ARGOMENTO: stabilizzatori per xenon
stabilizzatori per xenon 25/06/2010 22:09 #69629
ragazzi qua serve il parere di un esperto...
dato che la mia macchina è stronza e ha tensioni che riescono a bruciare centraline con 16v di input ho pensato di aggirare il problema...
ho visto su ebay questi cosi
stabilizzatori xenon
dite che funzionano o sono pataccate?
Re:stabilizzatori per xenon 25/06/2010 22:22 #69632
fabio ma ti conviene portarla alla ford e dirgli perchè a queste tensioni troppo forti
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
  • fofi 1.2 82 cv titanium
Re:stabilizzatori per xenon 25/06/2010 23:03 #69645
sono dei semplici condensatori che di solito sono integrati nei migliori kit xenon con o senza canbus;
si in teoria dovresti risolvere nel senso che anche se l'impianto elettrico registra dei picchi o dei cali improvvisi, grazie a quelli le lampade e le centraline dello xenon non dovrebbero proprio sentirli;
però visto che hai avuto problemi con tutte le lampade e non solo con lo xenon, io mi rivolgerei a qualcuno per risolvere il problema alla radice.
Ciao
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Re:stabilizzatori per xenon 26/06/2010 01:40 #69671
allora...alla ford non posso andargli a dire " la mia macchina mi brucia gli xenon" ;)
di andare da un elettrauto ci avevo pensato ma non mi va di spendere altri soldi, che tanto trovare il problema sarà un impresa...
a questo punto avevo pensato a questi...mi sa che è la meglio soluzione...
ho preso le ballast xenonlamp...speriamo che siano migliori di quelle di labazzza :X :X
Re:stabilizzatori per xenon 26/06/2010 01:49 #69675
e mica gli devi dire che ti brucia gli xenon...digli che brucia le lampade alogene;
montane qualcuna col filamento rotto e vai...
  • m3820
  • Avatar di m3820
  • FoFi+ gpl 1.4 16v
Re:stabilizzatori per xenon 26/06/2010 01:52 #69676
Una situazione simile è accaduta anche a me,le luci di posizione,quella a led ne saltava sempre una,oltre che emettevano una luce di intesità diversa (la destra illuminava di più) ,risolvendo con una resistenza (costo 3 euro)
Fabio,io opterei per l'aquisto dal ricambista "sotto casa",solo per il fatto che non butti via solo 3 euro ma..
toni
  • afrom
  • Avatar di afrom
  • Fiestista appassionato !
Re:stabilizzatori per xenon 26/06/2010 02:10 #69678
no ho già bucato la gomma del faro e solo uno scemo facendo attenzione non si accorgerebbe che ho montato gli xenon ;)
afrom in che senso la resistenza? che tipo di resistenza? quanti ohm? in serie o in parallelo?
Re:stabilizzatori per xenon 26/06/2010 03:50 #69695
In serie. Tuttavia così avresti sempre una tensione più bassa e le lampade farebbero meno luce.
Re:stabilizzatori per xenon 26/06/2010 08:06 #69698
Comunque non in maniera significativa.
bisogna valutare,se il gioco vale la candela (secondo il mio parere si) nel senso,se spendere pochi euro e risolvere il problema,(con una resistenza)
oppure dei condensatori,con basso amperaggio.
  • afrom
  • Avatar di afrom
Re:stabilizzatori per xenon 26/06/2010 12:23 #69718
Non sono un grande esperto di elettronica, tuttavia non ho chiaro il ruolo che potrebbe avere il condensatore in questa applicazione, per di più a basso amperaggio, ma soprattutto in presenza di corrente continua.
Comunque, tempo fa avevo il problema che la precedente Fiesta mi bruciava spesso le lampade H7, chiesi ad un tecnico elettronico se potevo mettere un diodo zener, che è un componente particolare usato spesso nei circuiti stabilizzartori (molto probabilmente anche in quelli che ha mostrato Fabietto). Il tecnico mi disse che il diodo zener lavora a correnti molto basse e che non è adatto all'amperaggio delle lampade (che invece è molto alto). Va beh poi comprai delle Osram che non si bruciavano mai e non pensai più al problema.
Quindi sinceramente non saprei cosa consigliare, ma il discorso è interessante, resto sintonizzato.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica stabilizzatori per xenon
