Per concludere...
supponi dei valori a caso, presi da un sensore a caso...cerco di spiegarmi per cui prendi questo che ti scrivo solo come "tentativo" di spiegarmi meglio. Facciamo un esempio con un problema reale.
Supponi che tu abbia un problema con un sensore che so...sulla sonda lambda per esempio....supponi che il sistema diagnostico sia impostato affinchè vada in errore ad un ipotetico valore "10", ma che il sistema stesso sia impostato per riconoscere un'anomalia istantanea già a "5" in quanto normalmente il valore non deve superare i "4".
All'interno dell'abitacolo, quando il sensore leggerà "7" ti darà errore gestione motore.
Ma dentro la centralina si leggono dati del tipo:
data: 01/01/2010 - temperatura lambda - val.5
data: 10/01/2010 - temperatura lambda - val 5
data: 10/01/2010 - temperatura lambda - val 6
infine
data: 10/01/2010 - temperatura lambda - val 10 - troppo alto. sostituire etc...
Se trovo qualche logfile te lo posto
Stessa cosa cmq per i giri motore.
E noi non siamo in grado di sapere se, per esempio, può essere impostato un limite di guardia entro il quale una centralina interpreta il messaggio del numero dei giri come qualcosa di cui "tenere conto e traccia"...
rimane indubbiamente il fatto che qualsiasi centralina, per gestire qualsiasi dato, ha bisogno di una certa memoria....dicesi cache...
