ARGOMENTO: The CicciusMobile
Re:R: The CicciusMobile 11/12/2013 00:40 #255657
Ca**o sei perseguitato!! Una dietro l'altra!!! Gli auguro di schiantarsi a quel maledetto che ti ha disintegrato lo specchietto e se n'è andato... :evil::evil::evil:
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
  • Stepelli
  • Avatar di Stepelli
  • Ringraziamenti ricevuti 20
Re:R: The CicciusMobile 11/12/2013 13:28 #255693
Che te lo dico a fare.... :(
Comunque sono riuscito a trovarlo usato da un ricambista su ebay 40€ compresa spedizione originale ford già verniciato grigio mare,spero solo che non ci sia una differenza troppo visibile nel colore.
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
  • Ringraziamenti ricevuti 30
Re:R: The CicciusMobile 11/12/2013 13:29 #255694
Che infame...
  • Omy77
  • Avatar di Omy77
  • Ringraziamenti ricevuti 22
Re:The CicciusMobile 11/12/2013 13:37 #255696
Per fortuna non ti ha fatto ulteriori danni! Comunque vai tranquillo...anche se c'è differenza essendo staccato dalle altre parti verniciate non si vedrà nulla ;)
Re:The CicciusMobile 12/12/2013 13:13 #255759
Dato che oggi avevo un poco di tempo libero...ed in attesa che mi spediscano lo specchietto da cambiare a quello rotto,mi sono improvvisato piccolo carrozziere :lol:
Avendo la calotta dello specchietto rotto(con alcuni graffi), e vista la riuscita nel togliere il graffio dalla fiancata, ho deciso di sperimentare sulla calotta stessa.
Questa la situazione iniziale: I graffi che vedete non sono superficiali,passando con l'unghia si sentiva il solco
Mi sono armato quindi di un pad abrasivo con grana 3000, una pasta abrasiva non fina....finerrima,un paio di panni in cotone ed uno spruzzino con acqua demineralizzata.
Una volta inzuppato il pad di acqua e bagnato anche la calotta,con movimenti circolari ho abraso tutta la parte superiore della calotta inondando a profusione d'acqua anche durante il processo.
Una volta finito questo è il risultato: niente più lucido,ma i graffi sono quasi del tutto spariti
A questo punto con molta pazienza ed olio di gomito ho iniziato con la pasta abrasiva ed il panno in cotone,sempre con movimenti circolari.
Già qui si nota la differenza tra la parte trattata a dx e quella da fare a sx
E qui abbiamo la calotta finita...non male direi!!! :woohoo:
Vi chiederete...perchè tutto questo su una calotta che è da buttare via???
Domanda lecita... :pinch:
Il fatto è che ho intenzione di eliminare tutti i graffietti che nel corso dell'ultimo anno(in cui ho dovuto necessariamente lasciare la macchina in strada e non più in garage) ho trovato su un pò tutta la carrozzeria...e quindi dovevo fare una prova su qualcosa.
Appena possibile proverò graffiando la calotta con un chiodo e recuperare tutto con il kit ritocchi ford(vernice+trasparente).
Si accettano suggerimenti ovviamente :laugh:
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Ultima modifica: 12/12/2013 13:16 da Ciccius.
Re:The CicciusMobile 12/12/2013 16:34 #255766
Non intendi la carrozzeria vero? perche c'è differenza tra la calotta dello specchietto e al esempio la portiera...
  • Omy77
  • Avatar di Omy77
Re:R: Re:The CicciusMobile 12/12/2013 17:06 #255773
So che c'è differenza...per questo alla fine ho scritto "si accettano suggerimenti" :p ...comunque si intendo proprio la carrozzeria...tieni conto che per il graffio che c'era sulla fiancata in un punto ho dovuto usare il pad abrasivo perché non voleva andare via...una passata mooooooolto leggera,e dopo il passaggio con la pasta è tornato lucido come prima
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Re:R: The CicciusMobile 12/12/2013 17:24 #255777
Magari per fare la carrozzeria sarebbe più ideale una grana 4000 penso...
Fabietto te che lavori in una carrozzeria...che mi dici :?
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Ultima modifica: 12/12/2013 17:26 da Ciccius.
Re:The CicciusMobile 12/12/2013 20:43 #255791
Carrozzeria (lamiera) e calotta (plastica) hanno lo stesso tipo di vernice. Quello che cambia è il primer, quindi se ha funzionato sulla calotta, funzionerà anche sulla carrozzeria ;) tuttavia attenzione con la pasta abrasiva. Bisogna ripassare bene sempre con un polish leggero altrimenti come prende un po' di sole affiorano gli swirl causati dalla pasta abrasiva ;) occhio anche a non insistere troppo, perché se buchi il trasparente la verniciatura è da rifare!
Re:The CicciusMobile 12/12/2013 21:00 #255792
Si ho fatto altre prove sulla calotta e ad un certo punto ho notato la differenza di colore tra il resto della calotta e una piccola parte dove si è tolto il trasparente...ecco anche perchè pensavo ad una grana 4000...per il discorso pasta abrasiva mi sa che ho sbagliato io...credo che sia proprio un polish perchè non è pastoso...anzi è molto liquido e lattiginoso...
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Tempo creazione pagina: 0.116 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta My Fiesta The CicciusMobile
