ARGOMENTO: MA IL NUOVO OLIO MOTORCRAFT E' CASTROL
MA IL NUOVO OLIO MOTORCRAFT E' CASTROL 11/08/2010 12:28 #75416
Salve a tutti,
sono andato in officina ford per il tagliando e il meccanico mi ha chiesto se voglio il nuovo motorcraft che è castrol oppure il vecchio motorcraft.
io francamente non ho saputo rispondergli,
cosa mi conviene metterci, il nuovo olio (castrol) o il vecchio motorcraft ?
  • pier
  • Avatar di pier
Re:MA IL NUOVO OLIO MOTORCRAFT E' CASTROL 11/08/2010 13:02 #75421
pier ha scritto:
Salve a tutti,
tutto ciò che è nuovo generalmente è sempre migliore :laugh: e poi castrol è un ottimo marchio!!
Re:MA IL NUOVO OLIO MOTORCRAFT E' CASTROL 11/08/2010 13:05 #75422
Io sapevo che il motorcraft in realtà è prodotto da castrol, Magari c'è qualcosa che non sappiamo e lui ha qualche residuo di magazzino da venderti per farti risparmiare qualche soldo (liberandosi della vecchia merce). Io oggi per il rabocco per fugare ogni dubbio prenderò 1 litro di castrol magnatec 5w30. Costa tra le 11.50€ e le 13.50€ dal ricambista, in effetti è caruccio... quanto ti avrebbero chiesto per il nuovo motorcraft?
Re:MA IL NUOVO OLIO MOTORCRAFT E' CASTROL 11/08/2010 13:10 #75424
ma a lui lo hanno spacciato per nuovo...
Re:MA IL NUOVO OLIO MOTORCRAFT E' CASTROL 11/08/2010 16:29 #75451
mi ha detto che le specifiche tecniche sono quelle del castrol e il nuovo castrol in etichetta riporta il marchio consigliato da ford di conseguenza,
inoltre le nuove confezioni riportano un immagine diversa rispetto alle vecchie confezioni, ha detto anche che il nuovo è nettamente migliore in quanto essendo un oglio di ultima generazione lubrifica di più,
voi cosa ne pensate ?
  • pier
  • Avatar di pier
Re:MA IL NUOVO OLIO MOTORCRAFT E' CASTROL 11/08/2010 16:36 #75454
Oglio? ;)
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
www.eds3dartist.blogspot.com
Re:MA IL NUOVO OLIO MOTORCRAFT E' CASTROL 12/08/2010 01:26 #75467
dire che il nuovo sia nettamente superiore al precedente andrebbe verificato secondo specifiche.
cmq. queste sono le caratteristiche del motorcraft 5w30 Formula-E di serie
www.mitrovich.info/TOSSICOLOGICHE_ESSO_2...MULA%20E%205W-30.pdf
MOTORCRAFT - FORMULA E - SAE 5W-30
DENSITA' RELATIVA, 15/4 C: - 0,851
VISCOSITA' A 40 C, cSt: - 54,7
VISCOSITA' A 100 C, cSt: - > 9,5
PUNTO DI SCORRIMENTO C(F): -30(-22)
TEMPERATURA DI EBOLLIZIONE C: > 316
con un cst a 40° pari a 54,7 ( a freddo ) quest'olio ha una scorrevolezza a freddo micidiale tanto che nemmeno il mitico mobil-1 5w50 se la puo' permettere....idem x molti ottimi oli 0w30 & 0w40 di altre marche presenti sul mercato, non reggono il confronto.
il punto debole del Formula-E e il cst a 100° decisamente scarso a confronto di tanti altri, laddove x star abb. tranquilli sulle alte temperature si dovrebbe avere un valore almeno non inferiore a 13,5 .
ottimo poi il P. di ebollizione - maggiore di 316 che promette un buon contenimento e smaltimento del calore assorbito.
vedremo in seguito se il nuovo presenta caratteristiche migliori....non appena la Ford psi deciderà a fornirci le specifiche .
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Re:MA IL NUOVO OLIO MOTORCRAFT E' CASTROL 12/08/2010 02:09 #75468
Vuol dire che dunque esiste davvero questo nuovo "motorcraft/castrol"?
Re:MA IL NUOVO OLIO MOTORCRAFT E' CASTROL 12/08/2010 02:18 #75469
dovrebbe trattarsi della versione successiva. il Formula-F. ma è in giro già da parecchio.
se fosse questo non so fino a che punto possa considerarsi ° nuovo °
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Re:MA IL NUOVO OLIO MOTORCRAFT E' CASTROL 12/08/2010 02:50 #75472
Se si suppone che sia migliore (me lo confermi anche se non hai le specifiche? Mi fido della tua intuizione..) conviene comprarlo al posto del Castrol Macnatec 5w30 A1??
Ultima modifica: 12/08/2010 02:52 da AltiV3c_128.
Tempo creazione pagina: 0.155 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica MA IL NUOVO OLIO MOTORCRAFT E' CASTROL
