ARGOMENTO: problema spia motore cambio
Re:problema spia motore cambio 12/04/2014 16:42 #267329
Sarebbe la seconda presente nella pagina allegata.
Dice tutto e niente. Nulla di chiaro insomma.
Allegato www.fordservicecontent.com_pubs_content_wobfta_mitlit_pdf_itit11ftaog3e.pdf non trovato
  • MaxFiestaMy2012
  • Avatar di MaxFiestaMy2012
Ultima modifica: 12/04/2014 16:45 da MaxFiestaMy2012.
Re:problema spia motore cambio 12/04/2014 16:46 #267330
Infatti :) dice c'è un problema.... Ma il problema è scoprire cosa è!!!
  • Miguelito
  • Avatar di Miguelito
  • Ringraziamenti ricevuti 41
Ultima modifica: 12/04/2014 16:46 da Miguelito.
Re:R: Re:problema spia motore cambio 12/04/2014 17:21 #267337
Può capitare anche che non si accende alcuna spia. In officina sono arrivate macchine con potenza limitata e nessuna spia accesa. Avevano il filtro gasolio pieno d'acqua!
A me capitò sulla Fiesta '02... Potenza ridotta e nessuna spia accesa. Erano gli iniettori :S
Inviato dal mio LG-P920 utilizzando Tapatalk
Re:R: Re:problema spia motore cambio 17/04/2014 19:23 #267992
L'altro giorno ho portato la fofi dall'elettrauto.....non ha trovato errori quindi ho provato a far sostituire il filtro gasolio.....era ben sporco,speriamo sia quello :) :)
avevo un altra domanda da fare,sara una cavolata ma ho questo dubbio ora....
Hanno collegato il cavo il pc e non si connetteva alla centralina,allora dopo un po ho visto che ha premuto su aggiornamento firmware e poi si è connesso. La domanda è visto che ho fatto la rimappatura dellac entralina non è che l'abbia resettata?? o si è aggiornato il software del programma?
  • snakeskin
  • Avatar di snakeskin
Re:R: Re:problema spia motore cambio 17/04/2014 22:10 #268008
Se era un elettrauto generico, direi che non ha potuto fare nessun aggiornamento del software della centralina.
Mi sa che si possono fare solo alla Ford...
Re:R: Re:problema spia motore cambio 18/04/2014 07:38 #268028
L'aggiornamento del software si può fare solo in officina autorizzata ford...
Per quando riguarda il filtro del gasolio è normale che è sporco, è proprio quello il suo compito....
  • Miguelito
Re:R: Re:problema spia motore cambio 18/04/2014 10:50 #268055
Ti consiglio di usare un additivo carburante per pulire tutto l'impianto di alimentazione Diesel...mi riferisco a quelli che dovrebbero ripulire tutto l'impianto di alimentazione come iniettori, valvole, scarico......magari risolvi tutto con circa 10€
  • yuk91
  • Avatar di yuk91
Fiesta MK7b 1.5 tdci
Re:R: Re:problema spia motore cambio 18/04/2014 10:54 #268057
Tipo questo: www.stp-additivi.it/popupdiesel6.aspx
Magari infilato in un pieno di ENI BluDiesel+, ed accompagnato da una sgroppata in autostrada di qualche centinaio di Km :-)
I seguenti utenti ringraziano:: yuk91
Re:R: Re:problema spia motore cambio 18/04/2014 12:58 #268082
mi riferivo proprio ad un prodotto del genere :-):-):-):-)
  • yuk91
  • Avatar di yuk91
Re:R: Re:problema spia motore cambio 19/04/2014 15:40 #268177
Pieno du blu diesel aggiunto additivo stp però mi ripete questo errore... :( :angry: non so piu che fare l'errore non lo trovano perché su resetta quando la spengo e la riaccendo.....che palle cavoli!!!!
  • snakeskin
Tempo creazione pagina: 0.157 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica problema spia motore cambio
