ARGOMENTO: Pressione olio insufficiente, spegnere veicolo
Pressione olio insufficiente, spegnere veicolo 05/09/2013 12:00 #247316
No, tra le cose escluse vi è pure la "taratura di centraline elettroniche". Ad ogni modo se stai simpatico al capoofficina te la fanno gratis uguale, specialmente se lamenti un difetto risolvibile unicamente tramite un aggiornamento. Certo è che se fai aggiornamenti solo per avere il gusto di avere l'ultimo software possibile, è più difficile che te li passino.
Pressione olio insufficiente, spegnere veicolo 05/09/2013 12:33 #247324
Peccato. Comunque l'importante è aver risolto i problemi che avevo. ;)
  • MaxFiestaMy2012
  • Avatar di MaxFiestaMy2012
Pressione olio insufficiente, spegnere veicolo 17/09/2013 21:58 #248316
Ciao a tutti,
scrivo qua per non aprire un altro topic. La mia Fiesta ha 17.500km e da qualche mese appena accendevo mi faceva un piccolo bip (con lo stesso suono di quando va in riserva) e nello schermo della radio compariva per un attimo la scritta "pressione olio". Da oggi questo suono + scritta è sparito, ma si è accesa la spia arancione che nel manuale è identificata come "Spia olio nel carburante".
Che cosa è successo? è possibile che a soli 17.500km ho questo problema e devo fare per forza già il cambio olio?
  • MoZZa
  • Avatar di MoZZa
Re:Pressione olio insufficiente, spegnere veicolo 17/09/2013 22:31 #248317
MoZZa ha scritto:
Ciao a tutti,
Se ha un anno di vita, forse è perché devi fare il tagliando. Quanto tempo ha?
  • MaxFiestaMy2012
Re:Pressione olio insufficiente, spegnere veicolo 17/09/2013 22:31 #248318
MoZZa ha scritto:
Ciao a tutti,
  • MaxFiestaMy2012
Re:Pressione olio insufficiente, spegnere veicolo 18/09/2013 07:02 #248325
Ha 10 mesi di vita, però non sono a 20.000km.
  • MoZZa
  • Avatar di MoZZa
Re:Pressione olio insufficiente, spegnere veicolo 18/09/2013 07:04 #248326
Il cambio olio va fatto a 20.000 Km oppure un anno dall'immatricolazione.
Poiche' e' probabile che la tua macchina sia stata in giro un po' di tempo prima di consegnartela, e' possibile che la spia si sia accesa perche' e' passato un anno da quando la macchina e' uscita dalla fabbrica.
O te la resetti tu, oppure passi in concessionaria, e approfitti per farti fare l'aggiornamento della centralina che risolve il falso allarme della pressione dell'olio.
Comunque l'argomento e' gia' stato trattato.
Re:Pressione olio insufficiente, spegnere veicolo 18/09/2013 07:06 #248329
Giustissimo. Sarà uscita di fabbrica esattamente un anno fa.
  • MaxFiestaMy2012
Re:Pressione olio insufficiente, spegnere veicolo 18/09/2013 07:09 #248330
Perfetto, tutto chiaro. :D
  • MoZZa
  • Avatar di MoZZa
Re:Pressione olio insufficiente, spegnere veicolo 20/09/2013 00:59 #248414
Ragazzi,ho avuto anch'io il problema della pressione olio nella fiesta 1.5 2013, ho fatto fare l'aggiornamento ben 2 volte dalla stessa officina autorizzata,ma il problema persiste. Che dovrei fare? È fastidiosa questa cosa. Mi consigliate di cambiare officina?? Sempre ford ovviamente. Se voi avete risolto ed io no un motivo ci sara. E'stato fatto l'aggiornamento alla centralina di settembre. Il tecnico dell'officina.mi ha detto che,se il problema dovesse persistere può essere normale,che occorre usarla diversi giorni e il problema scomparira da solo,mi sembra na cretinata!
  • Giulius92
  • Avatar di Giulius92
  • Fiesta 2013 1.5 tdci
Tempo creazione pagina: 0.131 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Pressione olio insufficiente, spegnere veicolo
