Buongiorno a tutti,
seguo da mesi questa ed altre discussioni riguardo i piccoli inconvenienti riscontrati sulle Fiesta Tdci, ho aspettato a scrivere per vedere se (a suon di tentativi) riuscivo a risolvere il problema.
Da mesi la mia Fiesta stenta a partire alla prima accensione, il motorino gira benissimo, la batteria è carica ma sembra che durante la notte si scarichi l'impianto del gasolio.
Attendo qualche settimana poi avvertendo odore di Gas di scarico nell'abitacolo, verificando mi accorgo di avere anch'io un iniettore che sfiata dalla tenuta; decido di affrontare il problema smontando tutto
l'Abcdario e sostituire le tenute di tutti gli iniettori, naturalmente dopo averli fatti provare ad un pompista di fiducia senza aver riscontrato problemi.
Rimontando il tutto ho sostituito anche i parapolvere e "risalendo", guarnizioni di aspirazione più quella delle punterie; per ultimo decido di sostituire il filtro gasolio pur avendoci percorso solo 15mila km montandone uno Bosh (non ricordo il marchio del filtro montato in precedenza, ma per scartare anche l'ipotesi del "difetto di fabbrica" ho preferito cambiare marchio).
Problema sfiato risolto in questa maniera ma aimè, la macchina continua a faticare nell'avviarsi dopo una giornata ferma al lavoro o dopo la notte in garage; dopo qualche settimana ed una media di 3 tentativi
a botta per avviare il motore, anche il motorino di avviamento comincia a dare segni di sofferenza di tanto in tanto, mi rassegno quindi all'idea di intervenire appena possibile in base ai miei impegni lavorativi.
Individuata la settimana "buona", faccio eseguire la diagnosi tramite Texa riscontrando due errori:
-Candeletta/e non funzionanti
-Bassa pressione sul rail
Smonto nuovamente airbox, aspirazione e componenti vari per arrivare alle candelette e sostituirle (in effetti risultavano tutte bruciate), decido di verificare anche il serraggio delle cannette notando che almeno una in effetti non era ben tirata... Mentre per arrivare al famoso sensore posto sul lato del rail (quello che la Ford non fornisce) ho dovuto smontare anche l'Egr
Una volta sostituito il sensore mi sono messo a rimontare tutto, ho sostituito persino la tubazione del gasolio completa di attacchi rapidi, con la speranza veramente di non rimetterci più mano... MA al momento dell'accensione NULLA DA FARE!
Stessi
capricci di quando si monta il nuovo filtro del gasolio, stesso calvario attenuato dalla pompetta acquistata da un ricambista qui vicino con l'aiuto di un Booster con le @@...
Troppa fatica per avviarsi, faccio eseguire un test sulla batteria ed emerge che pur avendo ancora carica sufficiente ormai ha pochissimo spunto...
Che sia stato sin dal principio questo il vero e proprio problema? dato che con il Booster è bastato mezzo giro di chiave??
Il giorno seguente batteria nuova di pacca sostituita all'ora di pranzo, la sera vado a prendere la macchina per tornare a casa e parte subito; finalmente sono uscito da questo incubo...
O almeno pensavo...
Questa mattina difatti al primo avvio la macchina non parte, ci va molto vicino ma non parte. Provo una seconda volta ma ancora sembra che si sia scaricato l'impianto del gasolio, al terzo tentativo parte ma praticamente sono al punto di partenza
Per ora è tutto, ma una soluzione ci dovrà pur essere
