ARGOMENTO: datemi una mano per la luce della plafoniera
Re:datemi una mano per la luce della plafoniera 30/10/2010 11:26 #85366
si si sistemata!!! :) grazie x l'interessamento ...
  • luken
  • Avatar di luken
  • ‎"Solo chi non osa non sbaglia." - Henry Ford
FoFi Plus MY 2011 1.4 GPL euro 5
A/C Manuale - Vernice Metallizzata - 5 porte - Sound System - Sensori parcheggio - Block Shaft-Bracciolo-Vasca baule-Ordinata 7/7/10 ritirata 4/9/10
My Gallery
Re:datemi una mano per la luce della plafoniera 30/10/2010 19:12 #85426
ti volevo chiedere....come si smonta la plafoniera? grazie :-)
  • Jinger80
  • Avatar di Jinger80
Re:datemi una mano per la luce della plafoniera 31/10/2010 14:15 #85520
  • luken
  • Avatar di luken
My Gallery
Re:datemi una mano per la luce della plafoniera 31/10/2010 17:12 #85537
Il circuito che hai segnato per danneggiato è il circuito che riguarda solo i 2 led rossi!! il circuito che righuarda la lampadina centrale è quello argentato. controlla meglio quello! se è possibile fai anche una foto per come hai collegato i cavi. quel circuito l'ho gia studiato tutto, infatti mi sono fatto anche le luci nei specchietti del parasole che accendono e spengono dagli interruttori laterali!
  • alpetr87
  • Avatar di alpetr87
Re:datemi una mano per la luce della plafoniera 05/11/2010 12:44 #86234
purtroppo non ho i led rossi ho solo una lampadina centrale perchè ho una fofi plus! cmq in ford mi hanno risolto il problema
  • luken
  • Avatar di luken
My Gallery
Re:datemi una mano per la luce della plafoniera 05/11/2010 15:04 #86256
Alpetr87, ho visto che ti sei fatto le luci sopra gli psecchietti??!! :cheer:
Comode!
Io purtroppo ho la plafoniera della plus, ma contavo di prendere, prima o poi, quella della titanium. Sarebbe interessante per tutti se facessi una guida per mostrare il tuo lavoro ;)
Se hai voglia non credo sia una ocsa complicata no?
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
www.eds3dartist.blogspot.com
Re:datemi una mano per la luce della plafoniera 05/11/2010 15:10 #86257
ma dove?
  • FrancYescO
  • Avatar di FrancYescO
  • Loving my FoFi
Re:datemi una mano per la luce della plafoniera 05/11/2010 15:19 #86260
alpetr87 ha scritto:
...infatti mi sono fatto anche le luci nei specchietti del parasole che accendono e spengono dagli interruttori laterali!
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
Re:datemi una mano per la luce della plafoniera 01/09/2011 02:16 #124838
Ciao a tutti ragazzi,
oggi mi trovo ad avere lo stesso problema di luken con la plafoniera della mia fofi plus
ho sganciato la plafoniera che con somma sorpresa è uscita dall'alloggiamento senza alcuna difficoltà,ma una volta fuori SURPRISE si sgancia la plastica trasparente dalla plafoniera,sostituisco la lampadina rimonto il tutto,e il problema riscontrato da luken ce l'ho anche io....anzi forse peggio
L'interruttore in posizione 0 tiene la luce spenta,in posizione centrale o 1 non si accende nulla, questo a meno che io non faccia pressione sulla copertura trasparente,allora in quel caso la lampadina si accende,ma in posizione centrale non si spegne nè all'acensione del motore,nè alla chiusura delle portiere, e nemmeno quando chiudo l'auto col telecomando.
Qui una foto dei 3 pezzi:
Uploaded with ImageShack.us
controllando un pò meglio ecco trovata la soluzione:
notate dalla foto precedente le due lamelle dell'interruttore che viene tenuto fermo contro il circuito dalla copertura trasparente.
Facendo una prova di uso senza la copertura ho notato che una delle lamelle dell'interruttore non faceva contatto come dovuto
notate l'immagine
Se vi dovesse capitare basta semplicemente stringere un pò le lamelle dell'interruttore per permettere il contatto solo nella parte centrale (non chiedetemi perchè si sono allargate).
luken probabilmente il tuo problema era lo stesso del mio :cheer:
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
  • Ringraziamenti ricevuti 30
Ultima modifica: 01/09/2011 02:17 da Ciccius.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Elettronica datemi una mano per la luce della plafoniera
