ARGOMENTO: FordEtis (procedure smontaggio componenti)
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 10/03/2017 23:08 #331674
Non riesco a visualizzare
  • FrancoUdine
  • Avatar di FrancoUdine
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 15/03/2017 14:22 #331909
Scusami..ma io non riesco a vedere le immagini.
Puoi mandarle nuovamente se è possibile. Grazie
  • Vasyl
  • Avatar di Vasyl
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 17/03/2017 17:31 #332009
Sarebbe possibile mettere la procedura per smontare il filtro gasolio su fiesta mk7b 1.5 tdci
  • Whiteghost
  • Avatar di Whiteghost
FordEtis (procedure smontaggio componenti) 12/05/2017 19:47 #333468
ciao ragazzi. Potreste ripostare la procedura per lo smontaggio del serbatoio e pompa gasolio?
1.6 tdci 90cv '09
grazie mille
  • SSilver
  • Avatar di SSilver
  • If you want something done right, do it yourself !
Sicilia - Attivazioni e modifiche su vcm II
Ford Fiesta 1.6 TDCI ex90cv Titanium
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 12/05/2017 20:06 #333469
Le tdci non hanno la pompa nel serbatoio
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 13/05/2017 21:14 #333498
praticamente ho errore P0087 :22 -2c e sto cercando di risalire al problema partendo da serbatoio (dato che il filtro l ho cambiato di recente) appunto per questo mi occorre avere le procedure di smontaggio serbatoio e pompa
  • SSilver
  • Avatar di SSilver
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 14/05/2017 03:01 #333503
Ti ripeto che le tdci l'unica pompa che hanno è la pompa alta pressione che sta sul motore
Re:FordEtis (procedure smontaggio componenti) 15/05/2017 12:22 #333524
Ciao a tutti! Chiedo scusa! Ho la Ford fiesta del 2004 il clacson funziona solo con la chiave a zero , girando la chiave non funziona sa qualcuno problema mia ?? GRAZIE mille!!!
Re:FordEtis (procedure, diagnosi e sost. componenti) 12/06/2017 18:01 #334154
salve vorrei anche io le procedure di smontaggio dell'interno del bagagliaio....Il plasticone dietro il portellone perche nn riesco ad aprire le immagini ...Grazie
  • de rose
  • Avatar di de rose
FordEtis (procedure smontaggio componenti) 12/07/2017 14:50 #334995
non visualizzo le immagini, è un problema mio? Grazie
  • zoronel
  • Avatar di zoronel
Tempo creazione pagina: 0.117 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Meccanica FordEtis (procedure smontaggio componenti)
