ARGOMENTO: Quale velocità-giri ideale per consumare meno ?
Quale velocità-giri ideale per consumare meno ? 16/02/2013 11:58 #221836
Ragazzi mi chiedevo se c'è un rapporto velocità-giri ideale per consumare il meno possibile.Da quello che ho notato io intorno agli 80km/h e 2000-2500 giri il consumo è decisamente basso. Ho un 1.6 TDCI 90 cv
Voi che ne pensate in merito ?
p.s.=l'altro giorno ho messo 5 euro e andando discretamente veloce ho percorso solo 32 km. Sono rimasto scioccato,certo andavo un po' di fretta ma ho fatto quasi tutta autostrada attestandomi in media fra gli 80 e 120 km/h al massimo e sui 3-3500 giri non di più...non capisco come mai questo consumo altissimo...
  • volsco
  • Avatar di volsco
  • 1.6 TDCI 90 CV
Re: Quale velocità-giri ideale per consumare meno ? 16/02/2013 12:18 #221840
Il trucco per consumare poco è mantenere una velocità il più possibile costante!
Per quanto riguarda questa velocità se sei in autostrada si tratta di 110/120 km/h...
Sulle statali invece se mantieni i 90 consuma veramente pochissimo...
Tutto ciò senza brusche accelerazioni...e prevedendo un po' il traffico...
  • nickb
  • Avatar di nickb
Fiesta MY2012 1.6 TDCi Titanium 3 porte
Re: Quale velocità-giri ideale per consumare meno ? 16/02/2013 12:28 #221841
Quoto.. Ho lo stesso motore e noto che a queste velocità (in quanta marcia ovviamente) i consumi sono davvero bassi, inoltre l'ideale sarebbe usare il crusie control se ce l'hai, mantiene un'andatura perfettamente regolare se non ci sono dislivelli ;)
  • marco_flux
  • Avatar di marco_flux
  • Ringraziamenti ricevuti 28
Ultima modifica: 16/02/2013 12:28 da marco_flux.
R: Quale velocità-giri ideale per consumare meno ? 16/02/2013 13:30 #221850
Tieni sempre d'occhio il consumo istantaneo e abituati ad avere un'andatura parsimoniosa. Dopo un po' ti abituerai e ti uscirà in automatico
Re: Quale velocità-giri ideale per consumare meno ? 06/03/2013 23:18 #225701
Scusate se mi intrometto nella discussione, ma il consumo istantaneo dove diavolo lo leggo?
Io ho solo il consumo medio di carburante, e se voglio sapere quello istantaneo devo tenere premuto il pulsante in modo che si azzera e poi me lo ricalcola in quell'istante, ma così non ha senso, mi sembra non ci sia modi di avere quello istantaneo, lui fa una media e basta, almeno così sta scritto nel manuale d'istruzioni.
  • sito
  • Avatar di sito
Re: Quale velocità-giri ideale per consumare meno ? 06/03/2013 23:29 #225706
La velocità a cui il consumo specifico è inferiore è il regime di coppia massima (onestamente non so quale sia).
Per consumare meno possibile conviene tenere sempre visualizzato il consumo istantaneo, e cercare di usare il piede nel modo più leggero possibile per tenere il numerino il più basso possibile.
Bisogna evitare accelerazioni e frenate inutili, accelerare dolcemente, passare appena possibile alla marcia più alta, guardare molto davanti a sé in modo da prevedere il traffico (es: decelerare invece di frenare fa ridurre il consumo, oppure se 2 o 300 metri davanti a noi ci sono macchine ferme allo stop è inutile accelerare e poi frenare sotto sotto), ecc.
Il consumo istantaneo la mia macchina lo visualizza in alternativa agli altri valori (consumo medio, Km parziali, totali, velocità media, ecc.) premendo l'apposito pulsante sulla leva delle frecce.
Re: Quale velocità-giri ideale per consumare meno ? 06/03/2013 23:37 #225707
se la tua machina è stata prodotta prima degli inizi del 2010 è probabile che non ce l'abbia. lo hanno introdotto proprio intorno a quel periodo
Re: Quale velocità-giri ideale per consumare meno ? 06/03/2013 23:39 #225708
la coppia massima dovrebbe essere attorno ai 1750rpm
  • Mark-the-Guitar
  • Avatar di Mark-the-Guitar
  • Mk. VIIb "Dalian"
  • Ringraziamenti ricevuti 59
Re: Quale velocità-giri ideale per consumare meno ? 06/03/2013 23:43 #225711
Ah ok, uff che sfiga, la bravo del ragazzo di mia sorella nonostante sia del 2008 già ce l'aveva, vabbè peccato.
  • sito
  • Avatar di sito
Re: Quale velocità-giri ideale per consumare meno ? 06/03/2013 23:47 #225713
in realtà c'è da almeno 17-18 anni sulle auto :) è che per la fiesta c'è stato questa mancanza per i primi periodi di produzione. poi lo hanno incluso, poi per le gpl hanno escluso il consumo medio, quindi c'è solo l'istantaneo
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Quale velocità-giri ideale per consumare meno ?
