ARGOMENTO: FordEtis (procedure smontaggio componenti)
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 12/02/2015 13:50 #294937
genrommel ha scritto:
1.4 tdci 2011, pompa circuito aria secondaria, il tubo mangiato è quello che tiene in depressione la camera del servofreno...
queste sono le istruzioni per smontare la pompa di depressione dei freni, spero sia di aiuto ;)
  • markus
  • Avatar di markus
  • Ringraziamenti ricevuti 22
I seguenti utenti ringraziano:: genrommel
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 12/02/2015 16:01 #294943
Potreste gentilmente ricaricare le istruzioni di come si smonta il tunnel centrale che non me le fa aprire please?
  • m4tt30z
  • Avatar di m4tt30z
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 12/02/2015 16:21 #294945
Se non sbaglio ho letto che hai bisogno di sostituire l'accendisigari, non è nulla di complicato, il tunnel è solo ad incastro. Devi sganciare la parte posteriore tirando verso l'alto, poi sempre tirando levi la plastica della cuffia del cambio ed infine sganciando l'ultimo pezzo del tunnel arrivi a vedere i cablaggi, a questo punto sganci semplicemente i connettori della presa. Non si può sbagliare :)
  • markus
  • Avatar di markus
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 12/02/2015 16:36 #294946
Grazie @markus
Spero di non combinare danni ;)
  • m4tt30z
  • Avatar di m4tt30z
FordEtis (procedure smontaggio componenti) 14/02/2015 11:45 #295053
Ragazzi buongiorno..ho notato che nelle guide per smontare i pannelli delle portiere del 3/5 porte in figura si vedono delle viti nella parte non a vista della plastica...Io quelle viti non le ho...come posso procedere?
Altra domanda per smontare la plastica del sedile dove ce la leva per alzarlo e abbassarlo lato pilota e anche lato navigatore..
Grazie mille☺
  • fofi91
  • Avatar di fofi91
Ultima modifica: 14/02/2015 12:00 da fofi91.
FordEtis (procedure smontaggio componenti) 14/02/2015 13:35 #295066
Salve, avrei bisogno di una guida per sostituire il filtro del gasolio nella nuova ford fiesta 1.5 tdci 2013. Vi ringrazio molto .
Saluti
  • Giulius92
  • Avatar di Giulius92
  • Fiesta 2013 1.5 tdci
FordEtis (procedure smontaggio componenti) 14/02/2015 14:45 #295070
Non ho capito il problema, quali sono le viti che non trovi? hai una mk7 giusto? se parliamo della porta anteriore le viti sono una nella maniglia interna di apertura porta dietro un tappino nero, 2 sono dietro la cromatura del maniglione (lo devi togliere è a incastro) e 2 sono sul fianco della plastica della porta, le vedi quando la apri...
Se si parla della porta posteriore c'e sempre una vite nella maniglia interna di apertura,due nel maniglione e mi sembra che si debba togliere anche il triangolino nero di plastica in fondo al vetro...
Grazie mille☺
sempre se parliamo di mk7 non c'è la possibilità di sollevare il sedile passeggero, comunque la plastica viene via con tutto il sedile...
  • markus
  • Avatar di markus
FordEtis (procedure smontaggio componenti) 14/02/2015 14:49 #295072
Saluti
Premetto che su etis non ci sono le procedure per cambiare il filtro gasolio, inoltre non possiedo una fiesta diesel.
Comunque a logica devi staccare i connettori e i vari tubi, rimuovere il coperchio del filtro e sostituirlo. So che poi ci sono problemi per il rimontaggio nel senso che entra aria nel circuito del gasolio e bisogna dare il tempo al filtro per riempirsi, se cerchi nel forum mi sembra ci siano delle discussioni a riguardo...
  • markus
  • Avatar di markus
FordEtis (procedure smontaggio componenti) 14/02/2015 15:07 #295073
Grazie mille per la risposta. Il problema è che non so proprio dove si trova il filtro gasolio.
  • Giulius92
FordEtis (procedure smontaggio componenti) 14/02/2015 15:19 #295074
si trova tra batteria e blocco motore come nel 1.6 credo.
però consiglio spassionato se non riesci ad individuarlo non so se ti conviene sostituirlo da solo visto i problemi che ti ho accennato prima...
  • markus
  • Avatar di markus
Tempo creazione pagina: 0.118 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica FordEtis (procedure smontaggio componenti)
