ARGOMENTO: Antifurto GT fiesta 1.4 GPL
Antifurto GT fiesta 1.4 GPL 15/04/2010 15:23 #53987
Ragazzi salve a tutti, sono un nuovo possessore della fiesta 1.4 GPL.
Ho due quesiti da porre:
1) e' possibile chiudere la vettura senza inserire l'allarme. Ho la chiave con i pulsanti, ma se lachiudo dalla serratura l'antifurto si inserisce ugualmente.Al momento della consegna mi hanno dato una chiavetta piccola che mi hanno detto di usare solamente se l'allarme impazzisce inserendola nel contatto vicino all'indicatore del GPL.
2) dato che parcheggio la fiesta in un garage condominiale e per circa 4- 6 mesi all'anno saro' all'estero per lavoro, ho timore che possa scaricarsi la batteria e di conseguenza far partire l'allarme, cosa mi conviene fare? Posso staccare un cavo della batteria o la centralina dell'allarme lo fa suonare lo stesso?
Ringrazio tutti e saluto cordialmente.
Carlo
  • carlour77
  • Avatar di carlour77
Re:Antifurto GT fiesta 1.4 GPL 15/04/2010 16:21 #54008
se sei fuori 4-6 mesi l anno e la macchina resta ferma tutto questo tempo non devi staccare solo l antifuro ma la batteria :cheer: , la batteria si scarica oltre che per gli assorbimenti dell antifurto anche per fattori "ambientali" , ma sicuramente l antifurto và scollegato o almeno non azionato , ;)
  • ilvip
  • Avatar di ilvip
fiesta 1.4 gpl titanium 5p black panter met. , titanium pack, pss ,antifurto ford (gt) block shaft , poggiabraccio ford , vetri elettrici posteriori , pack value ford
Re:Antifurto GT fiesta 1.4 GPL 15/04/2010 16:38 #54015
Ciao e grazie per la risposta, non riesco a trovare nel libretto GT dell'antifurto come posso disattivare l'allarme inoltre penso che se scollego la batteria l'allarme parte ugualmente.
Sai niente?
Carlo
  • carlour77
Re:Antifurto GT fiesta 1.4 GPL 15/04/2010 23:43 #54140
anche io ho la tua stessa auto con il GT e se devi stare fuori tanto tempo ti conviene staccare ilk cavo positivo dalla batteria, l'allarme non suona xkè si alimenta da lì...un modo x chiudere l'auto senza antifurto lo cercavo anch'io ma non l'ho trovato ancora...
  • Raflello
  • Avatar di Raflello
Re:Antifurto GT fiesta 1.4 GPL 16/04/2010 13:18 #54257
Ciao, grazie per la risposta.
Secondo te la chiavetta dell'allarme che ci hanno dato non puo' servire per disinserire il tutto?
Nel (pessimo) manuale della GT non viene detto nulla.
Credo che in qualche modo ci sia la possibilita' di disattivarlo del tutto, se lo trovo te lo faccio sapere.
Ciao
Carlo
  • carlour77
Re:Antifurto GT fiesta 1.4 GPL 16/04/2010 22:18 #54465
non è assolutissimamente vero , se levi il "negativo" più che il positivo dalla batteria l antifurto suona perche sente la mancanza della tensione di alimentazione e l interpreta come una "manomissione" ,l antifurto è "autoalimentato" ha una batteria tampone che fà suonare l antifurto lo stesso anche senza batteria , per staccare l antifurto si solito si ha una piccola chiave , oppure si inserisce un codice (tipo cobra) attraverso un semplice pulsantino , chiedete al vostro istallatore come disinserire l antifurto ;)
  • ilvip
  • Avatar di ilvip
Re:Antifurto GT fiesta 1.4 GPL 19/04/2010 15:36 #55132
Era esattamente quello che temevo, che disattivando la batteria l'allarme lo ritiene come un tentivo di furto.
Nessuno sa come disittavira questo benedetto allarme?
Grazie a tutti
  • carlour77
Re:Antifurto GT fiesta 1.4 GPL 19/04/2010 15:54 #55136
Puoi staccare tranquillamente la batteria dell'auto senza che l'antifurto suoni!!!basta lo fai ad antifurto disinserito ;) vai tranquillo!!
  • armandox
  • Avatar di armandox
Re:Antifurto GT fiesta 1.4 GPL 21/04/2010 13:13 #55696
Grazie del suggerimento, provero' come mi hai detto.
Cmq a me risulta molto strano che non ci sia un modo per disattivare l'allarme in questione.
Ciao
Carlo
  • carlour77
Re:Antifurto GT fiesta 1.4 GPL 21/04/2010 13:44 #55701
comunque se vuoi disattivare solo l'allarme c'è un metodo.....
chiudi la macchina normalmente poi la riapri e non aprire gli sportelli.... quando dopo un poco si richiuderà automaticamente, l'allarme non s'inserirà ..... ciao
  • Cri
  • Avatar di Cri
Tempo creazione pagina: 0.096 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica Antifurto GT fiesta 1.4 GPL
