ARGOMENTO: Pressione olio insufficiente, spegnere veicolo
Pressione olio insufficiente, spegnere veicolo 18/07/2013 09:16 #244162
lollapalooza ha scritto:
Non dipende dalla chiavetta USB... quest'ultima infatti e' gestita da una centralina diversa rispetto a quella della gestione motore.
Il problema (se si verifica all'accensione del veicolo) pero' e' come quello descritto da alexfiesta: spesso capita che quando viene effettuato il controllo della pressione dell'olio, questo ancora non e' alla sua pressione ottimale (perche' il motore e' stato avviato da pochi istanti) e da qui il messaggio di errore.
Per quanto ne so io Ford e' a conoscenza del problema, ed ha rilasciato un aggiornamento del software per risolverlo.
Passate in concessionaria e fatevi fare l'aggiornamento.
Di quale bollettino stiamo parlando? Grazie :)
  • MaxFiestaMy2012
  • Avatar di MaxFiestaMy2012
Pressione olio insufficiente, spegnere veicolo 18/07/2013 09:18 #244164
Il bollettino lo ignoro...
Pressione olio insufficiente, spegnere veicolo 18/07/2013 09:32 #244169
Sono stato uno dei primi a segnalarlo. Ho atteso l'aggiornamento un paio di settimane ma non ha fatto nulla. Ora sono d'accordo di ritornare dal meccanico di fiducia (autorizzato Ford) perché c'è anche un problema con i sensori di parcheggio e per il rilevatore pressione pneumatici.
  • bobcat
  • Avatar di bobcat
  • Fiesta veteran
Ford Sync con PSS
Active City Stop
Hill holder
HLA/ESP/TC/ABS
Cerchi in lega 15"
Pressione olio insufficiente, spegnere veicolo 18/07/2013 10:25 #244176
Allora ecco come stanno le cose...prima di tutto vi tranquillizzo perchè è tutto normale!
Io ho una nuova fiesta 2013 1.5 tdci.
Le chiavette non influiscono a questo messaggio...anche perchè esce anche senza alcuna chiavetta inserita.
A volte può capitare in fase di accensione/controllo che la spia rimanga accesa per qualche secondo in più e quindi con uscita del messaggio di errore, ma solo perchè l'auto stra facendo entrare in pressione l'olio, dopo qualche istante sparisce...se fosse un vero problema rimarrebbe acceso FISSO.
Vi dovete preoccupare solo se il messaggio esce quando siete già in movimento.
Ho parlato anche con varie concessionarie, vari meccanici ford e chiamando anche l'assistenza telefonica....tutto normale! ;)
  • wizy80
  • Avatar di wizy80
  • www.adesivituning.eu
ADESIVI IN VINILE PRESPAZIATO: www.adesivituning.eu
Pressione olio insufficiente, spegnere veicolo 18/07/2013 10:34 #244178
E' esattamente quello che ho detto io: la centralina va a fare il controllo quando l'olio ancora non e' completamente in pressione, perche' il motore e' stato acceso solo da pochi istanti.
In ogni caso (a quanto ho capito) ci dovrebbe essere un aggiornamento che risolve questo problema.
Pressione olio insufficiente, spegnere veicolo 18/07/2013 11:13 #244180
Ho ritirato oggi la mia fofi dall'officina mi hanno riprogrammato la centralina e aggiornato il software il problrma è scomparso
Non era un problema di chiavetta
Pressione olio insufficiente, spegnere veicolo 18/07/2013 11:23 #244184
si confermo la chiavetta non influiscono ieri mi era stato ipotizzato ma oggi mi è stato smentito
Mi è stato comunque consigliato di staccare la chiavetta se si lascia l'auto ferma a lungo per garantire una vita più lunga alla batteria
Il problema è scomparso dopo che è stata riprogrammata la centralina con il nuovo software
Pressione olio insufficiente, spegnere veicolo 18/07/2013 11:24 #244185
E' inutile togliere la chiavetta anche se lasci la macchina parcheggiata a lungo: dopo 10 minuti che spegni il quadro la porta USB viene scollegata dall'allimentazione.
Pressione olio insufficiente, spegnere veicolo 18/07/2013 11:31 #244186
Questo mi è stato consigliato poi uno fa quel che crede
Pressione olio insufficiente, spegnere veicolo 18/07/2013 11:43 #244188
Quello che te l'ha consigliato non lo sapeva :)
Ti confermo che dopo un po' viene tolta l'alimentazione alla porta, quindi non cambia nulla.
Ultima modifica: 18/07/2013 11:44 da lollapalooza.
Tempo creazione pagina: 0.102 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Pressione olio insufficiente, spegnere veicolo
