ARGOMENTO: Retronebbia per mk7 lato destro.
Re:Retronebbia per mk7 lato destro. 29/09/2013 22:36 #249138
Sollevando l'auto faciliti un po il lavoro ma nn ti aspettare molto!! E se non ricordo male sono delle torx si.. :) non chiedermi la misura però perché mi chiedi troppo!! :P
  • marco_flux
  • Avatar di marco_flux
  • Ringraziamenti ricevuti 28
Re:Retronebbia per mk7 lato destro. 29/09/2013 23:21 #249141
Sono viti Torx, la misura non la ricordo neanche io.
Togliendo il passaruota si lavora, ma è scomodissimo... e si impiega un sacco di tempo perché la posizione è assurda.
Si fa prima a smontare il paraurti.
Re:Retronebbia per mk7 lato destro. 29/09/2013 23:32 #249144
è impossibile senza sganciare il paraurti. la torx esterna si toglie facilmente togliendo il parasassi, ma quella interna si trova coperta e come spazio di lavoro ha mezzo cm. il paraurti basta togliere la vite che si vede dal parasassi e quella sotto il faro e tirare per sganciarlo. una stupidata. lavorare senza toglerlo è impossibile
Re:Retronebbia per mk7 lato destro. 29/09/2013 23:37 #249145
Proprio impossibile no... perché io ho montato il retronebbia senza smontare il paraurti... una delle viti Torx è abbastanza facile, per l'altra ho faticato come un dannato con uno di quei cacciaviti con il manico "a palla" e molto corti...
Però mi sono ammazzato le mani e non sono riuscito a stringere la vite come si deve.
Poi in una seconda occasione ho smontato il paraurti ed ho visto com'è semplice :-O
Re:Retronebbia per mk7 lato destro. 30/09/2013 00:29 #249148
si appunto...è più semplice e veloce tirare via il paraurti (anche sganciandolo solo per metà come ho fatto io) che sclerare a svitare una vite in uno spazio impossibile!
Re:Retronebbia per mk7 lato destro. 30/09/2013 00:31 #249149
Completamente d'accordo...
Re:Retronebbia per mk7 lato destro. 30/09/2013 19:54 #249192
Si effettivamente se sono solo due viti si fa molto prima veramente
Grazie a tutti per le indicazioni
Ah dimenticavo, il connettore è un comunissimo bipolare stagno da automotive, nulla di specifico ford/hella
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
  • Ringraziamenti ricevuti 17
Re:Retronebbia per mk7 lato destro. 01/10/2013 07:01 #249208
Si si, infatti io ne ho trovato uno da un elettrauto, ce l'aveva buttato in un cassetto...
Re:Retronebbia per mk7 lato destro. 01/10/2013 19:45 #249268
La vite da svitare nel passaruota per sganciare il paraurti qual'è?
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
Re:Retronebbia per mk7 lato destro. 01/10/2013 19:52 #249273
L'unica che vedi quando smonti il parasassi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica Retronebbia per mk7 lato destro.
