ARGOMENTO: La work in progress di Fabietto!!
Re:La work in progress di Fabietto!! 06/04/2014 20:04 #266664
Buon Fabietto ma dimmi,
se ti facessi un'ordinazione di 6 lucette fatte da te a led per il porta targa ( e se compatibile ) anche per le plafoniere interne?
Cosa risponderesti a questo quesito?
  • josh92
  • Avatar di josh92
Re:La work in progress di Fabietto!! 06/04/2014 20:41 #266667
Per le plafoniere interne meglio prendere basette già pronte (io le farei uguali e mi costerebbero molto di più), mentre per le altre io ho usato pezzi di lampade bruciate, ho preso i led, risaldati con la giusta resistenza su un altra basetta millefori e poi ho usato 2 attacchi w5w per montarle. Il problema è che questo materiale in negozio costa un botto (mi hanno sparato 3 euro a led) mentre su internet non si trova (dove c'è costa tantissimo). Se riesci a rimediarmi un pò di led 5050 si può fare tranquillamente. Altrimenti posso fartele con quelli normali a testa piatta (che diffondono meglio la luce di quelli a cupola). La luminosità è comunque molto buona (oenso di riuscire a farci stare 4 led). Posso anche fare una prova e mandarti una foto per farti vedere l'effetto. Ovviamente anche li la tensione viene misurata per evitare che si fulminano subito
Ultima modifica: 06/04/2014 20:43 da Fabietto1990.
Re:La work in progress di Fabietto!! 07/04/2014 08:04 #266695
Fai conto come se fossero tuoi. Mi affido alla tua manualità. A testa piatta o a led. come ti viene meglio il lavoro.
Comunque vanno bene solo quelli per il porta targa :)
Tu dimmi solo il conto totale che te lo invio :) Poi in privato mi dai gli estremis :)
  • josh92
  • Avatar di josh92
Re:La work in progress di Fabietto!! 07/04/2014 17:02 #266755
allora eccole qua ;)
ho anche fatto un confronto di luminosità con le comunissime lampade a 5 led smd (per chi le conosce) e come si può vedere la luminosità è meno dispersa e concentrata sul basso (dove cioè si troverebbe la targa)
qui a luce spenta
a luce accesa
costruite da zero, la resistenza è stata calcolata per avere, a 14,1V, 3,07V sui led, quindi molto ben isolate dagli sbalzi (ed anche perchè questo tipo di led è molto resistente). a tensione normale (tra 12 e 13V) la tensione sui led è inferiore a 3V, quindi ottimale. i led sono a testa piatta (quindi già buona diffusione) e sono stati opacizzati per avere una diffusione ancora migliore della luce. la gradazione è leggermente inferiore a quelle comuni con led SMD, diciamo 5500k, quindi anche molto gradevole (almeno per i miei gusti). sono stati poi ricoperte di colla a caldo nella parte posteriore per isolarle meglio (quindi vanno montate sulla targa altrimenti sui fari il calore delle lampade fa squagliare la colla). per i fari andrebbero realizzate utilizzando silicone per alte temperature.
fammi sapere che ne pensi ;) altrimenti le tengo per le altre macchine in famiglia, non ti preoccupare ;)
Ultima modifica: 07/04/2014 17:10 da Fabietto1990.
I seguenti utenti ringraziano:: josh92
Re:La work in progress di Fabietto!! 07/04/2014 17:06 #266756
oltre al tasto grazie ci vorrebbe il "mi piace" :D
  • sercar
  • Avatar di sercar
Sentiti Libero............
Re:La work in progress di Fabietto!! 07/04/2014 17:07 #266757
hahaha grazie :cheer:
Ultima modifica: 07/04/2014 19:32 da Fabietto1990.
Re:La work in progress di Fabietto!! 07/04/2014 19:47 #266770
qui a luce spenta
a luce accesa
Sei un grande. Eccezionale davvero. Già fatto?
Vanno benissimo. Non vedo l'ora di metterli sulla mia Fofi e poi ti dico :) :) .
Mandami in privato gli estremis cosi poi ti do l'indirizzo per spedirli. :)
  • josh92
  • Avatar di josh92
Re:La work in progress di Fabietto!! 08/04/2014 17:00 #266869
bel lavoro ;-)...si può sapere il valore della resistenza se non ti dispiace cosi mi diverto anch'io a farmi qualche basetta a led...
se hanno circa 3 volt ognuno stanno in serie quindi i quattro led...la resistenza va a monte prima dei led, giusto?
  • domegri
  • Avatar di domegri
Re:La work in progress di Fabietto!! 08/04/2014 17:12 #266876
solitamente io usavo 220 ohm di resistenza prima dei led.... non so lui quanto abbia usato, magari confermerà :laugh:
  • Marco47Varese
  • Avatar di Marco47Varese
  • Ringraziamenti ricevuti 61
Re:La work in progress di Fabietto!! 08/04/2014 17:43 #266884
No sono in parallelo (in serie non serve la resistenza, o comunque ne servirebbe una molto bassa, ma non è indicato in quanto basta un led bruciato per farle spegnere del tutto). Non so il valore della resistenza (potete vederlo dai colori nelle foto), ma ho fatto in modo che a 14v non vada molto oltre i 3v. In realtà dipende dall'assorbimento dei led e dalla tensione di esercizio. 220 ohm per un led sono pochissimi. La giusta resistenza per questo tipo di led (10mA) è 1kohm.Considerando che la tensione di alimentazione dei led è 3,3v siamo molto "larghi", quindi sono resistenti a ogni tipo di sbalzo che può esserci in macchina. Oggi le ho confrontate con le lampade a 2 led smd che ho avuto 2 anni montate (sempre fatte da me) e la luminosità è migliore. Non pensavo mi uscissero così bene :lol:
Ultima modifica: 08/04/2014 18:14 da Fabietto1990.
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta My Fiesta La work in progress di Fabietto!!
