ARGOMENTO: Test Reattività Acceleratore
Re:Test Reattività Acceleratore 11/09/2010 02:12 #78301
morelli ha scritto:
PurpleEyes82 ha scritto:
si ma la turbina nel diesel l'hanno messa perchè i vecchi diesel erano veramente MORTI e per farli muovere dovevi tirare e consumavano un botto, io ho lavorato con un vecchio fiorino ford diesel, andavo avanti ad un pieno al giorno... pigliare un gpl per poi tirare le marce a 4000 giri fa abbastanza ridere.... cioè lo puoi fare 1 volta per dire... wow l'ho fatto, ma se fai così ogni 3 x 2 potevi pigliarti un subaru che era meglio
Se prima di ridere i messaggi li leggessi attentamente ti saresti accorto che non guido sempre così ma che anzi, essendo attento ai consumi, il mio stile di guida è ben diverso.
Certo ogni tanto la tiro la mia Fiesta GPL e la cosa non mi fa ridere per niente ;)
Quello che mi fa ridere invece è leggere di persone che si prendono un'auto a benzina (gpl) e poi "tirano" le marce massimo a 2000 giri e si lamentano perché l'auto è morta :lol:
c'è da ridere si perchè qui si leggono pagine e pagine di gente iparanoiata perchè con il gpl che fa 420km invece di 450, gente che usa la folle in marcia credendo di risparmiare, etc etc e poi si parla di sgasare in prima e in seconda con un 1.4 gpl.... non fa ridere? a me si....
  • PurpleEyes82
  • Avatar di PurpleEyes82
Ford Fiesta 1.6 TDCI 95cv My2011 3p Black Phanter Titanium - Titanium Pack - City Pack - Premium Sound System - Estensione Garanzia A 5 Anni
Re:Test Reattività Acceleratore 11/09/2010 13:38 #78328
  • morelli
  • Avatar di morelli
Ultima modifica: 11/09/2010 13:42 da morelli.
Re:Test Reattività Acceleratore 11/09/2010 14:10 #78340
scusatemi ma c'è qualcosa che non mi è chiara nel titolo di questo 3d.
da quanto leggo, noto che alcuni avvertono un ritardo nella risposta all'acceleratore, che io non avverto.
ora, a parte la ° diversa mappatura sull'acceleratore ° ( esiste un 3d al riguardo ) è possibile gentilmente quantificare tale ritardo in termini + corretti ? e cioè in secondi o decimi di secondo ?
grazie.
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Ultima modifica: 11/09/2010 14:11 da Dario60.
Re:Test Reattività Acceleratore 11/09/2010 14:29 #78349
é scritto nel primo post, il problema sarebbe il ritardo che c'è da quando si schiaccia l'acceleratore (sul minimo) a quando il motore sale di giri... ma lasciandolo subito, cioè pur schiacciandolo completamente ma per pochissimo tempo il motore reagisce poco e tardi... invece nel topic "diversa mappatura dell'acceleratore" (titolo di significato minore non si poteva trovare) si parla del ritardo di risposta del motore durante la normale guida...
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:Test Reattività Acceleratore 11/09/2010 14:32 #78352
che l'acceleratore presenta ritardo è cosa risaputa...forse non si avverte perchè si guida solo la fiesta, ma guidando un'altra macchina si può vedere quanto sia più pronta della nostra...
Re:Test Reattività Acceleratore 11/09/2010 14:34 #78354
e su queste nuove va ancora bene perchè il modello precedente era ancora più lento... :blink:
  • fiesta86
  • Avatar di fiesta86
Re:Test Reattività Acceleratore 11/09/2010 14:49 #78359
Io ho guidato il 1.6 su una focus del 2002 e non c'era tutta questa differenza...secondo me anzi è decisamente reattivo rispetto ai diesel!! Meglio di così non si può avere se non si vogliono penalizzare i consumi...
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:Test Reattività Acceleratore 11/09/2010 15:04 #78365
credo invece che le 2 cose siano collegate.
nel 3d ° diversa mappatura sull'acceleratore ° non si parla di ritardo di risposta del motore durante la normale guida, ma di diversa risposta di accelerazione a seconda del diverso stile di guida ( pressione sull'acceleratore + o - aggressiva )
www.fordfiestaitalia.com/forum/8-meccani...lleratore.html#27404
La nuova Fiesta presenta inoltre una calibrazione di risposta del pedale dell’acceleratore
attentamente mappata. L’acceleratore elettronico è stato perfezionato per reagire in modo
diverso a seconda della quantità e della drasticità dell’accelerazione. Accelerazioni aggressive
generano una reazione più netta e sportiva, mentre accelerazioni più delicate restituiscono una
sensazione progressiva più uniforme.
“La mappatura della risposta del pedale dell’acceleratore è il risultato dell’attenzione dedicata
ai dettagli più minuti per migliorare l’esperienza di guida”, spiega Beyer. “La nostra filosofia
generale per la calibrazione della gamma di motori della Fiesta mirava a soddisfare sia il
guidatore alle prime armi che quello esperto”.
quindi è il contrario; in condiz. di guida normale è probabile che si possa avvertire un leggero ritardo dovuto semplicemente ad una progressione più uniforme.
cosa che, stando a quanto riporta Ford, non dovrebbe avvenire in condizioni di guida ad alti giri ( risposta + netta e decisa )
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Ultima modifica: 11/09/2010 15:05 da Dario60.
Re:Test Reattività Acceleratore 11/09/2010 15:10 #78367
Rimane il problema sul minimo...soprattutto se i giri calano prima di aumentare... dubito fortemente che sia voluto! Secondo me sono proprio 2 cose opposte: se il problema lo avverti a 750/800 rpm questo topic va bene, in qualsiasi altro caso l'altro topic!
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:Test Reattività Acceleratore 11/09/2010 16:13 #78375
vero Enrib........ma pur sempre voluto. e almeno in caso di alim. a GPL dipende semplicemente dal parametro al MIN. impostato via software e conseguente rapporto stechio...... dunque ulteriore condizione che conferma indirettamente un'effettiva variazione sulla diversa mappatura dell'acceleratore.
tratto da : PDF - BRC - TA01Z038_P&D_SW_...
MINIMO:
questo cursore è circa equivalente alle regolazioni di minimo e sensibilità di un riduttore tradizionale, l'effetto è di arricchire o smagrire nella zona di funzionamento del minimo. Spostando il cursore verso destra si aumenta la portata di gas al minimo della percentuale indicata (numeri maggiori di 0). Spostando il cursore verso sinistra si diminuisce la portata di gas al minimo
della percentuale indicata (numeri minori di 0).
Intervenire su questa regolazione per centrare meglio la mappa al minimo.
e questo solo x parlare della centralina FLY - GPL che cmq. legge ed adatta i parametri di quella della benz.
figuriamoci quest'ultima come è messa.
spassionatamente ...... credete veramente che tutto questo non abbia ripercussioni sulla reattività dell'acceleratore?
a quanto pare Ford non ha lasciato nulla al caso .... ma solo al TIPO di settaggio.
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica Test Reattività Acceleratore
