ARGOMENTO: The CicciusMobile
Re:R: Re:The CicciusMobile 23/09/2013 18:48 #248696
Bene :) attendo novità ;)
Devo trovare solo i relè per fare i collegamenti e poi faccio una prima prova senza chiudere i fari
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
  • Ringraziamenti ricevuti 30
Re:R: Re:The CicciusMobile 24/09/2013 14:32 #248772
Nell'attesa di acquistare i relè ecco uno schema molto abbozzato dei collegamenti fatti...si sa mai che a qualcuno possa interessare
In pratica come detto alcuni post prima il relè lascia passare la tensione in ingresso al pin 30 verso il pin 87 a cui ho collegato il positivo dell'abbagliante H1,quindi a fari spenti funziona la lampada H1 - non appena accendo gli anabbaglianti,la tensione che attraversa i pin 85 e 86 (a cui ho collegato rispettivamente il negativo ed il positivo della lampada H7)sposta l'interruttore all'interno del relè sul pin 87A che quindi porta la tensione del positivo abbaglianti ad ad uno dei contatti del solenoide - l'altro contatto del solenoide l'ho collegato sempre al negativo della lampada H7 - in questo modo ad anabbaglianti accesi la lampada H1 viene isolata,e funziona solo il solenoide
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Re:R: Re:The CicciusMobile 24/09/2013 16:40 #248779
Ma braaaavoooo..... ;)
  • Doc
  • Avatar di Doc
  • Ringraziamenti ricevuti 32
Photogallery
My Fiesta
Re:R: The CicciusMobile 24/09/2013 16:59 #248780
Trovati i relè, solo per informazione...alcuni costruttori invertono i pin in uscita,infatti in quelli che ho preso i due pin 87 e 87A sono invertiti,cioè il contatto normalmente chiuso è l'87A mentre quello aperto/chiuso a relè alimentato è l'87
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Re:The CicciusMobile 24/09/2013 18:34 #248788
Comunque aspetta prima se ti basta di notte solo la lente altrimenti dovrai usare enrrambi :)
Re:R: Re:The CicciusMobile 24/09/2013 18:38 #248790
Ovvio farò dei test prima ed in caso abolisco il relè e faccio i collegamenti diretti
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
The CicciusMobile 24/09/2013 21:43 #248806
Io li userei a prescindere, un po' di luce extra non fa mai male :P (soprattutto se come dici tu inizierai con delle alogene)
  • Mark-the-Guitar
  • Avatar di Mark-the-Guitar
  • Mk. VIIb "Dalian"
  • Ringraziamenti ricevuti 59
Re:The CicciusMobile 24/09/2013 23:45 #248813
Considera però che troppa luce da fastidio. Gia adesso a me a volte mi danno fastidio i cartelli stradali con gli abbaglianti...se avessi un gruppo ottico più adatto a funzionare da solo (gli evo x r ad esempio) sarebbe veramente esagerato e paradossalmente diventerebbe difficoltoso vederci bene con i cartelli stradali che ti acciecano
Re:The CicciusMobile 25/09/2013 00:05 #248815
Bene i gruppi ottici sono pronti,appena possibile li proverò entrambi prima di chiudere i fari per testarne il funzionamento collegati all'auto e per provare la regolazione elettrica.
Per il relè,se usarlo o meno,come già detto è tutto ancora in fase di test,appena chiuderò i fari farò un giro di prova su una strada totalmente buia che faccio svariate volte,quindi saprò dare un giudizio sulla differenza tra prima e dopo :lol: e decidere se usarlo o meno.
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Ultima modifica: 25/09/2013 00:06 da Ciccius.
Re:The CicciusMobile 25/09/2013 12:53 #248837
Piccolo update
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta My Fiesta The CicciusMobile
