ARGOMENTO: Trasudo olio
Trasudo olio 16/03/2013 14:25 #227136
Ciao ragazzi, da qualche giorno sento un odore leggero di olio a motore caldo e quando sono in movimento con i finestrini aperti.
Oggi, per curiosità, ho dato un occhiata e ho visto questo!! Premetto che non ho mai fatto un rabbocco di olio e il tagliando è stato fatto 12000 km fa con il cambio di quest'ultimo!! Posto le foto, la prima è generica per far capire la parte interessata
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
  • Ringraziamenti ricevuti 15
Ultima modifica: 16/03/2013 14:46 da vampi77.
Re: Trasudo olio 16/03/2013 14:30 #227141
quando non riesci a caricare le foto non aprire altri topic uguali. segui questa guida
www.fordfiestaitalia.com/forum/14-guide-...gini-in-un-post.html
Re: Trasudo olio 16/03/2013 14:51 #227151
Ok, sono riuscito a caricare le foto mentre per l'apertura del Topic. ..con il "cerca" non ho trovato nulla! !!
Ma tornando a noi, la cosa che mi preoccupa è quella leggera colatura vicino alla turbina all altezza del manicotto...
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
Re: Trasudo olio 16/03/2013 15:09 #227153
La tubazione che suda vicino al coperchio delle punterie è la tubazione di recupero dei vapori dell'olio, se non vedo male.
Magari si è leggermente allentata, comunque non mi sembra così preoccupante.
Dove c'è la turbina (terza foto) invece non riesco a trovare il problema che indichi
Re: Trasudo olio 16/03/2013 15:53 #227159
Però a 32000 km mi girano le scatole ...già trasuda!!! La foto della turbina si vede il punto dove finisce il manicotto e inizia l'attacco della turbina...la parte inferiore dell attacco del manicotto...c'è un pochino di olio
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
Re: Trasudo olio 16/03/2013 19:32 #227164
Se la parte vicino alla turbina è la destra, prova a smontare il filtro e poi la tubazione.
In quest ultima troverai un piccolo stagnetto di olio e basterà rimuoverlo.
Per la prima foto, non capisco il problema. Prova a dare una bella lavata al motore con prodotto apposito e tienilo controllato.
  • MaxFiestaMy2012
  • Avatar di MaxFiestaMy2012
Re: Trasudo olio 21/03/2013 11:04 #227790
...nel frattempo. ..ho smontato il manicotto e ho trovato questo in zona turbina :unsure:
Mi devo preoccuoare o è normale
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
Ultima modifica: 21/03/2013 11:10 da vampi77.
Re: Trasudo olio 21/03/2013 11:07 #227791
Non si vedono le foto..
Re: Trasudo olio 21/03/2013 11:11 #227793
Sono riuscito a caricarle, sono in allegato nel post precedente
  • vampi77
  • Avatar di vampi77
Re: Trasudo olio 21/03/2013 11:14 #227796
Ora si vedono :) allora dalla foto sembra "normale" quel residuo..ma fai una prova, ora pulisci tutto poi se ti riesce ogni volta che ti fermi prima di spegnere l'auto aspetta 5/10 secondi dovrebbe diminuire quel "trasudo" per almeno 2 mesi fai così poi rismonta e controlla se è diminuito ;)
Tempo creazione pagina: 0.103 secondi
