ARGOMENTO: Frizione con volano Bimassa o Monomassa???
Frizione con volano Bimassa o Monomassa??? 18/12/2016 10:51 #327699
Ciao Ragazzi, devo sostituire la frizione alla mia fiesta del 2009 (F6JD) con 125mila km. Vorrei comprare un kit della Luk, ma non riesco a capire se monti il volano bimassa. Sono stato in ben due autoricambi (con libretto) ed entrambi mi hanno detto che per loro non è chiaro se monti il bimassa o monomassa :dry: :huh: Vorrei chiedere se qualcuno l'abbia cambiata e che tipo di volano monti!!! Grazie mille.
Ultima modifica: 18/12/2016 11:26 da Francesco02.
Frizione con volano Biomassa o Monomassa??? 18/12/2016 11:29 #327701
Ciao, la mia che è il 1.6 monta un monomassa, penso anche la tua.
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
  • 1.6 TDCI S - 270nm
  • Ringraziamenti ricevuti 179
Frizione con volano Biomassa o Monomassa??? 18/12/2016 11:39 #327702
La mia è una 1.4 50kw. Lo penso anch'io che monti il monomassa ma, mi hanno fatto venire dei dubbi. Anche perchè ci sono kit Completi di volano bimassa. Secondo me conviene prima farla smontare e poi comprare il kit. :ohmy:
Frizione con volano Biomassa o Monomassa??? 18/12/2016 12:17 #327703
In diverse auto so che si può fare una conversione da bimassa a monomassa e viceversa, esistono i kit.
Vai alla ford col libretto, dovrebbero dirti quale monta con certezza :)
  • NCKX
  • Avatar di NCKX
Frizione con volano Biomassa o Monomassa??? 18/12/2016 12:59 #327707
Si infatti farò così. Andrò in Ford!! Grazie comunque
Re:Frizione con volano Bimassa o Monomassa??? 18/12/2016 15:07 #327713
Non credo che il 1.6 monti il mobomassa. Quasi nessun diesel ce l'ha, e io consiglio per chi ha il bimassa di rimetterlo altrimenti la guida diventa scorbutica. Comunque 125mila km mi sembrano troppo pochi per il volano. Perché vuoi cambiarlo?
Re:Frizione con volano Bimassa o Monomassa??? 18/12/2016 19:31 #327718
Secondo me è una questione pratica, nel senso " metto via la frizione, sostituisco anche il volano" in modo da smontare una sola volta le cose
  • fordfrozen
  • Avatar di fordfrozen
Frizione con volano Bimassa o Monomassa??? 18/12/2016 19:33 #327719
Come mai vuoi sostituirla, come dice fabietto 125k km sono pochi, che problemi hai riscontrato
  • fordfrozen
Re:Re:Frizione con volano Bimassa o Monomassa??? 18/12/2016 20:32 #327722
Un volano bimassa può costare anche 600 euro, cioè più del prezzo di frizione e manodopera. Al secondo cambio frizione si cambia anche quello
Re:Re:Frizione con volano Bimassa o Monomassa??? 18/12/2016 22:16 #327730
Scusa fabietto se il primo cambio frizione ed eventuale volano in teoria Francesco02 lo faccia a 125.000 km e tu hai detto che sono pochi, il secondo dovrebbe avvenire a circa 250.000 km...quindi kilometraggio presunto di cambio volano, a questo punto penso che, la ford fiesta non duri in maniera tale da oltrepassare tali kilometri...quindi in questo caso il volano durerebbe per tutto il periodo di vita dell auto stessa
  • fordfrozen
Tempo creazione pagina: 0.119 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Frizione con volano Bimassa o Monomassa???
