ora incomincia a risalire la corrente per poi ridiscendere, per fare tutto il ciclo ci mette circa 1 ora.
Premesso che l'auto è originale, antifurto disattivato ecc. non sò cosa pensare, non ho errori in diagnosi, ma chiaramente così in due o tre giorni la batteria è scarica...
Aggiungo che l'auto ha il Keyless e che tutto funziona normalmente, prima di dargli fuoco qualcuno ci è già passato? come ha risolto? qualche centralina andata a farsi benedire o cosa?
Grazie a chiunque vorrà rispondere
  • mumbletwo
  • Avatar di mumbletwo
Vado piano e allora????
CONSUMO ANOMALO CORRENTE BATTERIA 03/12/2020 18:46 #358975
Ciao
che vuol dire antifurto disattivato ?
È aggiunto o originale ?
  • GT40
  • Avatar di GT40
CONSUMO ANOMALO CORRENTE BATTERIA 03/12/2020 19:22 #358976
Si vuol dire che non ho l'originale, ma un GTALARM montato dal concessionario alla consegna, Intendo che è in standby, non attivato per rilevare intrusioni
  • mumbletwo
CONSUMO ANOMALO CORRENTE BATTERIA 03/12/2020 19:27 #358977
Prova a staccarlo o togliere i relativi fusibili soprattutto della sirena; potrebbe avere delle batterie tampone guaste
  • GT40
  • Avatar di GT40
CONSUMO ANOMALO CORRENTE BATTERIA 03/12/2020 19:41 #358978
Già fatto non è lui.....
  • mumbletwo
CONSUMO ANOMALO CORRENTE BATTERIA 03/12/2020 19:58 #358979
Staccata la sirena ?
Comunque, se si avesse lo schema elettrico sarebbe più semplice, io di solito provo a staccare i fusibili ed al loro posto inserire i puntali di un tester come amperometro. La maggior parte segnerà zero.
Poi occorrerà concentrare l'attenzione su quelli che danno un assorbimento, scollegarli uno alla volta e riprovare l' assorbimento totale sulla batteria
Buona fortuna
  • GT40
  • Avatar di GT40
CONSUMO ANOMALO CORRENTE BATTERIA 03/12/2020 20:10 #358980
Dimenticavo, può essere qualche relè che resta incollato....
  • GT40
  • Avatar di GT40
CONSUMO ANOMALO CORRENTE BATTERIA 03/12/2020 23:54 #358984
Già ma se fosse qualche relè dovrebbe funzionare male qualche servizio e forse esserci pure un maledetto errore in diagnostica, che non c'è! visto il week lungo la sego... a proposito sapete se esiste come sulla Focus al cambio batteria una procedura per il reset del modulo BSM? ammesso esista sulla Fiesta Mk7b
  • mumbletwo
CONSUMO ANOMALO CORRENTE BATTERIA 24/08/2021 16:33 #360139
Poi come hai risolto? io sto avendo il tuo stesso problema.
  • MoBi
  • Avatar di MoBi
CONSUMO ANOMALO CORRENTE BATTERIA 24/08/2021 23:14 #360140
Non ho risolto, ho notato che chiudendo l'auto (senza antifurto) stiamo intorno ai 120 ma di assorbimento, l'auto non la uso spesso e quindi se supero i 5/7 giorni di non utilizzo ricarico la batteria, la tensione scende a 12.1 V ormai lo so e ci convivo, altra cosa quando la batteria va giù, ultimamente dopo per un pò non funzionano i comandi vocali, unico grande difetto di quest'auto al momento ci convivo, se la usassi quasi tutti i giorni non si noterebbe neppure....basta saperlo
  • mumbletwo
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica CONSUMO ANOMALO CORRENTE BATTERIA
