ARGOMENTO: Cambio olio fai da te....che chiave serve ?
Re:Cambio olio fai da te....che chiave serve ? 19/01/2012 01:01 #153871
Greyone ha scritto:
Magarelli ha scritto:
Ringhio_bra ha scritto:
ahhh la coppa..scusa...allora chiave inglese dovrebbe bastare, la misura non la ricordo...
Il dubbio infatti e' chiave inglese o brugola...e per la 2a domanda ?
chiave inglese misura 12...la brugola e su altri modelli di auto...
chiave di 13 ringhio! sicuro al 100% visto che l'auto l'ho messa sul ponte da poco :) :)
la brugola di 6 invece per il tappo dell'olio del cambio.
per il filtro dell'olio dipende dal motore :)
sono ormai più di 30 anni che ford usa gli stessi tappi su tutte le macchine :laugh: :laugh: :laugh:
anzi, per la precisione il tappo dell'olio del cambio non tutti i modelli ce l'hanno.
sulla fiesta è stato introdotto dalla MK4 in poi
Ok per la 13...12 era fuori misura,che io sappai ci sono 10-13-17,ecc.
Si parlava del 1.4 TCDI dimmi anche la chiave del filtro olio cosi' le abbiamo dette tutte. ;)
Cmq grazie a tutti delle info
a memoria con la chiave a catena ce la dovresti fare :)
@alecigo la ruota anteriore o posteriore o una qualsiasi ha dadi di 19
per il resto quoto tutti :)
Re:Cambio olio fai da te....che chiave serve ? 19/01/2012 03:06 #153887
Grazie..
  • Greyone
  • Avatar di Greyone
Re:Cambio olio fai da te....che chiave serve ? 19/01/2012 10:26 #153897
Scusa se ti contraddico ma la chiave a catena si usa solo con i filtri olio "metallici" le nostre diesel hanno filtro olio ad immersione quindi per svitare la calotta di plastica si usa la chiave a cricchetto con bussola da 26 o 32 (non mi ricordo la misura)
Re:Cambio olio fai da te....che chiave serve ? 19/01/2012 10:31 #153900
Per i bulloni, non parlavamo dei bulloni ruota ma dei bulloni ammortizzatori o braccetti
B)
Re:Cambio olio fai da te....che chiave serve ? 19/01/2012 13:49 #153930
mi sarò confuso allora.
allora è un filtro a bagno. la misura dovrebbe essere 32 se non erro
a casa mia i bulloni ruota intendo i bulloni del cerchio!
specificate meglio la prossima volta grazie :)
Re:Cambio olio fai da te....che chiave serve ? 19/01/2012 14:49 #153946
la calotta filtro dovrebbe essere 32 della fiesta anche se non sono tutte uguali esempio bmw è da 36 :)
Io ho specificato bulloni ammortizzatori comunque :P
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Cambio olio fai da te....che chiave serve ?
