ARGOMENTO: VENDITA LED LEDMANIA
Re:VENDITA LED LEDMANIA 16/02/2012 01:12 #160504
se invece nelle frecce si lascia quella a filamento negli specchi e si mettono quelle a led davanti e dietro? Oppure davanti e negli specchi a led e dietro a filamento? Si ha lo stesso il lampeggio irregolare?
  • emanuele86
  • Avatar di emanuele86
Re:VENDITA LED LEDMANIA 16/02/2012 03:04 #160514
l'argomento freccie è sempre un pò spinoso
faccio un esempio...ieri ho montato una lampadina led sul faro posteriore della polo 6r 2010 di mio padre, giusto per fare una prova.
le frecce lampeggiavano regolarmente ma la spia interna risultava accellerata.
altro esempio....aprilia shiver 750 di un amico, montate le 4 lampadine led, ci stavamo accingendo a mettere le resistenze, ma con nostro grande stupore abbiamo riscontrato che tutto funzionava regolarmente.
quindi direi che và visto caso per caso, ovviamente io consiglio sempre di prendere le resistenze, il loro montaggio, se si ha un pò di manualità non è così poi lungo e difficile.
  • Ledmania
  • Avatar di Ledmania
LEDMANIA - CONVENZIONE LED
www.fordfiestaitalia.com/forum/44-led-ma...ta-led-ledmania.html
Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
Contact: +39 347/7787182
promoter e consulente settore automotive ledmania
Re:VENDITA LED LEDMANIA 16/02/2012 03:17 #160517
si ha lampeggio regolare solo se le metti a led solamente agli specchi
Re:VENDITA LED LEDMANIA 16/02/2012 10:38 #160522
Grazie per le risposte!
La resistenza quindi come andrebbe montata?
  • emanuele86
Re:VENDITA LED LEDMANIA 16/02/2012 11:28 #160527
in pratica basta individuare i fili che alimentano la freccia (il negativo e il positivo)
vanno intercettati poco prima che entrino nello spinotto che poi è collegato al faro
a quel punto una volta individuati bisogna mettere la resistenza di carico a ponte, ovvero una estremità collegata al filo positivo e l'altra al filo negativo.
per fare ciò occorre spelare leggermente i fili ed eventualmente saldarci la resistenza
altrimenti si può saldare alla stessa degli scorci di filo e poi andarla a collocare in zona opportuna
io consiglio sempre a contatto con materiale metallico (telaio) in modo che possa dissipare adeguatamente il calore
mai messa vicino a parti gommose, plastiche o ai fili stessi.
  • Ledmania
Re:VENDITA LED LEDMANIA 16/02/2012 12:18 #160546
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 19/09/2012 17:41 da zannamax.
Re:VENDITA LED LEDMANIA 16/02/2012 12:26 #160550
zannamax ha scritto:
purtroppo ad oggi peccato non esistano led per le frecce con resistenza.........o meglio con attacco frecce con resistenza.... ma come mai mi chiedo io?
Perchè ledmania non le propone?
perchè installare a bordo una resistenza specifica sostitutiva per lampadina da 21w (quindi grande) è pressochè impossibile, e anche se ci fosse spazio sufficente il calore generato pregiudicherebbe la resistenza dei led stessi.
  • Ledmania
Re:VENDITA LED LEDMANIA 16/02/2012 18:30 #160623
Professionali e precisi come sempre!!!!
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re:VENDITA LED LEDMANIA 16/02/2012 21:01 #160646
come si evince dalla scheda tecnica anche prendendo una 78 led
www.ledmania.it/shop/bau15s-py21w-lampad...15v-giallo-p354.html
si ha un assorbimento di circa 4w, mentre la lampadina originale ne assorbe 21
in sostanza per 17 w di differenza che in questo caso dovrebbero essere sopportati dalla resistenza
da quì ecco le dimensioni della stessa che devono essere adeguate al carico
  • Ledmania
Re:VENDITA LED LEDMANIA 29/02/2012 01:29 #163768
non solo led automotive per ledmania
ecco cosa ha realizzato un amico
grazie all'ausilio di un alimentatore, di un dimmer telecomandato e di un tre metri di striscia luminosa a led triplo chip da 5000k
questi i risultati:
  • Ledmania
Tempo creazione pagina: 0.090 secondi
Tu sei qui: Home Forum Convenzioni & Siti Gemellati Led Mania VENDITA LED LEDMANIA
