ARGOMENTO: Cambio olio fai da te....che chiave serve ?
Re:Cambio olio fai da te....che chiave serve ? 18/01/2012 16:39 #153768
Ringhio_bra ha scritto:
ahhh la coppa..scusa...allora chiave inglese dovrebbe bastare, la misura non la ricordo...
Il dubbio infatti e' chiave inglese o brugola...e per la 2a domanda ?
il filtro olio si trova tra testata e zona batteria più in basso trovi la calotta in plastica...
ti ringrazio, cercher' di capire come levare sto filtro ad immersione,io sono abituato con una clio a benzina con filtro in metallo a vista. Ma la calotta in plastica cos'e' ? Una protezione per il filtro ? Scusa l'ignoranza.. :)
Deduco da cosa mi dici che questo tipo di lavoro su questo tipo di filtro non l'hai mai fatto quindi ti consiglio la prima volta di farti aiutare da uno più esperto io ho cominciato così quindi non prenderla come offesa perchè hai bisogno di vari attrezzi e non è di facile accesso.
Comunque la calotta è la protezione del filtro, oltre a cambiare il filtro devi sostituire le tre guarnizioni. Ascolta il mio consiglio tanto ti basta guardare la prima volta. B)
E deduci bene... :) Magari Avere qualcuno che mi fa vedere,glelo farei fare a lui ! Il filtro e' questo,se mi dici che ci sono 3 guarnizioni (tutti sul filtro?) piu' la calotta potrei anche provare questa primavera..
88.191.108.165/images/JPG999/201103100852218611.JPG
  • Greyone
  • Avatar di Greyone
Ultima modifica: 18/01/2012 16:41 da Greyone.
Re:Cambio olio fai da te....che chiave serve ? 18/01/2012 16:48 #153771
Non conosci neanche un meccanico ALLA BUONA che ti fa stare lì mentre fà il lavoro (così guardi e impari :laugh: )? Comunque la guarnizione grande va sulla "guida" della calotta una media sul cilindro che si trova all'interno e quella piccola sull'estremità del filtro.
Re:Cambio olio fai da te....che chiave serve ? 18/01/2012 16:55 #153774
Qui paghi anche per guardare :laugh: ,ho cambiato l'olio su altra macchina,bmw, e mi l'hanno fatto pagare il castrol 26€ / Kg...officina del paese non autorizzata bmw.
Cmq grazie dell'aiuto,almeno ho le idee un po piu chiare.
  • Greyone
  • Avatar di Greyone
Ultima modifica: 18/01/2012 16:56 da Greyone.
Re:Cambio olio fai da te....che chiave serve ? 18/01/2012 20:05 #153803
chiave inglese misura 12...la brugola e su altri modelli di auto...
chiave di 13 ringhio! sicuro al 100% visto che l'auto l'ho messa sul ponte da poco :) :)
la brugola di 6 invece per il tappo dell'olio del cambio.
per il filtro dell'olio dipende dal motore :)
sono ormai più di 30 anni che ford usa gli stessi tappi su tutte le macchine :laugh: :laugh: :laugh:
anzi, per la precisione il tappo dell'olio del cambio non tutti i modelli ce l'hanno.
sulla fiesta è stato introdotto dalla MK4 in poi
Ultima modifica: 18/01/2012 20:08 da Magarelli.
Re:Cambio olio fai da te....che chiave serve ? 18/01/2012 21:30 #153826
Ok per la 13...12 era fuori misura,che io sappai ci sono 10-13-17,ecc.
Si parlava del 1.4 TCDI dimmi anche la chiave del filtro olio cosi' le abbiamo dette tutte. ;)
Cmq grazie a tutti delle info
  • Greyone
  • Avatar di Greyone
Re:Cambio olio fai da te....che chiave serve ? 18/01/2012 21:54 #153827
veramente di chiavi inglesi ce ne sono di tutte le misure...fine o.t.
  • raffo
  • Avatar di raffo
Re:Cambio olio fai da te....che chiave serve ? 18/01/2012 22:03 #153831
si ci sono tutte le misure che vuoi ma le commerciali sono sempre le solite..10-13-17-24-30-32. Dadi da 14 o 16 o 18,ecc non li trovi quasi mai.
  • Greyone
  • Avatar di Greyone
Re:Cambio olio fai da te....che chiave serve ? 18/01/2012 22:56 #153838
14, 16, 18 avoglia se le trovi... togli la ruota anteriore e poi ne riparliamo ;)
  • AleCigo
  • Avatar di AleCigo
Re:Cambio olio fai da te....che chiave serve ? 18/01/2012 23:52 #153847
i dadi dell'ammortizzatore della fiesta sono da 15 e da 18! fai tu :laugh:
Re:Cambio olio fai da te....che chiave serve ? 19/01/2012 00:02 #153848
anche la 16 per i braccetti della barra stabilizzatrice ;)
  • AleCigo
  • Avatar di AleCigo
Tempo creazione pagina: 0.103 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Cambio olio fai da te....che chiave serve ?
