ARGOMENTO: Non reggo le curve pericolo sbandamento
Re: Non reggo le curve pericolo sbandamento 23/02/2013 10:48 #223365
marco_flux: se le hai viste sgonfie ad occhio, significa che sono parecchio sgonfie :-)
Probabilmente manca mezzo bar, o forse anche di più... quindi dacci una controllata.
Fabietto: non c'è bisogno di inchiodare, e comunque servono condizioni di tenuta non buone (tu hai le termiche, quindi è difficile), gomme usurate, asfalto viscido... a me è capitato su un asfalto particolarmente schifoso e bagnato, in una rotonda larga presa a velocità (ovviamente) troppo sostenuta: prima è andata in sottosterzo, e poi quando ho lasciato l'acceleratore è andata in sovrasterzo... niente di eccessivo, sia chiaro :-)
Re: R: Non reggo le curve pericolo sbandamento 23/02/2013 12:56 #223389
marco_flux ha scritto:
volevo gonfiarle con l'azoto per risolvere questo problema.. :dry:
Bah... con l'azoto non risolvi un granché. Vai una volta ogni, chessò, tre settimane e sei più che a posto.
Mi aveva affascinato il discorso azoto, ma diversi articoli che mi sono sembrati ragionevolmente suffragati da prove, mi hanno convinto a lasciar perdere ed a passare più spesso dal benzinaio (tanto sono già l' una volta a settimana)
  • luctun
  • Avatar di luctun
Re: R: Non reggo le curve pericolo sbandamento 23/02/2013 13:15 #223395
L'aria è già composta per il 78% di azoto ed è gratis :)
Inoltre le dimensioni delle molecole di azoto e ossigeno sono quasi identiche, se ci sono delle perdite ti scappa tanto uno come l'altro!
Piuttosto controlla le valvole, sono una fonte di perdita spesso trascurate
R: Re: Non reggo le curve pericolo sbandamento 23/02/2013 13:45 #223406
Provato stasera...inchiodato nel mezzo di una rotatoria larga...la macchina è andata dritta! La conosco troppo bene B) secondo me c'è qualche problema...controlla la pressione delle gomme, ed eventualmente prova a ricreare la situazione in un piazzale largo per vedere se lo fa anche li, perché in quella particolare occasione può darsi che l'asfalto era particolarmente viscido
Mmmh l'asfalto era bagnato!? Hai le gomme termiche!? Comunque io ovviamente al momento della curva non ho "chiuso" tutto il volante.. Ho semplicemente frenato mantenendo il volante con lo stesso angolo di sterzata, se chiudo tutto e inchiodo la macchina va dritta anche a me.. ;)
Si ho le termiche, e tutte e 4 sono consumate allo stesso modo, ed essendo 4 gomme uguali come le tue estive il comportamento non cambia. calcolando
che tu hai le estive più nuove dietro e a me invece dietro manca 1mm rispetto alle anteriori la cosa è ancora più strana. Per esperienza personale controlla la pressione e metti a 2,4 all'anteriore e 2,2 al posteriore. Fa miracoli! Ah comunque anche ii non ho cambiato l'angolo di sterzata :)
Lolla...non insistere sempre. Con 4 gomme uguali il comportamento è lo stesso, che siano termiche o meno. La differenza è che con le termiche il limite si sposta. lui non ha gomme consumate...ha detto addirittura che le posteriori sono quasi nuove. Il che rende la cosa ancora più anomala! Il mio test è stato fatto in 3 o 4 rotatorie e con asfalti diversi, e anche nel più viscido ho solo avuto più pattinamento ma con lo stesso comportamento. Per far partire il posteriore ne ho presa una larga, sono entrato forte e ho fatto il cambio destra/sinistra in maniera molto violenta. I primi metri della sterzatq a sinistra sono stati in sovrasterzo, ma comunque controllabile e non esagerato. Secondo me c'è qualcosa che non va.
Re: Non reggo le curve pericolo sbandamento 23/02/2013 14:12 #223415
Fabietto, non ho detto che il comportamento con le termiche è diverso.
Ho detto che tu hai le termiche, e che la tenuta è superiore :-)
R: Re: Non reggo le curve pericolo sbandamento 23/02/2013 14:39 #223420
E questo che c'entra? Perché dovrebbe essere diverso?
Re: Non reggo le curve pericolo sbandamento 23/02/2013 16:03 #223431
Infatti non lo è... non l'ho detto :-)
R: Non reggo le curve pericolo sbandamento 23/02/2013 16:16 #223434
Secondo me invece conta molto anche la motorizzazione. Il motore della mia è in alluminio e uno dei più leggeri di tutta la gamma. Un 1.6 tdci in ghisa con quasi 100kg in più sull'avantreno cambia le cose
Ultima modifica: 23/02/2013 16:17 da Fabietto1990.
Re: R: Non reggo le curve pericolo sbandamento 23/02/2013 18:04 #223458
Come ho già detto, la sera che mi è capitato di "driftare" involontariamente ho riprovato a farlo ovviamente in posti più sicuri, e la macchina si è comportata 2 volte su 3 allo stesso modo, le cose sono 3: o c'è qualche problema, o un insieme di fattori minimi (pioggia, freddo, asfalto sporco e chi più ne ha più ne metta) mi ha portato in quella situazione molto più grande oppure essendo abituato a guidare un'altra macchina (la fiesta ce l'ho da poco) mi aspettavo qualcosina in più in tenuta.. :pinch:
  • marco_flux
  • Avatar di marco_flux
  • Ringraziamenti ricevuti 28
Re: R: Non reggo le curve pericolo sbandamento 23/02/2013 19:04 #223467
hai provato a gonfiare le gomme? :)
Tempo creazione pagina: 0.140 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Non reggo le curve pericolo sbandamento
