ARGOMENTO: il Risuonatore
il Risuonatore 21/09/2010 19:02 #79723
Guardando questo video, Mauro Coppini parla del "risuonatore" sul condotto di aspirazione aria,montato su molte vetture
Avete notato se la nostra 1.4 GPL ha qualcosa del genere?
Serve a rendere l'accelerazione più fluida eliminando strappi e vuoti di potenza tipici del 1.4 gpl
  • Renato
  • Avatar di Renato
Re:il Risuonatore 21/09/2010 20:22 #79736
Non saprei, da dove la fiesta prende aria, prima di arrivare alla scatola del filtro fa un percorso tipo a U, cioè prende l'aria in alto, fa una discesa e poi risale verso il filtro, o almeno mi sembra di aver visto così.
Sicuramente se c'è non è disposto orizzontalmente perché altrimenti si noterebbe eccome, può essere che abbia uno sviluppo verticale, ma non ci ho fatto caso... controllerò!
EDIT: su un forum ho visto che la mk6 ha tutta una contorsione di tubi che servono da risuonatori, probabilmente la mk7 (la nostra) ha un sistema simile.
Ultima modifica: 21/09/2010 20:27 da Gigific.
Re:il Risuonatore 21/09/2010 20:27 #79737
Ciao, la nostra fofi non ce l'ha...,.peccato
Però il tubo è un po' articolato
  • kappa69fiore
  • Avatar di kappa69fiore
  • honda 4ever
Ultima modifica: 21/09/2010 20:34 da kappa69fiore.
Re:il Risuonatore 23/09/2010 01:17 #79987
Chissà se qualcuno di noi sarà mai capace di costruire una cosa del genere..
Sarebbe una cosa interessante per vedere la differenza...dovrebbe migliorare la coppia e la potenza
Se c'è un esperto in modifiche al motore si faccia avanti :)
  • Renato
  • Avatar di Renato
Re:il Risuonatore 23/09/2010 01:29 #79990
in fondo è solo un cilindro attaccato al collettore di aspirazione...il punto è capire se si può mettere così o se serve fare calcoli specifici per calcolarne il volume...
Ultima modifica: 23/09/2010 01:30 da Fabietto1990.
Re:il Risuonatore 23/09/2010 01:36 #79991
La Mk4 ce l'aveva sotto il faro, la Mk7 mi sa che non ce l'ha.. forse per ragioni di spazio. :dry:
Re:il Risuonatore 23/09/2010 18:47 #80108
Mi permetto di fare un intervento tecnico,da ingegnere, per chiarire le cose.
Le torsioni/evoluzioni torcenti dei tubi di aspirazione non possono fare da risuonatore, in quanto quest'ultimo deve essere una camera fisicamente separata dal tupo di spirazione, appunto un " magazzino tampone" di aria, in grado di:
-attutire il rumore d'aspirazione
-fungere da tampone in vuoti di pressione nei transitori che comportano quindi vuoti di potenza
Se il corpo di aspirazione è tuttuno, non è possibile avere parti che fungano da risuonatori, proprio perchè non cè nessun magazzino fisico di comburente in grado di tappare i vuoti di carburazione.
Evidentemente, se non c'è, gli ingegneri ford non hanno ritenuto, per le motorizzazioni attuali, necessario un accorgimento del genere.
  • Fedozzo
  • Avatar di Fedozzo
Re:il Risuonatore 23/09/2010 20:54 #80116
io ho risolto staccando il condotto dell aria prima dell ctola dall attacco sul paraurti anteriore..
rimane sollevato e prende piu aria in quanto il condotto originale e molto strozzato.. ho notato un bel migliramento non aspettatevi 300 cv in piu ma la macchina e piu pronta in tutta sicurezza in quanto il filtro originale rimane!
  • il torcia#7
  • Avatar di il torcia#7
  • train like an animal , grew like a weed
fiesta 2009 1,4 gpl mappatura ford n°99 - titanium pack - assetto kw -35 - kit xeno e posizioni 6000k - luci interne rosse - filtro a pannello KN - impianto audio by AV system Castenaso
Re:il Risuonatore 23/09/2010 22:18 #80132
Ma cmq agganciato in quel punto prende aria, e fresca, se lo sollevi da dove entra l'aria che prende?
  • kappa69fiore
  • honda 4ever
Re:il Risuonatore 24/09/2010 02:20 #80150
Resta comunque il fatto che molti di noi lamentano i vuoti di potenza intorno ai 2000 giri e a parer mio gli ingegneri avrebbero dovuto fare dei test più approfonditi, prima di mettere in commercio un'auto in queste condizioni.
Che il risuonatore potrebbe esser utile a risolvere questo problema è una banale teoria.
Se poi come dice Torcia che staccando un pezzo del condotto di aspirazione ha riscontrato delle migliorie..allora il dubbio resta
  • Renato
  • Avatar di Renato
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica il Risuonatore
