ARGOMENTO: TUBAZIONI SILICONICHE O IN ACCIAIO INOX
Re: TUBAZIONI SILICONICHE O IN ACCIAIO INOX 28/06/2013 13:57 #242246
Ma erano dei pezzi dritti o facevano curve?
  • luctun
  • Avatar di luctun
Re: TUBAZIONI SILICONICHE O IN ACCIAIO INOX 28/06/2013 14:33 #242248
in alcune parti erano curvi perchè?
Re: TUBAZIONI SILICONICHE O IN ACCIAIO INOX 28/06/2013 14:59 #242252
Perché come diceva lolla e dicevo (forse non sapendomi spiegare bene :blush: ) pure io, i siliconici sono flessibili, e le curve danno uleriore flessibilità al tutto. Mentre dato che il silicone non è comprimibile tutto il discorso succitato non vale in caso di tratti dritti, come quello in esame
Eugenio... io ho capito che la scatola filtro ha un smorzatore di vibrazioni. Ma,per spiegare cosa intendo dire, ti faccio questo esempio, i cui dati sono campati per aria. E' solo per capire :)
Se il motore ha un movimento laterale di 10 cm e lo smorzatore di vibrazione permette un movimento di 5 cm, cosa capita agli altri 5?finiscono dentro l'airbox. Sfaciandolo. La cosa credo non capiterebbe se l'escursione maggiore ce l'avesse l'airbox. Ma direi che i progettisti abbiano escluso questa possibilità.
Eugenio.... nella vita ho trovato tanta gente che me ne fregherei se gli si spaccasse anche tutto il motore (senza farsi male ovviamente), ma decisamente finché posso provo a disuaderti
EDIT: dovrei ancora avere quelli che avevo comprato. Magari ci incontriamo e ti faccio vedere cosa intendo ;)
  • luctun
  • Avatar di luctun
Ultima modifica: 28/06/2013 15:07 da luctun.
Re: TUBAZIONI SILICONICHE O IN ACCIAIO INOX 28/06/2013 15:18 #242258
l'alfa aveva solo le giunture in silicone le curve erano in acciaio inox...per quello parlo...portami una foto o esperienza di una macchina che con quella modifica si è sfasciato qualcosa e ne riparliamo ;) non è che voglio per forza avere ragione precisiamolo eh ma dato che ho esperienza su questo argomento "insisto" su questa teoria...europeanpart vende proprio il manicotto siliconico per la scatola filtro in questione...credo che se dava problemi non l'avrebbero venduto..tutto qua...
Re: TUBAZIONI SILICONICHE O IN ACCIAIO INOX 28/06/2013 15:25 #242260
Anche io avevo acciaio-silicone :)
Ovvio che se il kit è apposito lo avranno testato ;) Io infatti dicevo anche quello.... Mi metti il link del kit? Sto cercando sul sito ma non riesco a trovarlo? :blush:
EDIT: trovato www.european-parts.net/catalog/product_i...139/products_id/1070 giusto?
  • luctun
  • Avatar di luctun
Ultima modifica: 28/06/2013 15:26 da luctun.
TUBAZIONI SILICONICHE O IN ACCIAIO INOX 28/06/2013 15:37 #242263
Come diceva Palo89cb prima, secondo me il soffietto sta lì più per favorire l'apertura del coperchio del filtro, senza tante seghe strutturali :laugh:
  • Mark-the-Guitar
  • Avatar di Mark-the-Guitar
  • Mk. VIIb "Dalian"
  • Ringraziamenti ricevuti 59
Re: TUBAZIONI SILICONICHE O IN ACCIAIO INOX 28/06/2013 15:41 #242264
Allora..... il kit è specifico per i benzina, quindi presumo ci siano differenza. Io ne vedo due, correggimi se sbaglio
1) il benzina vibra molto meno del diesel sia in fase di funzionamento che soprattutto in accensione/spegnimento. Il che, se ho ragione, fa diminuire la differenza tra gli ipotetici 5 e 10 cm che menzionavo prima.
2) il posizionamento del filtro rispetto al motore del filtro aria mi sembra (dalle foto, che però sono da angolazioni differenti) più alto e "sfalsato" nei benzina rispetto al tuo. Questo significherebbe che ha più spazio facilità nello smaltire il movimento in quanto è meno "dritto".
Tu pensa che l'importanza della rigidità di un oggetto è ben illustrata di come si possa usare un qualsiasi giornale (tipo quelli di fai da te arrotolati) come un arma. Non usandola come un bastone, ovviamente, ma ortogonalmente alla faccia della persona dalla quale difendersi
  • luctun
  • Avatar di luctun
TUBAZIONI SILICONICHE O IN ACCIAIO INOX 28/06/2013 15:44 #242266
esattamente. comunque non so se i vostri sono diversi ma il mio osservandolo ha un'escursione massima di 5-6cm a dire tanto. non penco che un tubo di silicone crei problemi, considerando che anche il filtro è posto con degli appositi ganci su dei supporti di gomma che attutiscono le vibrazioni
TUBAZIONI SILICONICHE O IN ACCIAIO INOX 28/06/2013 16:04 #242270
Il movimento in accensione/spegnimento è sempre di 5-6 cm o molto di più?
L'escursione possibile, spostando a mano, dell'airbox di quant'è?
  • luctun
  • Avatar di luctun
TUBAZIONI SILICONICHE O IN ACCIAIO INOX 28/06/2013 18:41 #242278
Ragazzi, come ho già detto in altri post in questo topic, non darei molta importanza a queste vibrazioni, in ogni caso sono molto vicino ad ordinare tutto il kit, così proverò tutto e vi farò sapere.. Sempre se qualcuno non lo ordini prima di me! :)
  • marco_flux
  • Avatar di marco_flux
  • Ringraziamenti ricevuti 28
Tempo creazione pagina: 0.111 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica TUBAZIONI SILICONICHE O IN ACCIAIO INOX
