ARGOMENTO: Catalizzatore Sportivo
Re:Catalizzatore Sportivo 18/04/2012 19:57 #176344
KaFiesta ha scritto:
Ma non mi aiuta nessuno?=(
O un Altra domanda da farvi ma i sbirri come fanno a sapere se o il catalizzatore 200 cell ?
Aiuto in cosa?
Gli sbirri non sanno cosa hai sotto perciò qualke post fa dicevo che se fai lo sborone ti sgamano ma se vai tranquillo non lo saprà mai nessuno....poi se hai la fiesta tutta elaborata, assetto distanziali kit estetici aerografie ecc ecc possono mandarti in revisione alla motorizzazione e li son kakki amari....
Re:Catalizzatore Sportivo 19/04/2012 19:29 #176758
Ma figuratii se vanno a vedere cosa c'è sotto la macchina è già tanto se si sporcano le mani sfogliando due carte..quindi vai tranquillo basta ke non tiri la macchina a limitatore ogni volta per fare il figo è nessuno si accorge di nulla.. io comunque da mesi che vorrei montarlo però non ho trovato ancora nulla e ho 1.2 benz :huh:
  • melo92
  • Avatar di melo92
Re:Catalizzatore Sportivo 19/04/2012 19:31 #176759
esattoo non avevo letto quoto in pieno Paolo !!! pienamente daccordo !
  • melo92
  • Avatar di melo92
Re:Catalizzatore Sportivo 21/04/2012 05:50 #177262
Ma si ragazzi ma chi lo vede... avete ragione mi avete convinto..cmq mi sembra che li fanno i magnaflow e i brain...i magnaflow si trovano a 105 massimo 150 euro.. Invece i brain 250 :( cmq dicono che e meglio il brain... Ma se cambio il catalizzatore la sonda labda da problemi? Accende la spia?
  • KaFiesta
  • Avatar di KaFiesta
Re:Catalizzatore Sportivo 23/04/2012 11:45 #177794
direi che nn si dovrebbero presentare prblemi... ma quanto verrebbe a costare tuttoil lavoro finito?????????????????
sarà come minimo sopra i 300€ giusto???? :blink:
  • Giammo
  • Avatar di Giammo
Fofi 1.2 benza 85cv bianco Frozen with Csc Marmitte & K&N filter assetto Polini EvoCorse Sanremo 16"
Re:Catalizzatore Sportivo 26/04/2012 14:22 #178513
Ki linka il sito da dove si possono ordinare?!?!
  • melo92
  • Avatar di melo92
Re:Catalizzatore Sportivo 04/05/2012 12:58 #180148
Se c è un sito per ordinare i catalizzatori brain fate un favore alle nostre tasce :P qulcuno sa dirmi per certo che se metto il catalizzatore brain 200 celle e un mezzo tubo dritto con terminale magnaglow omologato.. La spia si accende?
  • KaFiesta
Re:Catalizzatore Sportivo 23/08/2012 11:56 #196846
Nono la spia non si accende.. il cat anche se essendo un 200 celle è integrato di sonda..se vuoi qualcosa di piu serio scatalizzi però dipende da che motorizzazione hai perchè potresti perdere ai bassi regimi e per le spie c'è una specie di "finta sonda" ke manda i valori corretti e non fa accendere le spiette :)
  • melo92
  • Avatar di melo92
R: Re:Catalizzatore Sportivo 23/08/2012 12:16 #196851
Non lo sanno...vai tranquillo!
Re: Catalizzatore Sportivo 14/12/2012 14:11 #212361
ma se io comprassi un catalizzatore 200 celle della magnaflow questo sarebbe universale o specifico per la mia fofi 1.4 benzina? bisognerebbe tagliare qualcosa o va semplicemente sostituito all'originale? ho sentito parlare di sonda lambda, con questa che dovrei farci?
  • gaburro
  • Avatar di gaburro
1.4 benzina/gpl
Tempo creazione pagina: 0.123 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Catalizzatore Sportivo
