ARGOMENTO: richiesta pezzo sostitutivo
richiesta pezzo sostitutivo 20/01/2013 08:14 #216940
ciao ho una ford fiesta 2011
vorrei delle dritte per il per il FRONT BUMPER (paraurti anteriore)
- qual è il prezzo del pezzo in questione originale?
- quando lo ordino mi arriva direttamente verniciato dalla casa madre? oppure l verniciano qui?
anche perché è possibile risparmiare su qualche sito tedesco/inglese/italiano dcc che vende esclusivamente parti originali già verniciate?
grazie
  • ruvido00
  • Avatar di ruvido00
Ultima modifica: 20/01/2013 14:54 da ruvido00.
Re: richiesta pezzo sostitutivo 25/01/2013 18:48 #218073
Il prezzo devi chiederlo nel thread apposito (quello dei ricambi).
Non arriva verniciato, se ne occupa il carrozziere...
Non so se qualcuno li venda già verniciati, ma credo sia molto difficile... anche perché rischi che ti arrivi di un colore diverso rispetto al tuo (i colori non sono mai identici uno all'altro, anche se fatti con vernici originali e codici... può capitare anche che la stessa vettura con lo stesso colore prodotta a mesi di distanza, abbia una sfumatura diversa).
Re: richiesta pezzo sostitutivo 25/01/2013 19:03 #218076
Non è questione di sfumatura, è proprio questione di tinte,la sfumatura è tutt'altra cosa... comunque si hai ragione,anche se è sempre lo stesso codice la tinta in questione può cambiare,se metti due macchine con lo stesso codice colore non saranno mai uguali e identiche di tonalità,(potrebbero essere più gialla,piu verde,rossa ecc..) questo perchè?!?! perchè in fabbrica usano metodi di verniciatura diversi rispetto alle tradizionali carrozzerie,ovvero in fabbrica le braccia meccaniche che verniciano non lavano le pistole macchina dopo macchina come in carrozzeria,ma una volta finita una macchina per poi procedere con un altra versano direttamente il colore in pistola fanno sputare in parte i rimasugli della vecchia vernice ,quindi cosa succede che qualche rimasuglio è comunque ancora all'interno della pistola perchè non è stata lavata logicamente è questo sballa un pò le tinte... ad esempio se hanno verniciato una macchina bianco frozen ,finito quella devo farne una black phanters, il rimanente che rimane in pistola viene o buttato o messo da parte per altre macchine bianche si versa il nuovo colore in questo caso il nero lo fanno sputar fuori in modo che escano i rimasugli piu grossi e via con la nuova verniciatura, ed è proprio questo che poi sballa anche le tinte, ma non solo, anche altri particolari che non sto qua a elencarti... ;)
  • melo92
  • Avatar di melo92
Re: richiesta pezzo sostitutivo 25/01/2013 20:50 #218099
e quindi come mi conviene fare? io volevo provare a trovare un altro paraurti nero di un'altra fiesta e montarlo...
cpsì da risparmiare un po'
  • ruvido00
Re: richiesta pezzo sostitutivo 25/01/2013 21:06 #218105
devi essere consapevole che quel nero può avere una tinta leggermente diversa dalla tua macchina, e al sole, o peggio in condizioni di luce riflessa, si nota. comunque se vuoi il prezzo di quello ford non verniciato guarda qua
www.fordfiestaitalia.com/forum/8-meccani...zzi-dei-ricambi.html
Ultima modifica: 25/01/2013 21:06 da Fabietto1990.
Re: richiesta pezzo sostitutivo 26/01/2013 01:41 #218130
Devi girare per le demolizioni e sperare di trovarne uno integro... e poi verifichi che il colore sia il più possibile simile al tuo.
Re: richiesta pezzo sostitutivo 26/01/2013 08:51 #218140
Esatto... comunque vai tranquillo per un paraurti alla fine non vedi poi cosi tanta differenza, anche una macchina appena uscita dalla fabbrica potrebbe avere piccole differenze di tonalità sui due paraurti perchè è plastica, la plastica tende a far ingiallire il colore questo lo noti molto sulle macchine bianche, se bianco perla ancora peggio..quindi vai tranquillo se la macchina è nera lo noti gran poco a me nò chè non hanno sbagliato direttamente codice colore per verniciarlo :laugh:
  • melo92
  • Avatar di melo92
R: Re: richiesta pezzo sostitutivo 27/01/2013 02:01 #218199
Anche perché in fabbrica i pezzi li verniciano separatamente
Re: richiesta pezzo sostitutivo 27/01/2013 10:01 #218209
grazie se avete siti dove si possono trovare in sempliità i pezzi di ricambio meglio
  • ruvido00
Re: richiesta pezzo sostitutivo 27/01/2013 12:06 #218221
Qualcuno consigliava ebay... oppure fatti un giro nella sezione delle convenzioni.
Tempo creazione pagina: 0.130 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica richiesta pezzo sostitutivo
