ARGOMENTO: piegatura valvole fiesta 1.25 16v
Re:piegatura valvole fiesta 1.25 16v 07/07/2019 17:13 #353918
Spero che se il primo ha fatto un errore adesso facciano per bene!
Approfitto della tua disponibilità ;secondo te te quando hanno sostituito la cinghia la prima volta hanno necessariamente smontato l'ingranaggio dell'albero motore oppure non è necessario?
Re:piegatura valvole fiesta 1.25 16v 07/07/2019 17:24 #353919
l'ingranaggio non è necessario toglierlo dal suo alloggiamento, la cinghia entra nella dentatura senza alcun problema anche perchè è lenta" per cui va quasi da sola...
Re:Re:piegatura valvole fiesta 1.25 16v 08/07/2019 05:59 #353921
nik polvere di luna ha scritto:
praticamente la puleggia dell'albero motore che deve essere necessariamente tolta per arrivare a togliere il carter per poi accedere alla cinghia è tenuta solo da un bullone centrale, bullone che tiene in sede e bello fermo anche l'ingranaggio della distribuzione.. proprio per la sua importanza ogni volta che questo bullone si svita va sostituito e poi serrato secondo delle specifiche che sono le seguenti:
se il bullone è da M12 ( diametro) va serrato a 40 Mn e poi a 90 Gradi
se il bullone è da M14 va serrato a 100 Mn poi a 90 gradi e poi ulteriori 15 gradi
quindi capisci bene che se non si rispettano tali requisiti si rischia grosso.. ti assicuro che per arrivare a strigere tanto ci vuole una forza non indifferente e una leva altrettanto valida e robusta
Concordo...
Speriamo che non era stato solo stretto con la pistola !!!
Inviato dal mio Mi A2 Lite utilizzando Tapatalk
  • entony14
  • Avatar di entony14
  • Ringraziamenti ricevuti 57
Re:piegatura valvole fiesta 1.25 16v 08/07/2019 08:29 #353924
Grazie mille. Sei stato gentilissimo. E competente!
Alla prossima!
Re:piegatura valvole fiesta 1.25 16v 08/07/2019 08:57 #353925
se ti fa piacere fai sapere come va a finire..sempre se il meccanico individua il problema..
Tu sei qui: Home Forum Benvenuto Presentazioni piegatura valvole fiesta 1.25 16v
