ARGOMENTO: COLLETTORI
COLLETTORI 28/10/2010 23:02 #85170
Ciao raga ho una fiesta 1.4 gpl titanium... cmq gg pome sono andato in officina per prendere la macchina di mio padre, mentre aspettavo che me la consegnavano gli ho fatto vedere il motore al capo,
e ha esclamato: qusta mascchina e lungha!!!!!!
io: in che senso???
capo: avrà le marce lunghe, e ripresa nn ne ha poca e nnt.
io: si si ha ragione, ma come lo ha capito???
capo: dai collettori lunghiiii.
ho scoperto un altra causa della poca ripresa oltre alle emissioni, strozzature e varie cose... mah
  • makky91
  • Avatar di makky91
Fiesta titanium 1.4 gpl bianca 2010
Re:COLLETTORI 29/10/2010 00:02 #85189
No scusa, io ho sentito una mia amica dire che le marce sono lunghe se devi fare stretching per arrivare a schiacciare fino in fondo il pedale della frizione...
Ho anche sentito altre persone dire che la toyota corolla del papi fa i 240 solo perchè quella è la cifra più alta del tachimetro...
ma che un meccanico dica che le marce sono lughe guardando i collettori di aspirazione... hahaha...
Re:COLLETTORI 29/10/2010 09:41 #85206
a parte che al giorno d'oggi non esiste auto che non abbia le marce lunghissime... ma i collettori lunghi spesso sono dovuti al fatto che devono alloggiare i meccanismi della lunghezza variabile, altrimenti con l'euro 5 non andrebbero avanti neanche a calci...
  • ace
  • Avatar di ace
Re:COLLETTORI 29/10/2010 15:42 #85253
Che meccanismi devono alloggiare i collettori d'aspirazione??
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:COLLETTORI 29/10/2010 15:51 #85254
la maggiorparte dei motori odierni, soprattutto quelli piccoli come i 1.2 o 1.4 hanno i collettori (in realtà sono i condotti, cioè le sezioni interne del collettore) a lunghezza variabile, questo omogenizzare il tiro a tutti i regimi, infatti dei collettori lunghi spostano la coppia piu verso il basso e dei collettori corti, piu verso l'alto... viste le varie strozzature dovute alle norme antinquinamento bisogna trovare qualche soluzione per farli andare sti motori no? quindi all'interno del collettore c'è una farfalla che devia il flusso d'aria su tutta la lunghezza del collettore o bypassando una parte di essi, la riconosci perche fuori dal collettore c'è una specie di wastegate...
questo è uno dei primi, adesso sono tutte schifezze di plastica che non si riconosce piu niente :)
questo è un 1.4 multiair, oltre al sistema multiair, che è sito nella gestione e nella testa, si notano i condotti di aspirazioni con 2 differenti sezioni, una lunga ricurva e una dritta e lineare...
  • ace
  • Avatar di ace
Ultima modifica: 29/10/2010 15:56 da ace.
Re:COLLETTORI 29/10/2010 17:27 #85259
non sono un meccanico ingegnere ma qui c'è qualcosa che non torna:
se i collettori lunghi spostano la coppia verso il basso il primo effetto immediatamente riscontrabile è quello di avere una buona o cmq. discreta ripresa, mentre invece il meccanico consultato dall'utente ° Makki91 ° asserisce esattamente il contrario, e cioè che le fofi hanno scarsa ripresa proprio a causa di ciò.
è possibile fare chiarezza?
  • Dario60
  • Avatar di Dario60
Ultima modifica: 29/10/2010 17:28 da Dario60.
Re:COLLETTORI 29/10/2010 17:33 #85260
no... il meccanico ha asserito che ha le marce del cambio con i rapporti lunghi, di conseguenza poca ripresa...
l'ha detto perche ha visto i condotti di aspirazione lunghi, ma da questo discorso si puo capire ben poco, magari ha saltato qualche particolare... per cui non si capisce bene per quale motivo l'abbia detto...
  • ace
  • Avatar di ace
Re:COLLETTORI 29/10/2010 19:17 #85274
Sìsì, una volta lo ha detto anche MIOCUGGINO
Re:COLLETTORI 29/10/2010 20:02 #85282
Io la vedo dura che la fiesta abbia un sistema del genere, spulcerò bene l'etis ma mi sembra strano che mi sia sfuggito!!
  • enrib
  • Avatar di enrib
Re:COLLETTORI 29/10/2010 20:19 #85283
Da quello che ho letto il tipo di collettore montato su motori come quello della fiesta è di tipo fisso quindi calcolato per quel tipo di motore il fatto che le marce del cambio siano lunghe è solo una questione di risparmio a livello di consumi e quindi minori emissioni, per incidere sulla coppia si adottano collettori a fasatura variabile.
  • ale112002
  • Avatar di ale112002
Tempo creazione pagina: 0.122 secondi
