ARGOMENTO: Frizione saltella...
Frizione saltella... 06/02/2013 12:55 #219680
La mattina quando la macchina è molto fredda ha un problema alla frizione....quando provo a spuntare saltella....può essere normale? Lo fa solo da fredda...sempre! ;)
  • karalis
  • Avatar di karalis
Re: Frizione saltella... 06/02/2013 12:57 #219682
dimenticavo.....fofyna 5° serie 1.2 benzina 82 cv
  • karalis
  • Avatar di karalis
Re: Frizione saltella... 06/02/2013 12:58 #219683
Normale non è...quanti km hai?
Re: Frizione saltella... 06/02/2013 13:08 #219684
25.000 .... lo fa solo quando l'accendo la mattina presto e c'è freddo. .. come si scalda, non lo fa più...bho..
  • karalis
  • Avatar di karalis
Re: Frizione saltella... 06/02/2013 13:48 #219696
Guarda dato che la frizione della Fiesta è idraulica la causa al 99% con le basse temperature l'olio della frizione è più denso allora fatica ad "entrare" bene quindi saltella, però cè soluzione secondo me basta fare lo spurgo e aggiungere un addittivo che aumenta la resistenza alle basse temperature ;)
I seguenti utenti ringraziano:: karalis
Re: Frizione saltella... 06/02/2013 14:29 #219704
Di che anno è?
Io non giocherei tanto con il liquido della frizione perché è lo stesso di quello dei freni, se l'additivo ne riduce il punto di ebollizione dopo 3 frenate fatte di seguito rimani senza freni...
L'anno scorso ho lasciato l'auto fuori una notte che facevano -22°C e nonostante la frizione fosse leggermente più dura non ho avuto problemi di alcun tipo.
Se l'auto ha meno di 2 anni puoi provare a chiedere un intervento in garanzia, dato che con così pochi chilometri è difficile trattare male una frizione, ma non c'è nessuna certezza che te la sostituiscano gratis.
Re: Frizione saltella... 06/02/2013 14:36 #219708
la macchina ha fatto due anni questo scorso dicembre. La tratto non bene ma benissimo...magari provo a chiedere in officina tanto a giorni la porterò per il tagliando. Grazie.
  • karalis
  • Avatar di karalis
Re: Frizione saltella... 06/02/2013 14:50 #219710
L'addittivo migliora la resistenza sia a freddo che a caldo comunque si può valutare un semplice spurgo :)
Vi anticipo subito che le frizioni passano in garanzia entro i 15.000km e 40.000 sul volano, ma dato che i due anni sono scaduti mettiamo l'anima in pace :P
Anche io l'anno scorso a -24 ho notato solo un leggero indurimento ma niente di anomalo, è vero anche che l'olio freni assorbe umidità quindi può aver perso "resistenza".
Re: Frizione saltella... 06/02/2013 15:01 #219712
E' difficile spiegare il problema. il pedale della frizione non è duro ed è come se saltellasse il motore in fase di rilascio..succede solo spuntando non durante il cambio marcia. Tra vedere e non vedere chiedo in officina con la speranza non mi lascino senza mutande...;-)
  • karalis
  • Avatar di karalis
Re: Frizione saltella... 06/02/2013 17:38 #219735
L'effetto dovrebbe essere tipo questo.
Non dipende, secondo me, dal tipo di comando della frizione (succede tanto in quelle idrauliche come in quelle a cavo), quanto a dei giochi eccessivi sul cuscinetto reggispinta, ad un problema nelle molle parastrappi, ad un'irregolarità sulla superficie del volano o su quella della frizione.
Nel terzo caso c'è chi ha attenuato il problema facendo una partenza in salita in seconda, oppure una partenza in piano in terza marcia, ma è proprio una tecnica da "mali estremi, estremi rimedi". Tornerà a farlo, e sarà sempre peggio, finché non tiri giù la frizione e vedi cosa c'è che non va.
Prova a fare lo spurgo, ma temo che sia tempo perso
Ultima modifica: 06/02/2013 17:39 da Gigific.
Tempo creazione pagina: 0.142 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Frizione saltella...
