ARGOMENTO: The CicciusMobile
Re: The CicciusMobile 08/06/2012 13:10 #187508
perfietto :) quando vuoi, ho sempre tutto li :D
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
Re: The CicciusMobile 10/06/2012 13:22 #187777
Hola gentaglia :evil:
avendo la giornata libera,oggi ho montato le frecce led
Ho utilizzato
4 lampade 13 led superflux: queste
2 resistenze corazzate 50W 3,3ohm: queste
per il collegamento della resistenza non ho usato rubacorrente,ma ho trovato dei fili con dei terminali aperti,per intenderci questi
da cui ho tagliato una punta,in questo modo:
Ho poi incastrato i due terminali direttamente nel connettore del faro posteriore,li ho bloccati con una fascettina in plastica e poi nastrati con nastro isolante
La resistenza l'ho invece piazzata in modo molto strategico qui,ho messo come pensavo di utilizzare della pasta termica per processori,fissandola con una vite ed una rondella alla carrozzeria,dato che il foro c'è già,unica noia è riuscire ad inserire la resistenza e orientarla in modo da poter avvitare la vite :angry: :angry: :angry:
Il grande problema purtroppo è il surriscaldamento della resistenza che dopo pochi minuti di utilizzo continuo alza parecchio la temperatura della carrozzeria,e li dove è messa, la carrozzeria è in contatto con la tapezzeria interna come si può notare(si accettano suggerimenti per isolare la tapezzeria)
Qui invece un video dimostrativo,come potete notare il lampeggio è molto regolare
Qui è mostrato solo il lato sinistro,ovviamente per il destro è la medesima cosa,con tanto di vaff.... in tante lingue per poter piazzare la resistenza dentro quel foro :whistle: :whistle: :whistle:
Edit:dimenticavo,agli specchietti ancora le lampade normali,ma se mi riesce un piccolo progettino saranno anche quelle a led e spero molto molto figanze :woohoo:
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
  • Ringraziamenti ricevuti 30
Ultima modifica: 10/06/2012 15:02 da Ciccius.
Re: The CicciusMobile 10/06/2012 13:58 #187778
Quei finali si chiamano faston ;) per il surriscaldamento, come i processori utilizza dei dissipatori termici...inutile mettere la pasta tra la resistenza e la carrozzeria, poichè la carrozzeria non è un ottimo conduttore ( e quindi ) dissipatore di calore..
Re: The CicciusMobile 10/06/2012 14:03 #187779
Ok,ignoranza mia,pensavo che i faston fossero solo i terminali classici maschio/femmina :silly: ,che la carrozzeria non sia un dissipatore ovvio,ma ti posso assicurare che il calore lo conduce,a voglia se lo conduce,riscalda che è un piacere con 5 minuti continui di utilizzo :lol:
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Re: The CicciusMobile 10/06/2012 15:08 #187782
ottimo lavoro! :) beh...la carrozzeria è sicuramente una superficie metallica ampia quindi conduce abbastanza bene il calore...unico dubbio secondo me è il collegamento delle resistenze...sei sicuro che stiano belle fisse e che in futuro non si toglie il filo messo così?
Ultima modifica: 10/06/2012 15:09 da Fabietto1990.
Re: The CicciusMobile 10/06/2012 15:10 #187783
Parli dei faston infilati nel connettore o della resistenza vera e propria?
I faston sono fermissimi,ho provato a muoverli e tra la fascettina che evita di farli uscire e il nastro isolante non si muovono di un millimetro,per quanto riguarda la resistenza posso assicurarti che è bloccata :lol:
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Re: The CicciusMobile 10/06/2012 15:10 #187784
ok non avevo ancora letto l'edit :cheer:
In ogni caso ho optato per questa soluzione perchè è del tutto reversibile,basta sganciare i vari pezzi e tutto torna come prima :lol:
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Ultima modifica: 10/06/2012 15:14 da Ciccius.
Re: The CicciusMobile 10/06/2012 15:20 #187788
no parlavo appunto dei fili sul connettore...io li fisserei in altro modo...con le vibrazioni potrebbero sganciarsi
Re: The CicciusMobile 10/06/2012 15:29 #187790
Sono proprio incastrati,il faston entra a forza nel connettore arrivati alla parte più larga :cheer:
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Re: The CicciusMobile 10/06/2012 20:31 #187823
bel lavoro ciccius!
quindi fammi capire, i 2 fili laterali rossi sono quelli delle frecce giusto?? a breve (appena mi arrivano) devo leddizzare pure io le frecce dietro ;)
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta My Fiesta The CicciusMobile
