ARGOMENTO: Pressione olio insufficiente, spegnere veicolo
Re:Pressione olio insufficiente, spegnere veicolo 20/09/2013 07:05 #248417
Anche a me sembra una cretinata... se hai un'altra officina nei paraggi prova a passarci...
Altrimenti insisti con quella officina, o eventualmente chiama il call center Ford.
Pressione olio insufficiente, spegnere veicolo 20/09/2013 07:17 #248419
Ragazzi ho chiamato in officina per la spia che ho scritto qualche post sopra nella pagina precedente.
Mi hanno detto che se anche ho 17.500km è ora di fare il tagliando (la mia è stata acquistata il 17/10/2012).
Quindi altri 250€ e passa euro che se ne vanno!! :(
Altra cosa, gli ho detto che c'è anche questo aggiornamento per la centralina e loro non sapevano nemmeno che esistesse..quindi loro quando fanno il tagliando controllano sempre col computerino la centralina e nel caso fanno gli aggiornamenti?
Nel caso trovo un comunicato ufficiale della ford? ed è anche per i 1.4diesel come la mia?
  • MoZZa
  • Avatar di MoZZa
Pressione olio insufficiente, spegnere veicolo 20/09/2013 07:22 #248420
Il tagliando va fatto a 20.000 Km oppure entro un anno... hai ancora un mesetto prima di doverlo fare.
Per quanto ne so io solo il 1.5 soffriva di questo problema, quindi (se effettivamente e' cosi') non puoi andare li' e lamentarti di questa cosa... In ogni caso quando fanno il tagliando dovrebbero controllare la centralina e, nel caso, l'IDS gli segnala che ci sono aggiornamenti da fare... ma non tutti li fanno...
Re:Pressione olio insufficiente, spegnere veicolo 20/09/2013 07:48 #248422
Si non tutte le officine lo fanno se l'auto non da problemi. Oppure se tu non dici che ha problemi.
Per il tagliando puoi farlo anche tra un paio di mesi. Non è tassativo che tu lo faccia entro 12 mesi dal precedente. Un po' di flessibilità c'è.
Fossi in te andrei li ora per il solo aggiornamento. Se ti chiedono di fare il tagliando, di che proprio ora non puoi economicamente e che c'è ancora tempo. Sii sincero e finisce li.
  • MaxFiestaMy2012
  • Avatar di MaxFiestaMy2012
Re:Pressione olio insufficiente, spegnere veicolo 20/09/2013 11:17 #248438
Se l'auto è stata immatricolata il 17/10/2012 hai tempo fino al 17/10/2013 per fare il tagliando, c'è ancora un mese!
Hai tempo per girare tra più officine autorizzate e scegliere la più economica, le concessionarie di solito sono care!
Re:Pressione olio insufficiente, spegnere veicolo 20/09/2013 11:56 #248445
Per quanto riguarda l'aggiornamento ho letto anche io che era per risolvere il problema solo sulle 1.5, ma anche la mia (prima della comparsa della spia tagliando) soffriva di questo problema che all'accensione si accendeva per un secondo (con stesso suono uguale a quello della riserva) e compariva la scritta "controllare pressione olio".
Quindi se ho tempo fino al 17/10, posso andare avanti lo stesso anche se la spia è già accesa da inizio settimana?
Se vado in una officina autorizzata e non in quella del concessionario, posso timbrare lo stesso per la garanzia, vero?
  • MoZZa
  • Avatar di MoZZa
Re:Pressione olio insufficiente, spegnere veicolo 20/09/2013 12:06 #248448
Certamente
Pressione olio insufficiente, spegnere veicolo 15/11/2013 13:19 #252872
È da qualche giorno che, forse come sfigata evoluzione dell'errore relativo alla pressione dell'olio, che ho sempre avuto, la mia Fiesta mi fa comparire questa inquietante finestrella
Cambiare l'olio. Riparare.
(trascrivo per rendere il contenuto del messaggio ricercabile)
Viene visualizzata all'accensione, e sparisce dopo circa 10 secondi.
Qualcun'altro qui ha avuto lo stesso problema?
L'auto è una Fiesta 2013 1.5, assemblata a fine novembre, immatricolata a fine dicembre 2012 e con circa 13000 km, quindi tenderei ad escludere che sia un messaggio relativo al tagliando.
Aggiungo che ovviamente il livello dell'olio è perfetto, con mia grande soddisfazione in questi 10 mesi il motore non ne ha bevuto manco una goccia :laugh:
Idee?
  • wolvie
  • Avatar di wolvie
Fiesta Titanium 2013 1.5 TDCi 5p 'Midnight sky'
Ultima modifica: 15/11/2013 13:23 da wolvie.
Pressione olio insufficiente, spegnere veicolo 15/11/2013 14:08 #252892
E' il solito messaggio relativo al tagliando.
Il tagliando e' obbligatorio a 20.000 Km oppure dopo un anno... poiche' l'anno e' passato, devi fare il tagliando anche se non hai superato i Km prescritti.
I seguenti utenti ringraziano:: wolvie
Pressione olio insufficiente, spegnere veicolo 15/11/2013 14:11 #252893
Grazie, quindi è un messaggio abbondantemente in anticipo?
Come detto, l'auto l'ho acquistata a fine dicembre, e poi ritirata a inizio gennaio.
  • wolvie
  • Avatar di wolvie
Tempo creazione pagina: 0.207 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Pressione olio insufficiente, spegnere veicolo
