ARGOMENTO: The CicciusMobile
Re:R: Re:The CicciusMobile 13/10/2013 23:59 #250307
Alla disperata ricerca di una strada buia sono riuscito a trovare nei pressi di casa un vicoletto privato totalmente al buio purtroppo non perfettamente in piano...ed ecco qualche scatto fatto col cellulare
Anabbaglianti
Abbaglianti
Di nuovo anabbaglianti
Abbaglianti...again
Scatto contro un muro alla distanza di una decina di metri...credo
Che ne pensate?
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
  • Ringraziamenti ricevuti 30
Ultima modifica: 10/05/2017 18:20 da Ciccius.
Re:The CicciusMobile 14/10/2013 01:44 #250310
Secondo me hanno poca profondità...la sensazione è la stessa di quando feci io il lavoro. il vicolo è stretto e la sensazione di luminosità aumenta. In ogni caso ti devi trovare bene tu :) riguardo la foto contro il muro...hai il faro sinistro leggermente più alto ;)
Re:The CicciusMobile 14/10/2013 12:27 #250335
Pure io sono convinto nell'utiità dell'abbagliante con la sua parabola. Che poi nelle fiesta è a costo zero, proprio non capisco perchè non sfruttarlo
Re:The CicciusMobile 14/10/2013 12:40 #250338
Nel mio caso per diversi motivi... ;)
1) spero di mettere quanto prima un kit HID da 4300/4500k che garantendo una quantità di lumen maggiore garantisce anche una visibilità maggiore(perfino in profondità) :woohoo: :woohoo: :woohoo:
2) conseguenza della prima motivazione se usassi anche gli abbaglianti H1 in abbinamento agli xeno(cito fabietto) staccherei le retine alle persone :ohmy: :ohmy: :ohmy:
3) giro prevalentemente in città(molto raramente pratico strade non illuminate, infatti vorrei far notare che per trovare un vicoletto schifoso al buio ci ho messo 4 giorni :pinch: :pinch: ) quindi con illuminazione pubblica e quindi ancor più raramente utilizzo gli abbaglianti se non per sfanalare al deficiente di turno che sta per fare qualche cavolata davanti a me,e già con le semplici alogene la sfanalata coi bi-xenon si fa notare...in conseguenza sempre del punto 1...figuriamoci con uno xeno.
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Re:The CicciusMobile 14/10/2013 12:56 #250343
Resta il fatto che sfanalare di giorno con lo xeno non è il massimo, e poi a meno che non usi gli abbaglianti in maniera impropria, più luce hai e meglio è.
Però è una mia opinione, c'è chi già con le luci di serie soffre il riflesso dei cartelli quando accende gli abbaglianti, quindi ognuno fa un po' come vuole
Re:The CicciusMobile 14/10/2013 13:01 #250345
Ciccius, hai fatto un ottimo lavoro in tutti i sensi con quei fari, però questa a parer mio è da bocciare! Gli xenon sugli abbaglianti non sono il massimo, ti ritroverai un giorno a dover sfanalare a qualcuno e come sicuramente saprai non è salutare per le centraline.. :unsure: a meno che tu non abbia intenzione di abbagliare poi con le luci di posizione!! :P
  • marco_flux
  • Avatar di marco_flux
  • Ringraziamenti ricevuti 28
Re:R: The CicciusMobile 14/10/2013 13:15 #250350
Credo che non sia molto chiaro quello che ho fatto invece...
Ho installato un relè che ad anabbaglianti spenti(di giorno) fa arrivare tensione alla lampada h1 quindi se sfanalo di giorno... sfanalo con la lampada h1 alogena...non appena accendo gli anabbaglianti...il relè devia il positivo abbagliante al solenoide escludendo la lampada h1...quindi di giorno funziona il normale abbagliante h1...ad anabbaglianti accesi sfanalo col solenoide.
Anche montando uno xeno agli anabbaglianti di giorno sfanalerei comunque con la h1 alogena...ad anabbaglianti(xeno) accesi avrei lo stesso effetto di una Mercedes...BMW ecc
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Ultima modifica: 14/10/2013 13:27 da Ciccius.
Re:R: The CicciusMobile 14/10/2013 13:34 #250357
Ah mi era sfuggito qualche post allora! Wow allora si!!! Che genialata! :lol: Ciccius, ti commissiono per la mia! :lol: :lol: :lol:
  • marco_flux
Re:R: The CicciusMobile 14/10/2013 13:38 #250359
Si diciamo che mi è riuscito abbastanza bene :whistle: :whistle: :whistle:
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Re:R: Re:The CicciusMobile 14/10/2013 13:44 #250362
Ciccius ha scritto:
Nell'attesa di acquistare i relè ecco uno schema molto abbozzato dei collegamenti fatti...si sa mai che a qualcuno possa interessare
In pratica come detto alcuni post prima il relè lascia passare la tensione in ingresso al pin 30 verso il pin 87 a cui ho collegato il positivo dell'abbagliante H1,quindi a fari spenti funziona la lampada H1 - non appena accendo gli anabbaglianti,la tensione che attraversa i pin 85 e 86 (a cui ho collegato rispettivamente il negativo ed il positivo della lampada H7)sposta l'interruttore all'interno del relè sul pin 87A che quindi porta la tensione del positivo abbaglianti ad ad uno dei contatti del solenoide - l'altro contatto del solenoide l'ho collegato sempre al negativo della lampada H7 - in questo modo ad anabbaglianti accesi la lampada H1 viene isolata,e funziona solo il solenoide
Mi sa che v'è sfuggito questo :woohoo: :woohoo: :woohoo:
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Ultima modifica: 14/10/2013 13:45 da Ciccius.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta My Fiesta The CicciusMobile
