ARGOMENTO: macchina a scatti
macchina a scatti 26/07/2011 18:17 #121596
Ciao ragazzi, cercando non ho trovato niente di simile,
mi succede che a macchina fredda alcune volte alla partenza mi vada a scatti,
per darvi un idea è come se non dai gas alla macchina e alzi la frizione, fa dei saltelli anche stando pero sui 2000 giri..
cioè se parte male che acceleri poco e incomincia a saltellare anche se acceleri di piu continua a saltellare, non so se mi sono spiegato bene, premetto che ho il 1.2 benzina 82cv e quasi sempre la faccio scaldare prima di partire.
il problema poi si attenua a motore caldo e non lo fa piu.
ma è normale?? anche a voi è successo?? :(
  • pat0
  • Avatar di pat0
Re:macchina a scatti 26/07/2011 18:26 #121598
Anche se sono nuovo penso di poter dare aiuto,qualche mese fa avevo il tuo stesso problema ,a macchina fredda la macchina andava a scatti anche dopo averla fatta scaldare,comunque io ho risolto andando in ford e facendomi aggiornare la centralina(se la macchina è in garanzia ovviamente è gratis),comunque anche se è una sciocchezza fai un salto in ford.
ciao
  • fabbro990
  • Avatar di fabbro990
  • exfiestista
Re:macchina a scatti 27/07/2011 10:27 #121655
grazie sabato passerò in ford a far vedere il problema allora, speriamo anche per me sia solo un aggiornamento di centralina :)
  • pat0
  • Avatar di pat0
Re:macchina a scatti 04/09/2011 15:06 #125127
Succede anche a me... Non sempre, infatti non capisco... Facci sapere cosa hanno fatto in ford per intervenire?
  • pablos122
  • Avatar di pablos122
Spera sempre che il tuo angelo custode sia abbastanza veloce da starti dietro...
Re:macchina a scatti 05/09/2011 15:35 #125238
in ford mi hanno aggiornato la centralina, ma a macchina fredda a me lo fa comunque..però ho notato che lo fa solo a macchina fredda e in prima marcia
  • pat0
  • Avatar di pat0
Re:macchina a scatti 05/09/2011 20:11 #125260
se adesso ti fa così figurati in pieno inverno! falla vedere da un meccanico serio!
Re:macchina a scatti 06/09/2011 11:51 #125336
l'ho portata anche da un amico meccanico, l'ha controllata ed è tutto ok..questo inverno passato non mi ha dato problemi vedremo quello che arriva
  • pat0
  • Avatar di pat0
Re:macchina a scatti 06/09/2011 13:43 #125341
io direi che è normalissimo soprattutto in prima marcia indipendentemente dalla stagione.
Quando alzi il piede entra in ogni caso in gioco un minimo di freno motore che quando stai con le marce alte non è eccessivamente brusco per via del rapporto moltiplicatore che innesta il cambio tra motore e ruote.
Quando stai in marcia bassa (a maggior ragione la prima) hai un rapporto di riduzione dal motore alle ruote che si trasforma in bruschi rallentamenti quando chiudi il gas perchè al motore serve meno potenza per far girare le ruote.
È un pò tecnica la cosa e difficile da spiegare...ma è per lo stesso motivo per cui si dice di mettere marce basse in discesa...perchè il freno motore è più efficace (e non è perchè così vai piano in discesa)...solo che in discesa hai un'andamento fluido dovuto comunque alla forza peso che porta la macchina comunque a scendere...in piano invece si blocca.
Mi sono spiegato di m***a ma spero di essere riuscito a trasmettere il concetto...
  • frezd
  • Avatar di frezd
Re:macchina a scatti 06/09/2011 13:48 #125342
Aggiungo che a macchina fredda il motore fa fatica a girare a causa del ristringimento dei cilindri che causa più attrito coi pistoni...indi già il motore di suo tende a frenare più del solito e se a 2000 giri chiudi il gas hai come una specie di inchiodata del motore
  • frezd
  • Avatar di frezd
Re:macchina a scatti 08/09/2011 16:17 #125647
ciao frezd, guarda il mio problema non è di freno motore ecc, la macchina quando è fredda balla come se il minimo fosse troppo basso, e non è perche lascio l'acceleratore in1°marcia e quindi strattona.
Se parto male, nel senso che do troppo poco acceleratore e incomincia a ballare posso anche accelerare a 2000 giri ma mi continua a ballare e strattonare..mi risulta anche difficile spiegarlo :laugh:
per qnt riguarda i pistoni ti posso dare ragione, pero non mi ricordo che la macchina vecchia me lo abbia mai fatto, ti parlo sempre dei motori benzina, non faccio paragoni con il diesel che n centrerebbero niente
  • pat0
  • Avatar di pat0
Tempo creazione pagina: 0.114 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica macchina a scatti
