ARGOMENTO: FordEtis (procedure smontaggio componenti)
FordEtis (procedure smontaggio componenti) 14/02/2015 15:24 #295075
Mmm capisco...comunque riempiendo il filtro di gasolio con qualche pompetta oppure accendendo più volte il quadro con la.chiave dovrebbe risolvere il probabile problema .Grazie mille!
  • Giulius92
  • Avatar di Giulius92
  • Fiesta 2013 1.5 tdci
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 14/02/2015 15:35 #295079
La fiesta non ha la pompa sul serbatoio quindi se spegni e riaccendi il quadro scarichi solo la batteria. Devi riempirlo con una pompetta
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 14/02/2015 15:37 #295080
Ah menomale ke mi hai suggerito ! Non sapevo! grazie ancora!
  • Giulius92
FordEtis (procedure smontaggio componenti) 15/02/2015 12:23 #295116
Grazie mille..allora le ho trovate tutte tranne quelle nel fianco della portiera...l
  • fofi91
  • Avatar di fofi91
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 22/03/2015 21:59 #297940
salve, mi occorre una guida per lo smontaggio del paraurti posteriore della ford fiesta anno 2003 benzina. Non riesco ad aprire imageshack. grazie
  • arma
  • Avatar di arma
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 23/03/2015 12:09 #297967
Ecco qua :)
  • markus
  • Avatar di markus
  • Ringraziamenti ricevuti 22
I seguenti utenti ringraziano:: Scucaziello, arma
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 23/03/2015 12:32 #297972
ottimo, grazie.
  • arma
  • Avatar di arma
Re: FordEtis (procedure smontaggio componenti) 24/03/2015 14:43 #298110
Simo9188 ha scritto:
Sapete come si smonta la maniglia accanto al poggia testa per far scorrere il sedile avanti e indietro per la fiesta 3 porte?
ti metto quella dell'intera fodera dello schienale, dove c'è scritto anche come si smonta la maniglia
https://hotfile.com/dl/195302721/2f68882/8888_wsm_js_procedure.do_variantId1403proc-uidG1082652guidG1082645type1languageitcountryITAtitleR.pdf.html
ciao a tutti,
anche io ho il solito problema delle maniglie alza sedili rotte. Le ho comprate e come mi ha suggerito il meccanico sto cercando di sostituirle da solo. Ho trovato la guida quotata, ma il link non è più disponibile, se qualcuno potesse postarlo nuovamente.
Grazie,
Davide
  • daveaie
  • Avatar di daveaie
FordEtis (procedure smontaggio componenti) 24/03/2015 16:56 #298137
ciao ragazzi,
ho provato a leggere queste due guide "Pannello interno portellone baule" e "Pannello esterno portellone baule" , ma non si vede nulla, non è che per favore le ripostereste? La seconda mi serve per smontare la fascia esterna sotto il lunotto.
Grazie mille
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
  • Ringraziamenti ricevuti 17
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 24/03/2015 21:36 #298211
Una volta tolta la copertura interna vedrai 6 bulloni da 10 mm. Li sviti tutti poi spingi dai due incastri ed esce. È facilissimo
  • ....kekko91...
  • Avatar di ....kekko91...
  • Ringraziamenti ricevuti 114
Tempo creazione pagina: 0.218 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica FordEtis (procedure smontaggio componenti)
