ARGOMENTO: 1.6 TDCi minimo irregolare
Re: R: 1.6 TDCi minimo irregolare 13/11/2012 19:21 #207846
Lolla se esiste un "aggiornamento" per il tuo motore basta collegarlo all'IDS Ford...sai se l'hanno collegato e controllato se è l'ultima versione?
Re: R: 1.6 TDCi minimo irregolare 13/11/2012 19:23 #207847
Potresti andare a comprarti l'additivo da mettere nel sebatoio, che tra l'altro trovi ovunque e intanto potresti provare con quello..
  • melo92
  • Avatar di melo92
Re: R: 1.6 TDCi minimo irregolare 13/11/2012 19:32 #207852
L'additivo STP ce l'ho già messo, proprio nel pieno che sto consumando adesso.
La concessionaria non credo proprio che abbia collegato la macchina all'IDS, purtroppo sono molto restii a farlo...
Dovrò cambiare officina...
Re: R: 1.6 TDCi minimo irregolare 13/11/2012 19:40 #207854
Allora vai in un'officina Ford e fatti fare solo questo "controllo" sò dirti per certo che per il minimo irregolare era uscito un aggiornamento..proprio per il 1.6tdci DPF 95cv...era uscito a fine 2011...ne avevo parlato col capo officina Ford del mio paese e mi ha detto che lo installavano solo ed esclusivamente a chi aveva il minimo irregolare...
Re: R: 1.6 TDCi minimo irregolare 13/11/2012 19:40 #207855
Ah okey perfetto.. comunque ci vorrà almeno un pò che l'additivo faccia effetto.. comunque in ogni caso l'ho sempre detto,i meccanici sono come i medici, o trovi quelli che sono competente o se no non ne vieni piu fuori.. ma questo vale anche x i carrozzieri... (non x sotto valutare il mio lavoro, ma veramente ne vedo di tutti i colori)
  • melo92
  • Avatar di melo92
Re: R: 1.6 TDCi minimo irregolare 13/11/2012 22:11 #207876
è capitato anche a me una volta,a volte può essere la rigenerazione del dpf al minimo,dato ke i nuovi sistemi di dpf e di fap se ti fermi mentre sta facendo la rigenerazione riescono a farla anke al minimo!
  • Fordfiesta2012
  • Avatar di Fordfiesta2012
  • Il secondo è il primo dei perdenti
Re: 1.6 TDCi minimo irregolare 13/11/2012 22:50 #207879
No, non si tratta di rigenerazione, quando parte quella si sente la ventola.
Re: R: 1.6 TDCi minimo irregolare 14/11/2012 01:41 #207894
mah...su quella motorizzazione c'è un aggiormanento che ha dato un sacco di problemi (perdita di potenza). io aspetterei prima di aggiornare
Re: R: 1.6 TDCi minimo irregolare 14/11/2012 09:28 #207910
E' stato eliminato quell'aggiornamento..naturalmente aspetta ancora un pò per vedere se gli adittivi fanno effetto..ancora è presto...:)
Re: R: 1.6 TDCi minimo irregolare 14/11/2012 11:21 #207931
L'additivo sta già circolando da un settimana (e 400 km).
Il problema è tornato proprio con l'additivo nel serbatoio... Inoltre dopo che la macchina è stata spenta un'oretta, il minimo è tornato regolare.
Quindi dite che l'aggiornamento con i problemi di potenza è stato superato da un altro?
Tempo creazione pagina: 0.135 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica 1.6 TDCi minimo irregolare
