ARGOMENTO: lettura astina livello olio motore
lettura astina livello olio motore 10/03/2012 22:27 #167224
curiosità.....
oggi ho fatto alcuni lavoretti al fiestino della moglie, alla fine per fare il lavoro completo, classico controllo dei fluidi e delle pressioni..
....astina dell'olio....
due parti a forma di freccia o di cono come volete con in mezzo una decina e passa di leneette, tutto un pezzo di plastica gialla o creme su un pezzo di barra d'acciaio....beh estratta e pulita almeno 5 voltre ma NON sono riuscito a VEDERE il livello dell'olio...quando estraggo l'astina trovo sporco d'olio fin sopra la forma a freccia oltre il massimo....
anche qualche tempo fa avevo provato a verificare il livello ma quella volta avevo fretta e non c'ho perso tempo più di tanto, oggi invece avevo tempo e quindi....
spie di anomalie varie sul display NON ce ne sono, il motore gira normalissimamente e fumo zero....volevo fare una foto ma mi sembrava na stronzata e nn l'ho fatta....
che dite?? anche voi avete difficoltà di LETTURA????
  • oldrobbi
  • Avatar di oldrobbi
Re:lettura astina livello olio motore 10/03/2012 22:46 #167231
allora è tutto ok...hai un pò più di olio del dovuto...non dovrebbe mai superare il livello max!!!!!
Però ti rispondo anche in un altra maniera.....trovi olio nero sulla parte gialla o solamente qualche lieve traccia???' Perchè, se cosi fosse, allora ti manca olio
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
  • Ringraziamenti ricevuti 15
Re:lettura astina livello olio motore 10/03/2012 23:08 #167240
ti ringrazio della risposta...no no trovo olio fin sopra "il dovuto" secondo le mie abitudini....appunto come dici "forse" c'è troppo olio anche se mi sembra strano....daccordo che mia moglie va piano piano e l'auto sta raggiungendo il traguardo dei 5mila km....però la cosa mi ha lasciato dei dubbi.
  • oldrobbi
Re:lettura astina livello olio motore 10/03/2012 23:25 #167248
Domanda banale: sei sicuro che la macchina fosse parcheggiata perfettamente in piano e che il motore non fosse troppo caldo?
Re:lettura astina livello olio motore 10/03/2012 23:31 #167249
La prima cosa che mi è venuta in mente è che sia sporco il collo!!!!
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re:lettura astina livello olio motore 10/03/2012 23:56 #167264
Si, anche a me è capitato spesso di fare fatica a capire dove arrivasse l'olio.
Si smerda lungo il tubicino mi sa....
Poi a mio avviso forse è troppo liscia sulla parte tra le due tacche, perchè più di qualche volta il "livello" era una roba spalmata su un terzo del range accettabile.
Ma tanto....
  • 4nt0
  • Avatar di 4nt0
Re:lettura astina livello olio motore 11/03/2012 09:39 #167312
era parcheggiata dove è sempre stata e dove controllo generalmente il livello della mia auto e quella di prima...quindi non dico perfettamente piano ma "pari" sicuramente...
l'ho accesa la mattina per vedere se funzionavano i led diurni ed il livello l'ho controllato il pomeriggio...
  • oldrobbi
Re:lettura astina livello olio motore 11/03/2012 09:44 #167313
Ma tanto....
beh allora la cosa mi consola...se poi l'astina si sporca di olio lungo il "collo" non saprei, di certo non mi metto a pulirlo con uno scovolino con il rischio che mi si sfilacci qualcosa e mi vada a finire "dentro"...
l'olio c'è, mi pare che ce ne sia anche "tanto" quindi ........
  • oldrobbi
Re:lettura astina livello olio motore 11/03/2012 16:14 #167414
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 21/09/2012 20:51 da zannamax.
Re:lettura astina livello olio motore 11/03/2012 21:29 #167492
zannamax ha scritto:
occhio a dire che se cè tanto olio va bene lo stesso...
se è presente troppo olio, questo entra in rotazione con le bielle e creano un flusso (di cui non ricordo il nome specifico) che può arrivare allo stortare le bielle... non lo dico io ma lo dice la meccanica...
inoltre l'olio diventando caldo, si dilata e mette in seria crisi le guarnizioni...facendole alla fine trasudare...
quindi la parte alta dell'astina ha una sfera (più o meno)... se guardate bene appena sotto la sfera non c'è presenza di olio... se è così, allora il livello è ok...
se è tutta unta, allora il livello è maggiore... attenzione... se è presente un etto o qualcosa di più, allora nessun problema... altrimenti fa fede ciò che ho detto prima...
hai perfettamente ragione Zanna ma il problema è appunto sapere QUANTO in più (eventualmente) che è un dilemma....se si riuscisse a leggere il livello potrei fare due conti ed a okkio e naso dire che ci sono 1 o 2 o 3 etti in più....
la parte graduata dell'astina è tutta intrisa d'olio in modo uniforme....il cappellotto di sopra (quel coso di plastica a forma di punta....cono...freccia...come volete) anche quello è SPORCO d'olio....l'asta in acciaio però NO....quindi o si sporca la punta nell'infilare-sfilare oppure è il livello che è ALTINO....appena riesco ad avere la Fiestina di nuovo tra le mani semmai faccio una foto....
  • oldrobbi
Tempo creazione pagina: 0.214 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica lettura astina livello olio motore
