ARGOMENTO: piegatura valvole fiesta 1.25 16v
piegatura valvole fiesta 1.25 16v 07/07/2019 09:57 #353905
Salve a tutti.
Possiedo una Fiesta 1,25 16v del 2007 alla quale ho fatto sostituire a fine 2017 la cinghia distribuzione per precauzione pur avendo la macchina solo 45.000 km.
Pochi giorni fa fermo a uno stop il motore si ferma senza rumori evidenti e non riparte più.
Portata la macchina in officina con carro attrezzi viene smontata la testata dove abbiamo la sorpresa di trovare tutte e 16 le valvole piegate, quale più, quale meno.
Pensavo di trovare la cinghia dentata rotta, ma risulta integra. Pochi segni insignificanti sul cielo dei pistoni e per fortuna sedi valvole non danneggiate.
Questo dopo neanche 2.000 km dalla precedente sostituzione.
Quindi al momento si risolverà con sostituzione di tutte le valvole, nuova cinghia, spianata testata, ecc.
Il meccanico che sta eseguendo la riparazione, che non è lo stesso che ha sostituito la cinghia circa 1,5 anni fa, mi sembra però un po’ reticente su quale possa essere la causa che ha prodotto questa marmellata di valvole; forse perchè non vuole sputtanare un collega che d’altronde conosce benissimo perchè ha l’attività nello stesso paese.
Poichè sia la cinghia che gli ingranaggi degli alberi a camme non presentano segni di usura, io mi sono fatto l’idea che possa essere successo un cedimento improvviso della tensione del tendicinghia per cui la cinghia non non ha addirittura strisciato sui denti degli ingranaggi lasciandoli però liberi di perdere la fase con quel che ne consegue. Infatti la cinghia ovviamente la sostituiamo per precauzione ma a vederla non presenta anomalie.
Che dite, può essere un’ipotesi plausibile?
Grazie se qualcuno vorrà darmi qualche ipotesi.
Cordiali saluti.
Paolo
piegatura valvole fiesta 1.25 16v 07/07/2019 10:45 #353906
ciao tutto sta a vedere se quando hai fatto la cinghia il meccanico ha sostituito anche il tenditore, cosa che va fatta sempre per precauzione si cambia anche la pompa dell'acqua, detto questo la tua ipotesi potrebbe trovare riscontro se il tenditore e ancora l'originale comunque difficilmente la cinghia rimane integra girando a "vuoto" perde la sua normale posizione qualche segno dovrebbe averlo
  • valer66
  • Avatar di valer66
piegatura valvole fiesta 1.25 16v 07/07/2019 10:56 #353907
Il tenditore è stato cambiato. Non ricordo la pompa dell'acqua. Non ho adesso la cinghia perché è in officina. Probabilmente ha qualche segno comunque uno con un casino del genere si aspetta di vedere la cinghia molto danneggiata.
Ciao.
Re:piegatura valvole fiesta 1.25 16v 07/07/2019 11:07 #353908
Forse messa in fase male?
Inviato dal mio Mi A2 Lite utilizzando Tapatalk
  • entony14
  • Avatar di entony14
  • Ringraziamenti ricevuti 57
Re:piegatura valvole fiesta 1.25 16v 07/07/2019 11:17 #353910
Direi di no perché per 2000 km è stata un orologio.
Re:piegatura valvole fiesta 1.25 16v 07/07/2019 13:41 #353913
si è "mosso" qualche ingranaggio..esempio quello dell'albero motore che non ha la classica chiavetta ma va stretto come un dannato e soprattutto con bulloni nuovi..
Re:piegatura valvole fiesta 1.25 16v 07/07/2019 13:54 #353914
Interessante. Puoi spiegarmi meglio?
Re:piegatura valvole fiesta 1.25 16v 07/07/2019 15:32 #353915
praticamente la puleggia dell'albero motore che deve essere necessariamente tolta per arrivare a togliere il carter per poi accedere alla cinghia è tenuta solo da un bullone centrale, bullone che tiene in sede e bello fermo anche l'ingranaggio della distribuzione.. proprio per la sua importanza ogni volta che questo bullone si svita va sostituito e poi serrato secondo delle specifiche che sono le seguenti:
se il bullone è da M12 ( diametro) va serrato a 40 Mn e poi a 90 Gradi
se il bullone è da M14 va serrato a 100 Mn poi a 90 gradi e poi ulteriori 15 gradi
quindi capisci bene che se non si rispettano tali requisiti si rischia grosso.. ti assicuro che per arrivare a strigere tanto ci vuole una forza non indifferente e una leva altrettanto valida e robusta
Re:piegatura valvole fiesta 1.25 16v 07/07/2019 15:57 #353916
Grazie. Molto utile e ben spiegato.
Re:piegatura valvole fiesta 1.25 16v 07/07/2019 16:27 #353917
prego... :) prima di smontare sarebbe stato sicuramente utile rimettere in fase il motore per capire la causa precisa del problema in modo tale cercare di non incorrere di nuovo nello stesso errore qualunque esso sia stato.. ;)
Tu sei qui: Home Forum Benvenuto Presentazioni piegatura valvole fiesta 1.25 16v
