ARGOMENTO: Pressione olio insufficiente, spegnere veicolo
Re: Pressione olio insufficiente, spegnere veicolo 01/08/2012 16:39 #194005
Ruggio87 ha scritto:
si infatti e' cosi la spia si spegne subito dopo un secondo ma tutte le volte che accendo la macchina dopo una pausa di 5-6 ore appare il messaggio....comunque lunedi vado in autofficina e vediamo che dicono...!!!vi aggiorno..!!!
mi raccomando facci sapere che sono curioso....
Re: Pressione olio insufficiente, spegnere veicolo 01/08/2012 18:45 #194044
Salve ragazzi io ho una nuova fiesta 1.4.tdci titanium 2012 e ho un problema da poco tempo....quando la mattina accendo la macchina o il pomeriggio finito di lavorare comunque quando la macchina e' ferma per 6/7 ore mi compare sullo schermo per un secondo la spia "PRESSIONE OLIO MOTORE INSUFFICIENTE SPEGNERE IL VEICOLO" !!!! spengo la macchina la riaccendo e scompare....!!! oggi facendo il mino tagliando dei 2500 ho fatto presente questo problema e mi hanno risposto che il capo-officina non c'era quindi non sapeva cosa poteva essere ma molto probabilmente che l'olio si solidifica un po e non da pressione....ma cpome e' possibile che dopo un secondo e' tutto ok?????dice che non e' un problema perche' tutti i livelli sono ok ma se continua di riportare la macchina.... grazie ragazzi aspetto notizie
Lo ha fatto anche a me,solo che a me restava accesa per un bel pò....
Dopo cambio di olio e filtro(Inutili),dopo altri sbattimenti abbiamo capito che era il sensore che si trova nella parte anteriore del motore,
lato passeggero accanto ai collettori...
  • Doc
  • Avatar di Doc
  • Ringraziamenti ricevuti 32
Photogallery
My Fiesta
Re: Pressione olio insufficiente, spegnere veicolo 08/11/2012 21:39 #207191
Scusami, ma che cosa hai dovuto fare a questo sensore?
Re: Pressione olio insufficiente, spegnere veicolo 08/11/2012 22:44 #207199
a me invece rimane accesa solo la spia dell'olio, ce l'ho ferma in officina da giorni, in attesa che la controllino...
  • Luca2000
  • Avatar di Luca2000
Re: Pressione olio insufficiente, spegnere veicolo 09/11/2012 13:12 #207250
Sostituito con uno nuovo...
L'auto era ancora in garanzia e non ho sborsato una lira... :Pper quello...Il cambio olio e filtro me lo sono pianto io :angry:
  • Doc
  • Avatar di Doc
Photogallery
My Fiesta
Pressione olio insufficiente, spegnere veicolo 17/07/2013 23:51 #244139
Ciao ho lo stesso problema dal km 0, io sono proprietario di una fofi 1.5 diesel titanium del 2013 ultima versione .
Voglio raccontarvi brevemente da cosa, molto probabilmente, è dipeso il messaggio PRESSIONE OLIO MOTORE INSUFFICIENTE SPEGNERE IL VEICOLO
Ormai le nostre auto sono come dei computer e sono gestite dalla centralina ,quando alla mattina o dopo circa 5 ore dall' ultima accensione premendo il tasto fiesta power della nostra fofi la centralina ha pochi secondi di tempo per verificare che tutti i sistemi e sensori funzionino correttamente ,durante questi secondi carica anche la nostra chiavetta usb .
Fino a questo punto tutto è normale la nostra centralina sta facendo il suo lavoro.
MA ALLORA XCHE MI DICE PRESSIONE OLIO MOTORE INSUFFICIENTE SPEGNERE IL VEICOLO?
SEMPLICE la nostra fofi non supporta le chiavette usb da 4 giga in poi perchè usando delle chiavette troppo grosse si rallenta il lavoro della centralina (si rischia anche di mandarle in tilt)
Probabilmente il controllo pressione oilo motore è uno degli ultimi che controlla e non facendo in tempo manda l'errore
Chi ha questo problema provi a cambiare chiavetta usb e se il problema persiste portatele in officina e fatevi rimappare la centralina
Ultima modifica: 17/07/2013 23:59 da alexfiesta.
Pressione olio insufficiente, spegnere veicolo 18/07/2013 08:11 #244150
Oggi pomeriggio provo.
  • MaxFiestaMy2012
  • Avatar di MaxFiestaMy2012
Pressione olio insufficiente, spegnere veicolo 18/07/2013 08:19 #244151
Non dipende dalla chiavetta USB... quest'ultima infatti e' gestita da una centralina diversa rispetto a quella della gestione motore.
Il problema (se si verifica all'accensione del veicolo) pero' e' come quello descritto da alexfiesta: spesso capita che quando viene effettuato il controllo della pressione dell'olio, questo ancora non e' alla sua pressione ottimale (perche' il motore e' stato avviato da pochi istanti) e da qui il messaggio di errore.
Per quanto ne so io Ford e' a conoscenza del problema, ed ha rilasciato un aggiornamento del software per risolverlo.
Passate in concessionaria e fatevi fare l'aggiornamento.
Pressione olio insufficiente, spegnere veicolo 18/07/2013 08:29 #244155
BHE IO HO UNA CHIAVETTA DA 32 GIGA E QUESTA ANOMALIA NON L'HO MAI RISCONTRATA, la mia e' una fofi 1.6 tdci del 2011. bhe io farei una giratina in ford loro sapranno dirti cio' ! ha provato con una chiavetta da 2 o da 16 giga ? rimappare la centralina non serve a nulla semmai aggiornare il sofware della centralina di sicuro manchera' qualche aggiornamento
  • curva72
  • Avatar di curva72
  • Ringraziamenti ricevuti 14
Pressione olio insufficiente, spegnere veicolo 18/07/2013 09:16 #244161
Ripeto: il problema non dipende dalla chiavetta USB... ma comunque nel tuo caso e' un'altra cosa, perche' il modello tuo non soffre di questo difetto.
Il problema di cui ha parlato alexfiesta e' un difetto diffuso sul modello 2013 (mi pare sul 1.5 TDCi).
Ultima modifica: 18/07/2013 09:19 da lollapalooza.
Tempo creazione pagina: 0.112 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Pressione olio insufficiente, spegnere veicolo
